CANELLE de KBIO
+14
kiki 7592
Alain44
wadone
RivaBoesch
papeete
ULYSSE
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Le Léchalas
La photo de ta maquette montre un super Léchalas.
Je demarre la maquette en cemoment. As tu des plans de détails qui pourraient m'aider.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Alain44- Age : 75
Re: CANELLE de KBIO
BonjourAlain44 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Sur le site de D B tu as tout les renseignements que tu veut sur le "Léchalas"
http://daniel.brouard.pagesperso-orange.fr/
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Re: CANELLE de KBIO
j'ai regardé les plans du Le Léchalas, il y a une chose qui reste trouble dans mon esprit sur la coupe longitudinale on voit 10 couples sur celle transversale on en voit 9 et encore la plus petite concerne-t-elle le tableau arrière quelqu' un aurait-il la gentillesse de me donner quelques explications Merci d' avance
kiki 7592- Age : 80
Re: CANELLE de KBIO
Je crois me souvenir de ce problème. Le plan est faux , comme beaucoup de plans.
Si je me souviens bien, le couple N°9 n'est pas représenté sur le plan de coupe en face.
Tu dois extrapoler dans le prolongement des baguettes.Mais il y a définitevement un problème avec le couple N° 9.
Le plus petit couple sur la partie gauche est effectivement le tableau arrière.
Je ne sais plus à qui j'ai refilé mon plan, mais il n'est jamais revenu!
Je constate que quelques photos ont disparu , je vais en remettre.
Ouvre un post à toi que l'on puisse suivre ta construction personelle et t'aider la cas échéant.
Re: CANELLE de KBIO
Merci de ta réponse, mais si je compte bien sur les 9 couples représentés 1 est le tableau, reste 8 et sur les 8 un est faux cela commence à faire beaucoup 7 couples en transversal sur les 10 en longitudinal, je vais peut-être faire une étude préliminaire en carton, cela coute moins cher que d' attaquer tout de suite le bois, et je vais voir, mais rien n' est moins sur. En tous cas chapeau à ceux qui en ont tirés une superbe maquette malgré ces difficultés supplémentaires. A bientôt pour une suite éventuelle......
kiki 7592- Age : 80
Re: CANELLE de KBIO
Hello Mister Kbio,
Je cherche un plan de chaloupe pour mon Puffer, il me semble que ta chaloupe bâbord me conviendrait, aurais tu le plan ?
Merci Eric
Merci Eric
Re: CANELLE de KBIO
Je suis parti d'un plan de chaloupe classique et j'ai coupé le "cul" de l'autre pour la motoriser.
Je vais voir dans mon gourbi si je peux remettre la main dessus et comme c'est en A4, je le scannerai.
J'espère que je ne te fais pas une promesse en l'air.
Mais ne relâche pas la pression et n'hésite pas à me le rappeler si je suis un peu trop long.
Re: CANELLE de KBIO
Je te remercie. Je remarque qu'il me faut isoler la conduite en sortie de surchauffeur.
Cette machine est très performante et superbement bien usinée. Pierr a la même dans sa chaloupe et il pourra nous donner son avis.
Re: CANELLE de KBIO
Il faudra aussi remplacer les cardans et pignons pour du laiton
Re: CANELLE de KBIO
L’esthétique uniquement (et un peu pour taquiner le cas bio )
Re: CANELLE de KBIO
un peu pour taquiner le cas bio lol!
Le Vaporiste est taquin, c'est là son moindre défaut!
Mais tu n'as pas tort, il y a mieux comme boite de transfert.
Re: CANELLE de KBIO
Un simple capot en laiton rutilant suffirait un temps à calmer mes virulentes critiques
Re: CANELLE de KBIO
Pour ce qui est du cardan en plastoc oui il faudrait le changer par un entrainement en matériau plus noble genre laiton...Un toc sens le plast
Et d'une manière générale à mon sens l'esthétique vapeur est assez axée sur le coté mécanique: roues dentées, tuyauterie, vannes, renvois, et pièces en mouvements...
Pour la machine je vais voir ça bientôt pour la mienne mais j'ai encore beaucoup a faire avant une mise à l'eau .
Pier33
Pier33
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
