La découverte du char à voile
Bonjour à tous.
Il ya quelques temps, alors que je faisais du cerfs-volants sur la plage, je fais la rencontre d'un groupe de personnes qui me font découvrir la pratique du char à voile RC. J'ai passé le reste de mon après-midi avec eux à contempler l'évolution de leurs engins et à discuté de cette discipline que je ne connaissais pas du tout.
Quelque rencontres plus tard, un plan m'est fourni, et je me met aussitôt au travail.
Je vous présente ici la construction de mon char à voile
Le châssis est constitué d'un tasseau de bois bordé par deux planche de balsa de 3mm. Un tube en alu de 10mm me sert de support d'essieu arrière et un tube en alu de 8mm pour le pied de mât. L'axe de roues arrière et le mat sont réalisés en tube de carbone de 8mm et 6mm, tube carbone utilisés pour la fabrication de cerfs-volants.
Freddu17- Age : 40
Re: La découverte du char à voile
on attend la suite avec impatience , nous avons ici ( quand il vient ) , même qu'il a été champion , un grand spécialiste en la personne de Claude dit OLDSAIL.
On est presque voisin et tu as la chance d'avoir les plages idéales pour faire du char à voile à côté de chez toi .
C'est vrais que les plages du secteur sont au top, surtout quand l'océan ce retire et qu'il laisse un billard.
Après le châssis, j'ai attaquer les roues. Les roues arrière proviennent de voitures RC échelle 1/8ème que j'ai retravailler pour qu'elles aient 15mm de largeurs. Les pneus sont des joints en mousse de WC qu'il faut descendre en hauteur.
Les moyeux sont de meme provenance, j'y ai insérer des roulement de 8mm.
La fourche et la roue avant sont réalisés en impression 3D.
Prochaine épisode, les voiles
Freddu17- Age : 40
Braibant aime ce message
Les voiles.
Jusqu'à présent, la construction de ce char à voile ne me pose pas de difficultés, c'est d'ailleurs se que cherchait les concepteurs du plans. Simplicité efficacité le tous pour pas chère.
Le plans m'a été fourni avec 2 gabarits de voile, une pour vent fort, une pour vent faible. N'y connaissant rien en voile, j'ai commencé par faire des recherches sur le sujet, je suis tombé sur quelques sujet très intéressant. J'ai commencé par dessiner une 1ère voile sur une nappe de papier histoire de me faire une idée.
Puis, l'envie d'aller plus loin et de ne pas juste faire un copier coller, mais aussi l'envie d'en apprendre davantage sur le sujet me pousse à dessiner ma propre voile. Une fois mon idée posé sur papier, je trace 2 creux, le 1er en bleu à 35% et le 2ème en rouge à 40%. Ont m'avait donné comme référence entre 30 et 40% pour positionner mon creux, ne sachant pas du tous où le placé j'en ai tracé 2. je
Je trace des patrons de laize dans du papier à dessin cartonné et je découpe une voile en papier juste histoire d'avoir un visuel.
Ça me plaît, du coup, je réédite l'opération dans du calque Cette fois. Le bute était de faire un proto capable de supporter une teste réel. Pour l'assemblage, je part sur la technique de Rémi Bres, ce qui implique qu'il me faut une "machine à voile" que je n'ai pas. J'improvise donc, une latte de bois posé sur le flanc fixé (avec du scotch) en parallèle au bord de talble à une distance de sorte que mon creux soit placé sur le point le plus haut de la latte. Je pose en suite une feuille de papier cartonné en profile d'aile d'avion, l'attaque à fleur du bord de la table. Puis une deuxième feuille à une distance de 2mm au point le plus haut, dépassant de la latte afin de lui donner de l'angle. Bon. C'est pas Jojo Jojo mais... J'arrive à sortir une voile plutôt sympathique.
Pour l'assemblage des laize, j'utilise du double face de 6mm. Je pose le fourreau et je renforce le tous avec du scotch utilisé normalement pour renforcer la couverture de livre.
J'ai fais une petite vidéo dans la qu'elle ont peut voir cette voile en teste
https://youtu.be/cSosEUkuldM
Voile testé et approuvé par le copain qui m'a fourni les plans, lors d'un petit séjour en Alsace, je récupère chez mon frère des chutes de voile de parapentes et sur le même principe je termine cette 1ère voile.
Freddu17- Age : 40
Braibant et manta741 aiment ce message
» Le "vintage" en char à voile
» Réalisation d'un Char à voile
» Char à voile par oldsail
» LE CHAR A VOILE DE ROSELINE..
» Championnat de France de Char a voile
