moteur simple
moteur simple
Je ne sais au départ dans quelle rubrique placer ce sujet donc je le mets dans le général et si cela a de l'intérêt merci au modo de le déplacer.
Y aurrait-il un membre du forum qui pourrait nous concocter un petit moteur à vapeur + chaudière...évolutif en terme de nombre de cylindres,d'accessoires sécurité simple d'une construction des plus simple. Avec un outillage réduit au minimum ( si possible sans tour ni fraiseuse ) du fait main avec des photos explicatives d'une réalisation 'pas à pas' du style fabrication d'une ou deux pièce/semaine. Avec de la matiètre première que l'on pourrait trouver au brico du coin (douille plomberie, raccords...).
Je sais qu'il existe de forums dédiés mais pourquoi pas chez nous un moteur bleu pour les bleus...
Pier33
Pier33
Re: moteur simple
Pier33
Content de te retrouver !!
Il y aura certainement d'autres réponses, mais va donc jeter un coup d'oeil sur ce site :
http://www.modelismeenpolynesie.com/accueil/index.html
Tu vas d'abord y passer un temps considérable.... et il y a plein de choses à découvrir dont pour une part ta demande !
Didier 94- Age : 69
Re: moteur simple
Bonjour Pier33,
Tout d'abord, merci à Didier pour me citer comme référence, mais, même si je donne des trucs assez simples, sur mon site, j'utilise pour mes dernières réalisations un petit tour et une petite fraiseuse.
Il y a une forte demande pour ce type de moteur ou de chaudière. La meilleure réponse ne vient pas de moi mais du regetté Bernard Rétif avec son "moteur du week-end" et sa "chaudière bidon".
J'ai réalisé les deux et ce fut le début de ma passion : de plus cet ensemble motorisait parfaitement sa chaloupe ...
Par délicatesse, plans parus dans MRB, ces plans ne sont pas sur mon site mais tu peux me contacter.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: moteur simple
Un lien pour un moteur simple à vapeur.
http://www.blooo.fr/vapeur/popop/popop_contruc.htm
Pop,pop,pop,pop.
Bertrand
Re: moteur simple
Salut Pier et bienvenu parmi le peuple des "Doigts brulés"!
Je suis content que tu envisages la vapeur ! C'est une discipline qui te conviendra tout à fait.
Mais attention! Dés que tu auras allumé ton premier bruleur et fait tourner ton moteur, tu seras pris! :mon dieu
bon, mais il existe un moteur (qui est pas mal) et qui ne requiert pas de machine pour le construire. Je le cherche mais..... :sala:
Je pense qu'il était sur VAP LAnguedoc mais je ne le trouve plus.
Ne t'en fais pas , on va trouver!
Cordialment!
Ici= personne ne bouge! 2cm de glace sur la route........
Cordialment!
Re: moteur simple
Il faut dire que j'avais été trés bien accueilli lors du rassemblement vapeur St savinien et vu que je jette un oeuil depuis pas mal de temps sur la vapeur...
Merci pour ces rensignements :(
Amicalement à Tous. P33
Re: moteur simple
il a raison kbio ( jp duval )
j'avais même reussi a retrouver ce truc et a l'imprimer , c'est un moteur oscillant bicylindre , très simple et pas besoin de machine ( a part peut être une perceuse a colonne digne de ce nom
il y avais un post a ce sujet sur l'ancien VJ (avant la g-----e de sécession )
tu peut jeter un oeuil la http://modelisme-naval-radiocommande.aceboard.fr/5522-1896-37837-0-Moteur-OSCILLANT.htm
mais les lien ne fonctionne plus ?
je vais voir ci je retrouve ce plant et je te la scanne
Re: moteur simple
Bonjour Pier 33 ! Fais également un tour sur le site de Jonh Tom com : http://www.john-tom.com/html/SteamPlans.html
Tu devrais y trouver de nombreuses réponses à tes recherches. Salutations vaporistes !
ULYSSE- Age : 75
Re: moteur simple
Un moteur simple mais je sais pas si c'est évolutif.
https://nbg-web01.opitec.com/img/102/838/102838bf.pdf
Bertrand
Re: moteur simple
Pierre regarde là http://www.mrb-boutique.com/catalog/product_info.php?cPath=36&products_id=636
se construit sans tour ni fraise
Re: moteur simple
Bonjour! :(
Vu sur ebay, mais bien trop cher! Juste une idée de ce que ça donne!
http://annonces.ebay.fr/viewad/moteur-vapeur/5015755592?ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.fr%2Fi.html%3FLH_SellerType%3D1%26_nkw%3Dmoteur%2Bvapeur%26_sop%3D1%26_trksid%3Dp3286.c0.m1308%26_pgn%3D1%235015755592
je dois y arriver
Je te fais confiance!
Bonne journée!
je dois y arriver
Bonne journée!
» moteur bicylindre simple effet
» Moteur oscillant simple effet : démarrage assisté
» Stabilité d'un bateau et modification d'un plan.
» C'est si simple!
» Rameur simple
» C'est si simple!
» Rameur simple
