Remorqueur US Mary.A
+19
Berry
hautier47
clodomir
Génius.
pirate
ST488
le navigateur
ULYSSE
titou 24
patbac
La Paupiette
23 participants
Page 5 sur 6
Re: Remorqueur US Mary.A
Vraiment réaliste, il aurait mérité d'être à la vapeur comme son "papa", n'est-ce pas ?
Et en plus, il aurait pu avoir un ...
Un seul regret, encore un bateau sans équipage...
Re bonjour,
Je compte mettre quelques personnages.
Dans cette version, les pneus sont anachroniques. Des défenses en chanvre, bien effilochées auraient été plus dans l'esprit, de même des ponts plus foncés.
Reste à essayer la prise à couple de barges. Sur les photos on voit souvent des barges avec des wagons dessus, c'est typique de la baie d'Hudson. Je vais me tuyauter la dessus.
Le générateur de fumée est entre le diesel mal réglé et la chaudière essoufflée, c'est gadget, il va falloir revoir cela.
Quant à installer la vapeur c'est une autre paire de manches,mais qui sait.
Ray 35
Ray 35
eh la Paupiette
prévois un crochet pour faire du remorquage, tu vas avoir de quoi faire !
Il y a un porte - container au 1/50 ème à tirer à Gazouland
Lapin va t'expliquer ça mieux que moi.
Fixe ça solidement car le porte-container est lourd et si vous devez le stopper vite fait ça va tirer fort
Attention ce remorqueur n'est peut être pas étudié pour . Ray35 une réponse ?
Effectivement, de l'autre coté de l'Atlantique la remorque est tournée sur un bon dieu, il n'y a donc pas de croc largable .
Ray 35
Ray 35
La Paupiette il est beau ton Remorqueur US Mary.A
david17- Age : 53
Bonjour la paupiette,
La partie arrière du pavois n'a pas été débité dans un bloc. Le pavois peut être renforcé par la construction d'un "coffre" comme on peut le voir
sur de nombreux remorqueurs. Reste à poser des jambettes. De toute façon, il faudra bien veiller lors des mises à l'eau à prendre la maquette par dessous, et non pas par le pavois, ce qui est pourtant plus facile.
On attend la mise en couleur.
Bonne continuation
Bonne continuation
Un beau merdier cette mise en place de la lisse de pavois , cette fois c'est moi qui me suis collé trop dur pour alexis . La coque , la cabine et ses éléments oui mais pour le reste il faut de l'aide . Mise en couleur dans la semaine , pour la peinture là c'est la paupiette qui s'y colle :affraid:
camerone les pères sont fait pour ça.
david17- Age : 53
J'ai réalisé la lisse en carton, il n'y donc pas de prise de tête pour les découpes.
Ray 35
Ray 35
Moi je suis un psyco , j'ai fait un gabarit en carton et après la pièce en bois encore une bonne leçon pour moi . Mais bon c'est pas grave ça fait partie de ma période d’apprentissage
Carton plus g4 je n'y ai pas pensé
david17 a écrit: camerone les pères sont fait pour ça.
oui et je ne regrette rien
:pleur
cent fois sur le métier..............
J'ai fait voir à alexis pour la peinture :affraid:, la prochaine fois c'est lui qui me montre :cheers: :cheers:
A tribord ça va, mais à babord ... Il faut bien préparer le ctp avant la peinture(enduction au sintofer ou autre) puis ponçage, puis re enduit. Le problème, c'est en passant la peinture qu'on s'aperçoit des défauts, et puis il y a l'impatience. De plus quand des élèments en relief sont déjà posés, comme les portes, le ponçage n'est pas facile du tout. Pour cette raison il faut les monter en dernier, et pour ma part je colle du bristol sur toutes les surfaces des aménagements, puis couche de G4, c'est beaucoup plus rapide, la surface est lisse et ressemble davantage à de la tôle. Cela était d'ailleurs précisé dans l'article.
Bon courage.
Ray 35
Bon courage.
Ray 35
à tribord ça va, mais à babord...........
et à raz bord..........alors là
Merci pour les conseils Raynald , J'ai fait sauter les portes je les poserai après peinture , pas deux fois la même connerie
Voilà qui est mieux. Il manque une petite pièce de bois au dessus de la porte. Quant au brion il aurait pu être plus arrondi. Cela commence à prendre forme. Le trou de jaumière ne semble pas encore percé.
Il y a intérêt à mettre des hublots en plastique, ou des petits bouts de tube, les trous seront plus nets.Le masquage est posé donc la prochaine fois on le verra en peinture.
Bon courage
Ray 35
Bon courage
Ray 35
Bonjour Raynald
La pièce de bois au dessus de la porte est en place des deux cotés
collage
masticage
ponçage et voilà
pour le tube de jaumière tout est en place
pour les hublots j'ai prévu des joints de plomberie , que je poserai plus tard . Et oui j'ai compris la leçon avec les portes
merci pour tes conseils
camerone et la paupiette
» remorqueur ASSALAMA
» MARY JEAN III
» Proud Mary remorquer de Carlos
» remorqueur le parat
» remorqueur samson 2
» MARY JEAN III
Page 5 sur 6
