G4 et peinture. ou trouver????
Quelqu'un connaitrai-t-il un site internet où l'on peut acheter à la fois de la peinture Humbrol et du G4??
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
lycos_9- Age : 35
Re: G4 et peinture. ou trouver????
Le G4 est en vente chez Leroy Merlin et en plus par demi litre.Sachant que ça se conserve mal.
Jacques 13
Jacques 13
jacques13- Age : 73
Je confirme Leroy merlin. Le G4 c'est comme la colle polyuréthane: Tu prends dans le pot ce dont tu estimes avoir besoin tu rebouches, si tu en a pa assez tu recommences. S'il t'en reste ne surtout pas remettre dans le pot, ainsi que tremper directement le pinceau dans le pot ça polymérise !!!
Le pot ouvert moins il y a d'air, pas de mélange et remélange pour essayer de gagner 4 sous, tu peux garder ton produit un certain temps.
René
René
clodomir- Age : 72
le G4 est effectivement en vente chez leroy merlin
en demi litre a environ 13€ et ne se conserve que 6mois la quantité est largement suffisante pour un bateau comme le Bruma.
Pour la peinture je ne sait pas
Le Bec Tristan- Age : 34
moi je l'ai appliquer directement sur ma surface au pinceau je n'ai pas trouver de diluant adéquate mais je trouve que c'est suffisant liquide
Je précise que la coque doit être juste poncée car le G4 agit par infiltration dans le bois. Normallement une seule couche suffit mais si l'on doit en mettre plusieurs, il ne faut pas attendre que le G4 soit entièrement polymérisé pour passer la suivante. La durée d'attente max est de 3H !
Jolibob
jolibob- Age : 75
» ou trouver des batayoles au 1/50
» OU TROUVER- LA EST LA QUESTION ???
» OU TROUVER KIT DU SEABEX ONE
» Manomètres - ou trouver ?
» OU TROUVER ? FASICULE N°129
