Une machine à vapeur JMC en kit
Bonjour ! Aujourd'hui en pièce jointe un petit tutorial sur le montage pas à pas d'une machine à vapeur bicylindre verticale achetée en kit chez JMC. Pourquoi en kit ? pour la magie de l'assemblage pièce par pièce des organes d'une machine à laquelle on donne vie ...
Aucune difficulté particulière à signaler et le montage ne requiert aucun outillage spécial. Le fabriquant Jean-Marc Cloup est trés disponible pour les conseils et tours de main. Et que du bonheur lors de la première mise en chauffe de la chaudière et des premiers tours de vilebrequin !
ULYSSE- Age : 75
Re: Une machine à vapeur JMC en kit
aucune difficulté particulière mais il faut quand même être très soigneux. Pour être allé chez lui plusieurs fois ( il habite à 20 Km ) et chez FAbrice Bretagne ( qui habite lui aussi à côté de chez moi ) je puis vous dire qu'ils prennent grands soins pour monter leurs mécaniques.
ils font ça sur des tapis et c'est très méthodique.
Je ne conseillerais pas le montage à un gars et qui n'a pas la "fibre" mécanique et qui n'a qu'une égoîne et un marteau comme outillage.
Merci Ulysse pour l'info. C'est peut-être le "chainon manquant" pour me faire passer un jour à la construction d'un moteur.
Quelle est sa cylindrée ?
En regardant le PdF on voit aussi un tank.... est-ce un ensemble complet ?? Mais il n'y a que des images... Il n'y a aucune légende ?
Didier 94- Age : 69
Bonsoir Didier ! Comme le souligne Gazou, il faut un peu de soin et surtout un plan de travail bien dégagé : certaines vis sont toutes petites ! Mille excuses pour la légende et la chaudière qu'il convient seulement d'isoler et d'habiller avant de souder les tubulures sur des raccords à vis. A droite le tank à gaz et le condenseur. Cylindrée : 3cc
Phases 1 et 2 : préparation et assemblage des presse-étoupe, des tiges de tiroirs et de pistons
Phases 3, 4a et 4b : préparation et assemblage des cylindres, des tulipes et des tiroirs
phase 5, 6a et 6B : assemblage du vilebrequin et des embiellages
phase 7 : mise en place des excentriques sur l'arbre de vilebrequin
phases 9a à 9c : préparation et mise en place des coulisses de Stephenson
phase 9d : coulisse de Stephenson (détail)
phase 10 : mise en place des colonnes de support des cylindres
phase 11 : mise en place des cylindres et passage des embiellages dans les tulipes
phase 12 : boite à vapeur et tiroir de distribution (détail)
phases 12a et 12b : raccordement des coulisses de Stephenson sur les bras d'excentriques
phases 13 et 13a : préparation et mise en place des pistons
phase 19 : mise en place des culasses et des tubulures d'admission et d'échappement
By isci at 2010-12-28
ULYSSE- Age : 75
Beau boulot, bravo !
Je vais me pencher sérieusement sur la question !
Didier 94- Age : 69
je remercie toutes les personnes qui me font découvrir la vapeur et qui me permettent de rêver au jour ou se sera mon tour :D
Camerone, après la voile............
Bonsoir!
Tu nous mets l'eau à la bouche , Ulysse. Ces moteurs JMC sont de toute beauté et le fait de le monter soit mème rajoute de l'intéret.
Je vais encore me faire des ennemis, mais c'est tout de mème mieux que le Lego pour s'occuper! Non?
J'espère que tu vas nous faire suivre le montage pas à pas que l'on puisse se faire une idée de la difficulté et qu'ensuite tu nous aideras!
Toujours est-il que cette "ferraille" est magnifique dans son emballage!
Bien cordialment!
Bien cordialment!
Le Lego c'est un truc de trentenaire, je ne serai pas loin de suspecter une activité de Bobo.c'est tout de mème mieux que le Lego pour s'occuper
Bonjour à tous ! :( Deux planches d'assemblage trés précises parmi les 10 qui permettent un montage sans problème... Sincérement, il n'y a pas grand mérite à assembler ce kit sour réserve de suivre scrupuleusement les indications du constructeur et de ne pas vouloir aller trop vite. J'ai assemblé ce premier moteur début 2010 en six week-ends ... pour me rendre compte qu'il ne rentrait pas dans le remorqueur Ulisses auquel il était initialement destiné et qui a justifié la construction de la chaloupe dite de Bernard Rétif ! :mart: (voir post correspondant : https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1163-chaloupe-a-vapeur-de-bernard-retif
ULYSSE- Age : 75
» Conversion machine à vapeur statique en machine bateau
» Machine à vapeur.
» Le plombier et sa machine à vapeur.
» Peinture machine à vapeur
» recherche petite machine à vapeur par LAGAFFE
» Machine à vapeur.
