Pièce centrale a souder
Re: Pièce centrale a souder
Bonjour Pioupiou,
Sans la marque du fer (ou de la station de soudage) il est difficile de t'aider
Jolibob
jolibob- Age : 75
je n'ai pas compris quel était le sens de la demande : cherches-tu à avoir en pièce de rechange le fer complet, la panne, la céramique ?
nefertum- Age : 51
Ce que Pioupiou souhaite c'est un conseil pour remplacer son fer
Il souhaite votre avis, courant habituel ou via station 24 v
Il souhaite également un ustensile utilisable avec une panne de 4 mm
Ce qu'il aurait dû préciser ...
Pour faire quoi ?
Car il y a une différence entre un usage en électronique ou pour souder du tout venant
Avis perso : une station avec la possibilité de faire varier la température de 150° à 450° et pannes inetrechangeable
Perso j'utilise ceci mais bof ..
https://www.amazon.fr/Station-Soudage-Reglable-450%C2%B0C-Souder/dp/B0016M61BS
Choix multiple : https://www.google.com/search?q=station+soudure+150+450&oq=station+soudure+150+450&aqs=chrome..69i57.8396j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Pour faire quoi ?
Bonsoir à tous
Yves : j'ai à peut près le même modèle :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07Y1MHPDY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Comme je souhaite avoir une pièce de rechange je voulais savoir si ce type de matériel est en 24v
comme celui-ci. .... 4mm est le diamètre de la céramique
https://www.amazon.fr/Starworld-broches-Poign%C3%A9e-station-936-852d/dp/B01N5DICLR/ref=sr_1_1?crid=2BSRE462I4IX0&keywords=starworld+-+fer+%C3%A0+souder+5+broches+-+24v+%2F+50w+
il suffit de taper : " station de fer à souder électrique 5 broches " j'en ai 8 pages sur google
Je peux me tromper, mais mis à par les broches femelles c'est du pareil au même.
Qu'en pensez-vous
D'avance merci
Qu'en pensez-vous
D'avance merci
Bonjour Pioupiou,
La majorité des fers de stations de soudage sont en 24V mais le problème n'est pas là. Il faut savoir que ces fers ont une sonde de température qui, pour faire simple, ne s'accorde qu'avec une seule carte de contrôle et que, même s'il est possible de trouver des fers soi-disant compatibles il faut malgré tout les étalonner avec la station afin d'accorder la température affichée avec la température effective par le biais d'une sonde de température "étalon". Une expérience personnelle me fait dire que c'est parfois impossible.
Il faut donc impérativement la marque exacte de la station et commencer par voir s'il n'existe pas des pièces détachées d'origine.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Plutôt que de prendre un accessoire incompatible je préfère revenir au bon vieux fer classique
Le jour ou ma centrale crame je reprends mes bons vieux fers.
Merci à tous pour vos réponses
bonjour Pierre
il y a longtemps que je ne suis plus considéré comme un étalon , je ne puis donc t'aider ;
La seule chose que j'ai dans les talons c'est l'estomac
Difficile de faire de bonnes soudures avec un "bon" vieux fer classique
Pour un outil qui va être utilisé durant une vie il ne faut pas mégoter sur la qualité.
Mon Weller thermostaté réglable m'a duré 30 ans sans panne, avant de devoir remplacer la résistance. Et il est reparti pour longtemps. Avantage c'est une marque durable, on trouve donc les pièces pendant longtemps
Maintenant il y a des gadgets moins chers, tout dépend du résultat qu'on veut obtenir.
