Construction du chalutier l'Atlantis
+31
ricky95
Berry
le caboteur
KEROUAL29
seiko
pelicangilles
sinouhet
yvesmaquettes
pascal84
grosventre
wadone
jollyroger
Génius.
boss
timonier
bsy
pirate
35 participants
Page 9 sur 24
Page 9 sur 24 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 24
Re: Construction du chalutier l'Atlantis
he dis donc camerone il va falloir me fixer le moteur mieux que ça
ventre saint gris !!!! :lol: :lol: :lol: mécréant :D :D
Plomb
Plomb
Ben le cardan articulé il set a quoi ?
Je rigole je le fixe demain
trés joli camerone bravo
et le mât ou il est le mât ?????
il promet d'avoir fière alure sur l'eau
vivement gazoulang que je puisse naviguer avec toi
dit moi qu'elle est l'autre chalutier rouge et blanc derriere??aurai tu un fils atlantis cacher ^^
pirate
pirate
Genius a dit : Depuis le temps que je suis l'avancement de ta construction . Je sais je ne suis pas un rapide :lol:
Merci pour le compliment
j'avoue tu n'est pas tres rapide mais tu travaille bien et puis d'abord plus c'est long plus c'est bon
pirate
pirate
Le chalutier derrière c'est l'Apollo de mon copain
Une petite photo pour Mr Plomb :lol: :lol:
à la bonne heure c'est beaucoup mieux comme ça :D :D .ça me plait bien et en plus cela à l'air parfaitement aligné .
Plomb
Plomb
Je voudrai savoir si une batterie au plomb 6v 7a fera l'affaire ?. J'ai un moteur speed 400 plus des leds
Pas de réponse , personne ne m'aime :suspect:
mais si on t'aime mon lapinus mais je sais pas pour combien est donné en maximum de tension le speed 400 .
je cherche :lol: :lol:
Plomb
Plomb
Ouf j'étais à deux doigts de me suicider au whisky :D :D , merci Plomb
ça vient ,ça vient
bon apparemment il existe 2 sortes de moteur speed 400
des speed 400 qui tournent avec une tension maximale admissible de 8,4V et d'autre avec une tension maximale admissible de 7,2 volt
donc avec ta batterie de 6 V 7A/H pas de problèmes
il faudra compter une intensité d'environ 4 ampère maximum
ce pourquoi le moteur est construit .
Plomb
Plomb
J'ai un speed 400 6V . merci plomb pour ton aide
salutation a tous
beau montage camerone vérifie qu'il y et un peu de jeu et que ton arbre d'hélice de force pas quand tu le tourne a la main
pour info moi j'ai un speed 540 alimenté par deux batrie de 6V 4amp ( donc 8amp au cumul) et je tourne facile 1h 1h30
donc la a mon avis tu 'as pas trop a t'inquiéter
pirate
pirate
J'ai refait mon support moteur celui de gauche ne me semblait pas bien solide
l'installation , sans faux rond :lol:
la cheminée
la cheminée
he dit Camerone .il me semble que ce câble là ne doit pas exister
il faut bien penser que le radar tourne normaly .Au bout d'un moment il va être trop court
Plomb
Plomb
Plomb arrête de truquer mes photos pour ma faire passer pour un couillon , regarde bien il n y a pas de câble :lol:
Merci Plomb
Merci Plomb
ah ça y est tu as retiré le fil électrique !
c'est mieux comme ça, maintenant ça peut tourner sans faux rond
Gazou
Gazou
maintenant ça a une meilleur bobine
n'empêche que sur ta dernière photo l'arrière plan du bastinguage et superbe .Après vieillissement chez gazou ça va être du tonnerre
a+ mon copain pêcheur
Plomb
Plomb
Je me demande si je ne devrai pas repeindre les charnières de la couleur du pavois
oui tu devrais, ça ferait moins paire de volets
Gazou
Gazou
Bonsoir "Camerone",
Belle réalisation,
Si tu vieilli ton chalutier, tes charnières devront être un peu rouillées. peins les avant en blanc.
Chez les marins à la pêche on ne s'embarasse pas à peindre les charnières d'une autre couleur on n'est pas sur des Yachts.
Bonne soirée.
Totovoile.
Belle réalisation,
Bonne soirée.
Totovoile.
C'est bien ce qui me semblai , mais bon dans le doute .Merci les gars
» construction de l ATLANTIS ,chalutier au 1/20
» Construction d´une maquette chalutier
» Suite de la construction du chalutier par spanish84
» construction Chalutier Toirette
» Quelques photos de l'Alméria
Page 9 sur 24
