Construction d'un springer
le navigateur
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Construction d'un springer
Si tu tend bien le tissus en mettant la résine, tu n'as quasiment pas besoin de mastiquer. Ces bateaux là n'ont pas une coque lisse; Elles subissent de sacrés chocs en navigant sur les rivières .
yes
effectivement tu as raison Claude
en plus j'y pense juste pour le fun faire une petite armature en bois de 1mm d'épaisseur coller un peu comme sur la partie noire de la coque sur la
photos jointe du languedoc
a peu prés au centre de la partie noire
je ne sais pas comment on appel ca
photos bientot
a bientot
photos bientot
a bientot
Bruno le Navigateur
le navigateur- Age : 63
PFFFTTTTTT
pas besoin de tissus, un coup de G4 et ça suffit bien.
sait ce que je pensez faire
G4 plusieurs couches
enduit
poncage
1ére peinture
reponcage et repeinture etc
enduit
poncage
1ére peinture
Bruno le Navigateur
Le G4 ça protége le bois, mais ça comble pas les ecarts entre les lattes :cheers:
bonjour Claude
pourquoi n'a tu pas fait le dessous en contreplaque de 3mm ???
a bientot
a bientot
Bruno le Navigateur
Vu le rayon de courbure, j'ai eu peur d'un "décollage".
N'importe je préfère recouvrir d'une peau en fdv et résine, c'est une bonne pécaution pour l'utilisation que je vais en faire.
ok Claude
c'est vrai que me suis en 2 fois
en premier partie arriére et début de courbure et mise en place d'un poids
en moullant abondamment
en deuxieme fin de courbure en cloutant tout les 5 cm
enfin chacun fait a sa facon le principale s'est de ce faire plaisir
et que ca navigue
a bientot
et que ca navigue
a bientot
Bruno le Navigateur
Il semble se profiler deux versions de springers: une 'courte' et une 'longue' si on peut dire, la largeur variant elle aussi.
Claude, peux tu nous dire quels endroits de la coque tu a rallongé et de combien. Et à peu prés quel sera le poids final du modèle.
Y'en a au moins qui construisent par ce que moi :sleep: ...
Bonne journée
Pier33
Bonne journée
Pier33
Aprés avoir lu une bonne partie des posts sur le forum US, j'ai compris qu'il y avait certains, comme dans beaucoup de chose, qui souhaitent sortir des sentiers battus.
Donc, on a pu voir des versions minis et maxis.Sur la version "mini",les cotes sont réduites d'un tier, en version metrique ça donne 30/14/9.
En version maxi, sans modification de la largeur, il y a eu une version 45+7.5, une comme celle que je fait actuellement 45+15,soit une version de 60/21/12 et je crois qu'une version de "springer supply" a été faite en 45+22.5/28, donc un modèle de 67.5/28/16.
Mais, si le springer se développe, rien n'empéche "d'officialiser" ces mesures comme base d'un début de jauge.
le voilà qui r'met ça avec sa jauge
Ce qu'il y a de bien avec OLDSAIL c'est qu'il ne risque pas de déjauger :cheers:
bonsoir tout le monde
voici un modéle de construction trés sympa au niveau idée de supertructure
et d'éclairage
je l'aime mieux dans ce sens là (plomb)
a bientot
et d'éclairage
a bientot
Bruno le Navigateur
:comprend pas
Je le reconnais, c'est le "Dolphin" de Casimir.Le portique permet la mise à l'eau d'un sous marin, il y a aussi un éclairage sous la ligne de flotaison, et une cheminée qui fume.
Gazou, tu sais comme moi, que certaines instances attendent de voir si ça marche, et arrivent, pour tirer les marrons du feu..
Je pense qu'il vaut mieux que l'on soit les initiateurs en créant nos propres régles, plutot que de subir celles d'amiraux d'operette.
Claude :D ( oldsail bien sûr)
ai je mis en ligne une bétise ???
devrai je me sentir concerné ????? Claude
a bientot
a bientot
Bruno le Navigateur
Non non, ce n'est pas toi, c'est l'autre
le navigateur, je t'ai envoyé un MP pour t'expliquer.
yes
Bruno le Navigateur
hello,
Et tout ça permet d'avoir pourquoi pas, une flotte cohérente.
Mais il n'y a aucune obligation; l'essentiel est de ce faire plaisir
P33
P33
Le "Dolphin" de Casimir...Trés bien équipé. :D
P33
Ps: J'ai commencer le mien.
D'ici qu'il soit fini en temps et en heure :mon dieu
P33
Le plan est disponible à cette adresse
http://www.mrb-boutique.com/catalog/product_info.php?products_id=593
Le n*549 et 550
Il sagit d'un plan encarté vendu avec la revue
A+P33
Le n*549 et 550
A+P33
Surveille tes MP :mon dieu Pour les rensignements...
A+Pier33
A+Pier33
hello les springerman
juste un petit état de ma construction a ce jour
la coque vue du dessus avec les 2 supports étambots ainsi que début d'assemblage du pont
détail des 2 supports étambots et a l'arriére préparation structure pour recevoir les 2 axes de safran ainsi que 2 prises d'eau (au cas ou)
je pense étre trop haut pour l'articulation du bras de commande des safran enfin je verrai
détail d'un support tube étambot
a l'arriére sortie des étambots vers les 2 tuyéres
juste pour Claude partie avant de la coque réalisé en une seule piéce en ctp de 3 mm ( juste pour ton information )
voila ca n'avance pas vite mais 3 h juste le dimanche !!!!
a bientot
a bientot
Bruno le Navigateur
» Kit de construction Springer
» Ma deuxième construction un springer
» springer
» Springer Tug
» springer un de plus
» springer
» Springer Tug
Page 3 sur 5
