Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Cintrage de baguettes
+5
9 participants
Cintrage de baguettes Empty Cintrage de baguettes
Message par Philmar 13 Lun 22 Nov 2010 - 11:22
Salut à tous,
Voici en quelques images une méthode pour cintrer des baguettes directement sans les passer sous l'eau chaude, je reconnais que c'est un peu violent comme méthode mais cela fonctionne très bien!
Tout d'abord il faut une pince d'électricien, celle qui sert à dénuder les câbles! enfin quand elle marche !
Cintrage de baguettes Pb210017
Puis une petite équerre dans laquelle on pratique une petite fente pour venir se glisser dans la pince!
Cintrage de baguettes Pb210018
La pince avec sa partie coupante sur le haut,
Cintrage de baguettes Pb210019
La partie plate sur laquelle viendra l'extérieure de la baguette (la partie visible)
Cintrage de baguettes Pb210020
L'équerre en place,
Cintrage de baguettes Pb210021
Positionnement de la baguette dans la pince,
Cintrage de baguettes Pb210023
Pour cintrer la baguette il suffit de la pincer tout les centimètres voir moins si la courbure voulue est plus importante,
Cintrage de baguettes Pb210024
Et on obtient ceci:
Cintrage de baguettes Pb210025
Vue du côté intérieur légèrement marqué par la pince, mais cela ne se voit pas puisque collé sur les couples
Cintrage de baguettes Pb210026
Vue extérieur la baguette est totalement lisse,
Cintrage de baguettes Pb210027z
Voilà voilà
L'avantage de cette méthode c'est que c'est assez rapide, et surtout la baguette reste sèche et prête a coller, de plus on peut faire des cintrages assez important.
Philmar
Cintrage de baguettes Empty Re: Cintrage de baguettes
Message par GAZOU Lun 22 Nov 2010 - 11:28
mais tu sais que t'es un p'tit génie toi !
bravo bravo bravo
Message par Abfil Mar 23 Nov 2010 - 10:14
Le principe est on ne peut plus simple de plus on peut imaginer des cintres suivant deux directions en appliquant cette méthode sur deux faces différentes. Je pense à mes baguettes d'ossature de roof par exemple. Elles ont souvent un cintre horizontale et un autre laterale !
Message par Philmar 13 Mar 23 Nov 2010 - 10:18
Oui mais attention la pince marque la baguette car elle écrase la fibre du bois, mais dans le cas d'une coque peinte et enduite pas de soucis tu peux lui donner une forme de S sans problème!
Message par Abfil Mar 23 Nov 2010 - 10:22
Et cela fonctionne aussi sur du ctp ?
Message par Philmar 13 Mar 23 Nov 2010 - 10:25
re,
Du ctp pourquoi pas si il n'est pas trop épais jamais fais l'essai, le souci c'est la largeur de la pince !
Message par Abfil Mar 23 Nov 2010 - 10:30
Une petite remarque cependant.
L'écrasement de la fibre se fait d'une façon angulaire par rapport à la largeur de la baguette. Donc je pense que ta deformation se fait bien sur, à depuis l'intérieur de cette surface mais en plus comme tu marque plus d'un coté de la baguette que de l'autre, cette derniere doit aussi se déformer suivant un leger cintre coté axe de la pince non ?
Je ne sais pas si j'ai été clair là ?!
Message par Philmar 13 Mar 23 Nov 2010 - 10:56
Non mais j'ai compris! rire 1 tu a raison l'écrasement n'étant pas vraiment parallèle à la baguette elle se trouve plus marqué sur un bord et donc elle se courbe dans deux directions, mais ceci présente parfois un avantage quand tu te retrouve sur l'étrave ou tu as besoin d'avoir ce type de courbure, de plus en changeant le positionnement de la pince tu peux corriger si besoin.
Message par Abfil Mar 23 Nov 2010 - 10:57
Oui il faut peu être pincer d'un coté puis de l'autre et ainsi de suite !
Message par albertus Mar 23 Nov 2010 - 13:59
Message par PIOUPIOU Mer 8 Oct 2014 - 5:41
Bonjour  bonjour
Dommage les photos on disparues  triste
Je cherche une méthode pour cintrer les baguettes moi aussi, mais dans le sens de la « hauteur ».
Cintrage de baguettes <a href=Cintrage de baguettes 100_3219" />
Comment s’y prendre « à l’eau chaude » (qui abime moins que la bougie).
Amitié  hello
Message par GAZOU Mer 8 Oct 2014 - 8:25
tu les cintre en les faisant tremper au préalable dans l'alcali ( dans un tube plastique de plomberie.
Bon courage .
PS : ça a l'avantage de déboucher le pif .
N'en n'abuse pas trop tu serais paf .
Message par Braibant Mer 8 Oct 2014 - 9:36
Un peu comme le dit Gazou, j'utilise un tube PVC fermé d'un côté et bouchonné de l'autre.
Je cintre les baguettes après les avoir fait tremper dans de l'alcool à brûler.
En fonction de l'évaporation de l'alcool la baguette est très vite sèche !
Quant à l'alcool du tube, il est récupérable.
Bonne journée
Yves
Message par jipiti29 Mer 8 Oct 2014 - 9:42
La solution c'est d'apprendre à brocheter applaudissement
Message par j_claude55 Mer 8 Oct 2014 - 15:40
bonjour,
On ne voit plus les photos même en cliquant sur Imageshack , dommage !
j_claude55
j_claude55
Message par Braibant Mer 8 Oct 2014 - 15:52
Bonjour Pioupiou
Si cela peut te guider, concernant le cintrage des informations restent disponibles à ces pages gérées par Albertus.
http://navi.modelisme.com/article451.html
http://navi.modelisme.com/article452.html
Yves
Message par Philmar 13 Mer 8 Oct 2014 - 16:02
Bonjour tout le monde,
Désolé mais je ne retrouve plus les photos, j'ai du tout viré face à l\'ordi
Je vais encore chercher mais bon ....
Philmar
Message par Le moujo Mar 14 Oct 2014 - 22:15
PIOUPIOU a écrit:Bonjour  bonjour
Comment s’y prendre « à l’eau chaude » (qui abime moins que la bougie). Amitié  hello PIOUPIOU
Moi aussi comme Braibant j'utilise de l'alcool. Je badigeonne les pièces de bois avec un pinceau trempé dans l'alcool à 70° et le temps de cintrer la pièce elle est déjà sèche pour l'encollage...!rame
Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer de bord... rame
Le moujo
Le moujo
http://www.lesmaquettesdumoujo.over-blog.com/
