Construction du chalutier l'Atlantis
+31
ricky95
Berry
le caboteur
KEROUAL29
seiko
pelicangilles
sinouhet
yvesmaquettes
pascal84
grosventre
wadone
jollyroger
Génius.
boss
timonier
bsy
pirate
35 participants
Page 7 sur 24
Page 7 sur 24 • 1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 24
Re: Construction du chalutier l'Atlantis
dans la même sortie de l'ulises j'ai aussi sortie mon jolie atlantis ^^ je me dis qui faut toujours avoir un bateau de secours
voila je t'attend avec impatience camerone ^^
pirate
pirate
Pfffffffff sur la première photo il manque un détail !!! :lol: :lol:
je t'ecoute mon chere ami ^^ toute les critiques son bonne a prendre :lol:
pirate
pirate
Sur le plan il y a une sortie d'eau à gauche , bateau de face moi aussi je l'ai oubliée
AH AH !!!! c'est bien la peine de critiquer tu n'es pas mieux ^^ lol
lol je rigole c'est tres bien se que tu fais et j'ai aussi encore beaucoup de travail à faire dessus .
pirate
pirate
Effectivement ce n'est pas une critique mais une remarque constructive :lol:
C'est pour quoi au fait cette sortie d'eau ? Peut être la glacière
les sorties d'eau sur les cotés,par des passes coques,sont en general: le refroidissement moteur
la sortie d'échangeur pour la cale réfrigerer
la sortie d'echangeur pour l'hydraulique
sortie de pompe de cale
délestage du circuit de la pompe de lavage
fabrice
fabrice
ok bien compris merci Fabrice pour ce renseignement
Camerone on a plus qu'a se mettre au boulot et si tu regardes bien il y en a même une a l'arrière
pirate
pirate
Effectivement il y a un écubier qui se trouve au dessus du pont mais pas de sortie moteur . Ce matin je pose les dalots
joli moi je ne les est pas posés va faloir que je le fasse sinon on va encore me critiquer ^^ :D :D
a tu une photo de gros plan ?
pirate
pirate
voilà
voilà
parfait
Albertus
parfait
Albertus
Albertus c'est quand même trop fort que se soit toi qui m'explique alors que j'habite au bord de la mer :oops: . Encore une fois merci
Pour la suite , préparation des sorties d'eau (essai)
Voilà le résultat
elles servent à quoi ces sorties d'eau bien mal situées.
J'ai l'impression qu'avec la vague d'étrave et le tangage, cela va être une entrée d'eau !
Albertus
Albertus
je ne contestais pas, je demandais si quelqu'un savait à quoi elle sert et si sa position n'est pas un peu aberrante !
Quand tu dois faire une sortie comme ça, pense a utiliser un gros rivet POP dont tu enlève l'axe. C'est de l'alu, donc une fois enfilé par l'extérieur dans un trou au plus juste, on recolle un tube alu, serrant, à l'époxy par l'intérieur
cela tient tout seul et cela fait l'étanchéité
Albertus
Albertus
Effectivement la position est bizarre , il n'y a pas de sortie d'eau moteur ni cuisine et wc sur le plan juste un écubier au dessus du pont .
Pour le collage ok j'ai compris pour info mon tube est borgne
un ecubier, cela sert a faire passer une chaine d'ancre !
NB sur la troisieme photo de navigation, a la page précedente, on a l''impression qu'avec la vague l'arrière s'enfonce fortement
si c'est le cas, et pas seulement une impression due à la photo, fais attention que de l'eau ne rentre dans le bateau par le tube de jaumière
J'ai eu le cas avec un Goliath, trop court sur la vague, il a pris un bon litre en 10 minutes !
Albertus
Albertus
bien Camerone je trouve que tes dalots sont biens .
Plomb
Plomb
placer a ces endroit ce ne sont pas des sorties d'eau ,mais des passages d'aussiéres,ou bien de chaine de mouillage comme le préciser ALBERTUS, qui sont renforcées par un anneau en fonte
pour protéger le pavois du ragage.
fabrice
fabrice
entièrement d'accord avec toi Fabrice .
Plomb
Plomb
Ok je retire donc le tube et je ne laisse que l'anneau . Merci a tous pour vos explications
bonsoir a tous
cette ouverture en dessus du pont est effectivement comme le dit fabrice un passage pour une aussiere d'amarrage a quai , mais aussi pour une remorque !le bateaux est ancien , vous ne verrez plus ce genre de choses aujourdhui sur les chalutiers recents qui eux passent une remorque directement sur un chaumar situé en regle generale sur le pont couvert .explications :
imaginez une remorque prise sur le dessus du "pavois" (haut de la liste )du bateau avec une etrave evaseé comme c'est souvent le cas sur les chalutiers anciens comme l'atlantis , on force un peu sur la remorque et c'est tout le pavois qui saute !!!!!!!!!
voila donc le pourquoi de ce "trou" a ce niveau .
les anciens savaient prevoir .bonne soireé a tous.
amicalement
Ouessant
amicalement
Ouessant
» construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
» Construction d´une maquette chalutier
» Suite de la construction du chalutier par spanish84
» construction Chalutier Toirette
» Quelques photos de l'Alméria
Page 7 sur 24
