Question bête et sans doute basique...
... pour les pros de ce forum.
Quelle doit être la vitesse de rotation des hélices d'un modèle de 80cm de long (2 hélices tripales diamètre 23mm)?
Merci d'avance pour les réponses
Cush- Age : 59
Re: Question bête et sans doute basique...
Ben ca dépend ....
type de bateau ,un pétrolier ne va pas a la même vitesse qu'un chalutier, qu'une vedette de plaisance ou un offshore ?
C'est quoi ton bateau?
je m'attendais aux questions... ce n'est pas un modèle précis, je veux voir quel type et surtout quelle taille de coque je peux faire naviguer avec notre kit.
En l'occurence, il s'agit de la coque d'un destroyer, deux arbres d'hélice mais je n'ai pas besoin d'avoir les perf d'un hors bord.
Je veux l'essayer sur les deux arbres, puis sur un arbre et avec des lests différents.
Cush- Age : 59
Il n'y a pas que la vitesse de rotation d'important mais aussi la puissance des moteurs, cela dépend du poids du modèle.
Une maquette de 1kg n'a pas le même moteur qu'une maquette de 10kg.
En générale la vitesse de rotation est la même autour de 3000-4000tr/mn.
Ce qui change c'est le diamètre et l'orientation des pales qui définit la vitesse.
fabco- Age : 70
Merci pour l'info, je ne voyais pas ça aussi rapide!
Cush- Age : 59
la vitesse de rotation est celle qui donne une vitesse réaliste au bateau en navigation , c'est à ça que sert la manette des gaz sur une radiocommande .
Oui et non, si le moteur est bien dimensionné, la vitesse plein gaz équivaut à la vitesse maxi du modèle en tenant compte de l'échelle.
Le manche des gaz servant à le ralentir suivant les conditions de navigation entrée au port par exemple ainsi que la marche arrière.
fabco- Age : 70
» LE BOUNTY AU 1/60 ème origine sans doute Sergal ou Mantua par l'ancien
» Riva Junior - ça c'est bête
» Voila les premières photos de la bete
» naviguer sans condensateurs
» soupape sans bille
