La Calypso
+31
galodé
Laurent76
ywen
vap38
Felix.22
olive_28
barbe bleue
laurent 92
bud.fr
Bubulle
Claude41
Génius.
Steph84150
seiko
rackam-le-rouge
le navigateur
35 participants
Page 8 sur 18
Page 8 sur 18 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 18
Re: La Calypso
Gazou je trempe à fond de casserole.
Jamais de problèmes, il faut régulièrement vérifier si le cintrage est facile.
Bien sure si tu trempe pendant une heure ton contreplaqué risque fort de se dédoubler
Re: La Calypso
Bon j'ai fais couler de l'eau chaude sur la plaque pendant 30 secondes et seulement sur la face extérieure, ensuite je l'ai pliée doucement autour d'une boite du bon diamètre et maintenue avec des élastiques.
Je l'ai laissé séché 2 semaines et voilà ce que ça donne:
Il y a juste un petit défaut dans le bas mais rien de grave.
J'ai vu qu'il existait un plan d'aménagement des 3 ponts, surement sur le livre que je ne trouve toujours pas sur le net, si quelqu'un a ça je suis preneur.
Merci d'avance
Re: La Calypso
Bravo pour le résultat . Encore une technique a retenir
Re: La Calypso
fais un essai dans l'eau avec tes accus en place avant de fermer le pont, c'est plus prudent, tu affineras après.
Re: La Calypso
re
ce n'est pas une question de poids, c'est avec ça que tu vas jouer pour trouver ton centrage
Re: La Calypso
Oui c'est bien au centrage que je pensais et je pourrai le déplacer facilement dans le compartiment avant.
Mais je vais quand même faire l'essai pour être sûr.
Re: La Calypso
bertrand78 a écrit: Prêt a recevoir le dernier servo et le récepteur de la nouvelle radio que Petit Papa Noël va m'apporter cette nuit.
Et ta radio ?
Déjà fait le tour ?
Il ne me semble pas que celle-ci ait une fonction de ralentissement des servos.
pat_2b
Re: La Calypso
Ben non je croix pas non plus mais les commandes sont plus précise que sur la Graupneux donc je vais faire avec et je vais manipuler ça tout doucement...
De toutes façons c'est trop tard maintenant pour en changer.
Je peux tout de même modifier la course des servos et comme j'ai raccourci la longueur de déplacement des servos de grue mais pas la longueur de déplacement des manches ça permet de ralentir le déplacement de la grue.
De plus c'est la grue d'origine en plastique donc fragile et elles ne sera manipulée qu'occasionnellement. C'est juste pour me faire plaisir.
Voili voila.
Voili voila.
Re: La Calypso
Vous cherchez à ralentir des servo ???? Regardez ce petit truc:
Regulateur vitesse / inverseur pour servo
bud.fr- Age : 65
Re: La Calypso
Je voulais justement proposer celui ci :
Chez HobbyCity
Description là :
Chez Bungymania
Voir aussi le tarif :mon dieu
pat_2b
Chez HobbyCity
Description là :
Chez Bungymania
pat_2b
Re: La Calypso
Effectivement, très intéressant ce petit truc, bravo pour cette trouvaille.
Par contre il serait peut être judicieux de le mettre dans "trucs et astuces" en électronique.
Car si on en a besoin un jour, pas sûr de le retrouver facilement s'il reste la.
Voili voilou
Voili voilou
LUZOLO- Age : 68
Re: La Calypso
oui effectivement je vais faire une copie de ce sujet dans trucs et astuces sous le titre de recherche
"ralentir servo" c:(
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t4610-ralentir-servo
Re: La Calypso
J'ai contacté celui qui m'a conseillé cette radio, il me dit que par la fonction Exponential on peut régler la vitesse des servos.
Oui mais comment?
Oui mais comment?
Re: La Calypso
avec la fonction exponentielle tu ne peux pas régler la vitesse du servo mais seulement la proportionnalité du manche autour du neutre sur la demi game
je m'explique
de 0% (le neutre du manche émetteur ) sur les 10 premier % autour ,l'influence de la commande ne se traduit que par une variation d'environ de 2.5%,sur le servo
à 25% du manche tu es au moins à 67 % sur le servo etc (c'est une loie exponentiel entre la commande et le servo d'ou le non )
puis sur le reste de la gamme l'influence de la commande croit exponentiellement
plus tu vas vers le 100 % plus la commande du servo augmente en déplacement pour un deplacement de valeur absolue constante
il faudrait que je fasse un schéma pour bien comprendre (je vais essayé de prendre le temps )
Re: La Calypso
bertrand78 a écrit:J'ai contacté celui qui m'a conseillé cette radio, il me dit que par la fonction Exponential on peut régler la vitesse des servos.
Oui mais comment?
ça donne juste plus de précision autour du neutre, mais quand tu dépasse mi course, ça rattappe la course totale.
petite esplication ici
Et en images : (même sans le son, on comprend )
ça vient de là
Et je n'ai pas la science infuse, ce sont des réponses de M. Google ...
pat_2b
Page 8 sur 18
