marquage sur voile
marquage sur voile
bonsoir à tous et toutes
Pourriez-vous me dire, les méthodes et le matériel nécessaires pour mettre des inscriptions sur des voiles de différentes matières.
Par avance Merci
cordialment Frederic
Par avance Merci
sud-est89- Age : 63
Re: marquage sur voile
ça va dépendre de la matière de la voile.
ça peut être marqueur, peinture, autocollant.
nefertum- Age : 51
La peinture sur soie permet bien des choses en utilisant son délimiteur et les différentes teintes
Qques notions de technique
https://la-petite-epicerie.fr/fr/content/60-nos-conseils-pour-bien-demarrer-avec-la-peinture-sur-soie
les voiles sont en coton (ancien drap de lit blanc)
Braibant : cela fonctionne t-il sur le coton?
sud-est89- Age : 63
Personnellement n'ayant jamais utilisé cette technique je ne peux faire part de mon expérience personnelle
J'ai évoqué cette technique du fait qu'une amie réalise de superbes choses selon cette façon
Sur le même principe d'autres sites mentionnent explicitement le coton comme support
D'autres liens :
https://www.amazon.fr/Peinture-V%C3%AAtements-Permanent-Couverture-Nazca/dp/B08KSF5C34/ref=asc_df_B08KSF5C34/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=478331223342&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12952231744495720936&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001394&hvtargid=pla-981250090522&psc=1
ou encore
Cela me semble réalisable
Bonne journée
D'autres liens :
ou encore
Bonne journée
Bonjour a tous,
Pour les voiles de mes vieux-gréements je fais de la manière suivante: Je prends une feuille de papier épais genre carte de visite cela doit faire 220 gr au m2 (21x29 cm ) ,j'imprime dessus l’immatriculation qu'il me faut,une fois que c’est fait je passe a la suite.
Je prends un petit cutter qui a des lames très fines ,je mets sur la feuille une règle en métal sur le papier et je commence a découper les lettres et numéros,une fois que cela est fait je mets sur ma voile le papier épais et je trace lettres/numéros avec un petit crayon Staedtler qui a une mine de 0,7 mm.
Ensuite je peins avec un produit qui s’appelle Sétacolor, là pour l'utilisation il faut bien respecter l'emploi du produit.
Pour tous mes vieux-gréements donc la grande-voile c'est comme cela que je fais,mes voiles c'est un morceau de drap que je lave 3 ou 4 fois ensuite je vais voir une couturière qui me fait mes voiles et après je fais l'immatriculation.
Bon cela prends du temps,mais au moins c'est beau a voir naviguer ensuite.
Voila ,bonne journée.
Kifanlo85- Age : 82
merci à tous pour vos réponses
je vais utiliser la manière de Kifanlo85 qui me semble la plus adaptée à se que je cherche
encore une fois Merci
cordialement Frederic
sud-est89- Age : 63
Merci de partager ton expérience et faire part de tes résultats aux membres du forum
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonsoir ,
Pour l'histoire de Vieux-Gréements ou Bateau de Travail a Voiles,j'ai commencé a en faire dans les années 1990 et lorsque j'avais besoin de renseignements complémentaires je me mettais en relation avec des Charpentiers de Marine et des spécialistes de Voiles / Cordages.....malheureusement ils ne sont plus de ce monde.
Pour la construction d'une coque moi je fais comme dans un vrai chantier c'est a dire la quille au sol et là il faut réfléchir pour savoir comment faire, cela fait marcher les neurones !!!!!
Je vais recherché dans mes documents la dimension de l'immatriculation soit la taille des chiffres/lettres et l'espace qu'il y a entre le bord de la grand voile et la première lettre.
Là je pense que cela va rendre service a beaucoup de monde.....................................
Bonne soirée,bien cordialement..
Kifanlo85- Age : 82
bonsoir Kifanlo
j'attends avec impatience ta doc, c'est vrai que je n'ai pas pensé qu'il pouvais y avoir une réglementation, comme dans l'ancienne marine du XVI et XVIIe.
sud-est89- Age : 63
Bonjour Sud-Est89,
Je n’arrive pas a comprendre comment on mets une image,alors je vais essayé de copier le texte afin de le mettre :
La taille des lettres et chiffres de l’immatriculation dépend de la longueur du bateau
- de 3,50 m ( dériveurs ) 230 mm -------------- 45 mm
de 3,50 m à 8,50 m 300 mm ------------ 60 mm
de 8,50 m à 11 m 375 mm ------------ 75 mm
+ de 11 m 450 mm ----------- 90 mm
Espace entre le bord de la voile et la première lettre
Ce renseignement c'est un professionnel qui me l'avait donné cela, là moi je lui fait toujours confiance vu qu'il connaissait bien son travail mais comme je vous l'ai dit malheureusement il n'est plus là.
je pense que ce que j'ai mis là beaucoup vont s'en servir.......!!!!!!
Merci de me dire si vous l'avez lu ???
Kifanlo85- Age : 82
bonsoir kifanlo
merci pour tes précisions, impeccable, c'est d'une clarté enfantine, merci
par ailleurs je te contacte en MP pour d'autres questions.
sud-est89- Age : 63
» marquage sur un pot d'enduit
» marquage du nom d'un bateau sur la coque
» marquage sur les coques (marine nationale)
» Le marquage Service Public sur les bâtiments de la marine.
» voile rc
» voile rc
