Construction du chalutier l'Atlantis
+31
ricky95
Berry
le caboteur
KEROUAL29
seiko
pelicangilles
sinouhet
yvesmaquettes
pascal84
grosventre
wadone
jollyroger
Génius.
boss
timonier
bsy
pirate
35 participants
Page 8 sur 24
Page 8 sur 24 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24
Re: Construction du chalutier l'Atlantis
Bravo Ouessant pour ton explication .
Une petite question je voudrai savoir si le code IMO est rouge ou orange
Je suis trop con :twisted: je viens de me rendre compte que je n'ai pas la place d'installer mon treuil , je dois donc reculer ma cabine .
Je repose ma question (lire plus haut) de quelle couleur est peint le code IOM
Nonnnnnnnn pirate ne te moque pas :D
salut camerone
ne t'inquiète pas je ne me moquerai pas ( POUUAHAHAHAHAH) non je rigole j'ai du faire comme toi j'ai fais comme sur le plan pour je ne c'est pas comment et fais ton positionnement de cabine mais si tu peu la reculer de au moins 5mm sa sera suffisant moi j'ai 10mm de marge donc je pourrai la reculer a l'occasion
j'aime bien ton pied de mat avec coi là tu fais et comment??
pour ton code IOM j'ai regarder sur des photo de modèle fini et si tu parle du code sur la cabine j'ai vu qu'il étais rouge mais après il faut vérifier la réalité
pirate
pirate
IL faut que je recule le cadre et deux trois choses à rectifier .
Pour le pied de mat chez Cap Maquette pour 2 €
quel son les deux trois chose a rectifier?
pour ton tube d'arbre d'helice je c'est que c'est bèete se que je vais dire mais n'oublie pas de bien boucher et colmater la ou ton tube rentre et sort pour eviter que l'eau s'inpregne dans le bois et ne te le face pourire.
j'aimerer au moin faire une navigation avec toi ^^
avec coi là tu coler ton tube ?
pirate
pirate
Une fois le treuil à sa place impossible de fermer la trappe , il faut donc raccourcir la trappe et rallonger le pont .
Pour le collage de l'arbre colle epoxi deux composants aux deux extrémités
Code IOM . Sur le modèle original du galaxie le code IOM est noir sur la reproduction d' Albertus il me semble rouge
surtout que le marin se tient entre le treuil et la cabine !
ok; il n'a pas besoin d'installer un fauteuil club, mais au moins il doit passer ses jambes !
pour le rouge du pont, passe maintenant un coup de brosse laiton dans le fil du bois pour figurer l'usure !
pour peindre l'immatriculation sur le toit de la cabine, c'est rouge vermillon
Albertus
Albertus
ah bas tu vois moi je ne l'ais pas aussi pres que sa je pense que tu ferai peu etre mieux de ravancer ton treuil plutot que de remodifier ta position de cabine
entre mon treuil et le gaillarde avan j'ai 8cm et sur le plan il est a 9.9cm apres par contre faudra surment modifier la trape entre le mat et le treuil
c'est toi qui vois mon ami
pirate
pirate
Merci pour vos conseilles . Albertus pas un fauteuil club mais un lit club :lol:
Salut camerone
Trés joli bateau de pêche , n´oubliée pas, un peu de rouille et le vieulissement de la coque
A bientot
Carlos
A bientot
Carlos
Quand il l'aura terminé il sera vieilli naturellement..
surtout qu'il va falloir refaire la coque et le pont pour déplacer la cabine et mettre son foutu treuil....
ps... j'en connais un qui à couper sa coque parce qu'il s'est rendu compte qu'elle avait quelques cm de trop...si tu veux ses coordonnées...
Au boulot.....
P-P
Au boulot.....
P-P
P.P moqueur :lol: , ça y est la cabine à reculée
Tout ca pour ça.....t'es sur que le toit va passer ????
moqueur ????? c'est pas le genre de la maison... :D :D
P-P
P-P
Voilà je suis dans une impasse , j'ai un arbre d'hélice en 3,2 mm et un axe moteur en 2,3 . pour l' arbre d'hélice c'est bon j'ai un cardan en 3,2mm mais je ne trouve pas pour le moteur , il y a bien un cardan en 2,3mm trop petit pour l'accoupler avec le cardan de 3,2mm . Aidez moi
t'embête pas, accouple ça avec un bout de durite.Si ton bout de durite est long mets un ressort de stylo bille dedans pour l'empêcher de fouetter.
Gazou
Gazou
Ça me reviens Claude aussi ma parlé de la durit . Merci Gazou
Et voilà un tube intérieur de stylo un foret de 3mm et le tour est joué
attention, ce ne sera pas assez solide !
j'ai équipé un bateau avec un tube de Bic, qui s'est tordu sur lui même et est sorti de l'axe
Pour ton cardan, il y a ce qu'il faut chez Graupner/CapMaquette
Un cardan complet 3,2/3 et un demi accouplement 2,3
ref 12355-5 12355-1
http://www.cap-maquettes.com/maquette-bateau/contents/fr/d46_graupner_modelisme_naval_cardans.html
Albertus
ref 12355-5 12355-1
Albertus
La gaine de cable de frein de vélo , est solide et au bon diamètre .
Jipiti29
Jipiti29
en prenant le cardan de 3.2 mm tu peux le mettre .
il suffit de mettre un tube de 3mm extérieur dans le cardan de 3.2 mm coté axe moteur de 2.3mm
Dans le cas ou le morceau de tube de 3 mm ne s'enfonce pas bien côté 2.3mm ,le fendre avec un mini disque de Dremelle .
étamé le morceaux de tube ce qui lui fera gagné quelques dixièmes à l'intérieur comme à l'extérieur .
Le serrage devra être énergique ensuite
J'ai pas précisé mais faire des petit plats au endroit de serrage des visse du cardan (mais ça tout le monde le sait )
Plomb
Plomb
Ça y est j'ai utilisé la technique de Plomb et ça a marché . Merci à tous pour votre aide
Hello Camerone
Un grand bravo pour ton travail. La preuve de l'intéret est le nombre de réponses et visites que tu as ...
A+P33
Ps: Bien la fente dans le tube rajouté
A+P33
Merci Pier33 :jap:
Mon affaire avance
Mon affaire avance
» construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
» Construction d´une maquette chalutier
» Suite de la construction du chalutier par spanish84
» construction Chalutier Toirette
» Quelques photos de l'Alméria
Page 8 sur 24
