Esence reloaded: nouveau pont
Re: Esence reloaded: nouveau pont
Vincent du Mans- Age : 53
Je suis impatient de le voir sur l'eau ! Espérons qu'il y aura plus de vent que dimanche dernier ou l'inertie de mon bateau a encore fait ses preuves !
Phil- Modérateur Voile
si je peux me permettre, le 4Ah n'apporte pas plus de puissance au treuil qu'un 1Ah il ne fait que permettre de jouer plus longtemps.
il faut connaitre le taux de décharge possible quand il y a un appel de courant du treuil.
un accu lipo serait alors plus efficace que ce qui semble être un Nimh.
j'utilise un 850mAh avec un RMG280 et je passe l'après midi tranquille.
8cm de flexion sur la dérive : ça ressemble à du caoutchouc. et ça peut expliquer les problèmes à faire du près.
2*7 couches, c'est beaucoup. avec 3 couches de chaque coté bien positionnées, ça devrait suffire (verticale, biais dans un sens et dans l'autre).
nefertum- Age : 51
aaaahhh, merci Nfertum ! M'en vais économiser du carbone avec ton conseil. 3, couches : ok. En croisant les fibres, oui, oui. J'y vais de ce pas et vous tiens au courant.
Pour le treuil, voici ses caractéristiques, ci-bas. J'ai cru lire 3.6 A en pleine demande. Donc, j'm suis dit comme ça, quand mettant du 4A, j'étais tranquille. En fait, mon problème est que dépassé 30-50 mètres, le treuil ne répondait plus, alors que je n'avais pas de problème de barre. Et en revenant vers moi, le treuil refonctionnait. Bizarre, non ? Et pas terrible pour maintenir la régate dignement, surtout quand on passe du vent arrière et qu'il faut aller chercher la prochain bouée au près...
Du coup, en lisant la fiche technique, on s'est dit comme ça avec les copains, qu'il lui fallait plus d'ampères.
Je précise, radio 2.4ghz, antenne sortie (pour être sûr). 6 volts. Le récepteur était placé dans une boîte (pas supère étanche) mais maintenant, il est à l'air libre, aimanté sous le pont. Et je viens de lui mettre un coup de soufflette déshumidifiante dans les bronches. Auparavant, l'ancien treuil high tech ne posait aucun soucis.
Je vous tiens au courant, du résultat, à la prochaine sortie.
A vous lire, merci
A vous lire, merci
Suite de mes déconvenues de dérives, mais qui au final, ont trouvé leur succès. N'aillons pas peur du ridicule, elles peuvent servir aux membres qui s'initient à la voile RC.
Avec une meilleure rigidité, +de finesse, un réglage longitudinale du bulbe, et surtout un poids considérablement allégé (divisé par 2 pour la dérive et bôme ! Certes, la version initiale était délirante), le bateau s'est avéré bien meilleur à la navigation du week end.
Avec ce nouveau système de réglage, on peut aussi changer de bulbe aisément, selon le poids recherché, en réglant aisément sa verticale et son centrage d'assiette.
Bref, pleins de paramètres pour effrayer l'adversaire et se prendre la tête à trouver les meilleurs réglages en test réel sur l'eau.
Voili voilu. J'oserais dire que c'est la fin du chantier, mais avec Vincent du Mans, un bateau n'est jamais fini...
Au fait, concernant le nouveau treuil tout neuf et ses accus de 4000 mha, j'ai toujours le même soucis: à 30-50 mètres, il ne répond plus franchement. Sauf à donner des coups de manche sur la radio. Par contre, pas de soucis pour le servo barre.
Is'nt it dingue ??
Furieusement envie de revenir au 2500 mha, bien plus léger... (c'est ma nouvelle option, en cas de défaite cuisante des régates... Gnak gnak).
Si vous avez une solution, je suis preneur. D'ailleurs, peut-on modifier le réglage des broches du récepteur et des manches de la télécommande ? Au cas où, le soucis viendrait d'un dysfonctionnement de la broche ?
nb: j'ai donner un coup de déshumidifiant, mais ça n'a rien changé.
Is'nt it dingue ??
» nordkap 1/50 navigant
» Pont et coque
» LE CAUX sous le pont de l
» photos de pont..
» Etanchéité de pont...
» Pont et coque
» photos de pont..
