treuil a bras danse la java
bonsoir a tous , voila sur mon r g 65 qui n'a que deux navigation . Dimanche a Goudargue mon cerveau de
direction danser la java sans rien faire j'ai cru qu'il y avais deux fréquences l'une sur l'autre , mais non
pareille a la maison ( il n'a pas pris l'eau ) seul il bouge aussi !!!!! pouvez vous me donner des conseilles
:comprend pas
merci a vous trident30
:comprend pas
trident30- Age : 71
Re: treuil a bras danse la java
Essaye de brancher ton cerveau sur une autre voix libre sur ton récepteur pour voir si il tremble toujours .
Phil- Modérateur Voile
si ton cerveau tremble c'est que tu as parkinson
si c'est le servo, vérifie ta charge radio, tes contacts, si ton antenne n'a pas de coupures, vérifie les soudures, essaie d'autres servos, une autre batterie;
bon courage !
bon courage !
j'espere que se n'es pas parkinson , il parais que cela commence vers 50 ans , j'ai
gagne 7 ans , c'est mieux que rien merci Phil :( merci Gazou ) :cheers:
merci trident30
merci trident30
trident30- Age : 71
Salut Gazou,
N'as-tu pas remarqué que Phil a donné la solution au problème de Trident30 car il me semble qu'il existe une technique chirurgicale au traitement de cette maladie (qui, soit dit en passant, crée des liens inoubliables entre les tout jeunes garçons et les membres de leur famille atteints par cette maladie ...). Cette technique consiste à refaire les branchements défectueux.
Blague à part, le frétillement anarchique d'un servo est souvant dû a une panne de son électronique de contrôle. J'ai déjà eu celà sur un vieux servo MPX que je n'ai jamais pu utiliser.
Jolibob
jolibob- Age : 75
l'avantage avec les vieux MPX qu'on ne peut utiliser est qu'on peut dépanner quelqu'un avec ses palonniers
( il n'y a pas que les jeunes garçons, ça aide en cas d'épouse longue à la détente)
HO ! Schoking
HO ! Schoking
merci a tous , le treuil est a la poubelle est tous va bien maintenant
:( @+ trident30
:( @+ trident30
trident30- Age : 71
:pleur
Malheureux ! à la poubelle !
y a plein de trucs à récupérer la dedans !
Poubelle pour juste un potentiomètre à changer, quel gâchis !
Elle est où ta poubelle ?
la poubelle est chez Jean Claude , il trouvera bien un truc pour le transformer ; il ne se sépare de rien ; il a fais un ascenseur dans son atelier :( des boittes fais maison
sur roulettes , loupe fais maison , ext !!!!!! :D un champion :sala: je lui donne tous .
merci a vous tous trident30
trident30- Age : 71
