Remorqueur US Mary.A
+19
Berry
hautier47
clodomir
Génius.
pirate
ST488
le navigateur
ULYSSE
titou 24
patbac
La Paupiette
23 participants
Page 3 sur 6
Re: Remorqueur US Mary.A
la paupiette
évide bien ta sortie de quille comme te le montre le vieux marin sur son schéma .C'est très important sur l'alimentation de de l' helice pour avoir une bonne poussée .
continue c'est bien
continue c'est bien
La Paupiette !
Ce petit deviendra grand ....
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
:D
vous avez vraiment du pôt de pouvoir bricoler tous les deux !
Dialogue entre père et fils
-Dis la Paupiette, passe moi le bout de bois, là
- j'peux pas, j'tiens pendant qu'ça colle!!et pis quel bout d'bois?
-Celui là, devant toi!!
-Mais lequel? Y en a trois
- Lààààà!Le petit
- Ah! Le petit!!
-oui, le petit!!!
- Lààààà!Le petit
- Ah! Le petit!!
-oui, le petit!!!
Oui j'ai de la chance . Claude c'est exactement ça , voire pire quand je fais une connerie comme cet après midi . Pardon mon fils
Ce matin début de la construction de la cabine . Reprise du chantier après manger mon père me dit '' je trace le milieu de la cabine pour installer la première fenêtre , j'ai pas envie de tout recommencer''
Je commence donc sur le traçage de mon père
Une fois fini je présente la cabine sur le pont et là je m'aperçoit que la fenêtre centrale n'est pas dans l'axe :affraid: . Retraçage de l'axe , il y a bien une erreur je suis trop sur la droite .
Démontage propre et recollage dans l'axe
Papa plus de traçage après l’apéro
la paupiette
La Paupiette- Age : 28
Tu lui as pas laissé le temps de faire une sieste, alors c'est normal. 8)
bravo la paupiette bonne initiative
vérifie le modèle de ton père au cas ou car si sur ton modèle il a fais une erreur comme sa quesque sa doit être sur le sien ^^
je rigole ami caremone des erreurs sa nous arrive a tous
mais la paupiette surveille le quand même
petite question a tu vérifié aussi l'équerrage de tes fenêtre par rapport a ton pont??elle me semble legerment incliné sur tribord je me trompe surement
pirate
pirate
pirate- Admin
Moi aussi j'ai eu droit à ma boulette sur mes jambettes de pavois , 6mm de décalage au final entre les deux cotés :pleur :pleur
Salut Camerone
Le liberté avance doucement !
J'ai vu sur une photo que tu avais monté le pavois sur les jambettes et que le tableau arrière était fait !
Amitiés GéGé
Amitiés GéGé
Voilà , je voudrai mastiquer , non non je vois venir mastiquer en un seul mot . Pour ma coque je dois utiliser du sintofer ou du sintobois ?
La paupiette
Y'en a qui suivent pas!!! Pas de Sintofer, c'est cassant, faut prendre du mastic polyester Soloplast de chez Voostchimie.
Salut la Paupiette
c'est toi qui fait ce jeu de mot ?
tu dois d'abord passer du G4, ensuite tu enduit au Mastic souple de finition blanc de SOLOPLAST VOSCHEMIE
Sintofer a sorti il y a quelque temps un mastic souple d'une couleur bizarre, moitié noire moitié rouge. Bonjour pour peindre ça........
TU N'ENDUIS PAS EN PREMIER ! EN PREMIER C'EST LE G4
Nous étions assis et alexis me dit '' il faut que je mastique avec quoi '' donc après avoir bien rigolé , je lui ai dit écrit le bien sur le forum sinon.... . Le g4 en premier le le savais mais pour le mastic j'ai frôlé le drame .
Merci pour votre aide
Gazou , le mastic ferro élastique blanc page 3 c'est bon?
http://www.soloplast-vosschemie.fr/catalogue-maitrise-reparations.htm
Salut David
Non c'est le mastic en page 5 en bas références 124105/124106/124107
C'est bien celui que j'ai acheté!!! On ne peut pas se tromper tout le temps :cheers:
Par contre, qu'est ce que ça mets comme poussière!!!!, faut poncer dehors, et dans le sens du vent.
Claude,
tout l'art est de mettre juste ce qu'il faut d'enduit pour ne pas avoir à poncer. J'utilise très peu d'abrasif car je n'aime pas poncer et je ponce à l'eau ce qui fait que je n'ai pas de poussière du tout
Attention Gazou le mastic polyester est poreux , il se ponce a sec !
Les apprêts peuvent être poncé a sec ou a l'eau .
Sur un support bois poncé , propre :
-G4
-Résine polyester avec tissu de verre (si besoin)
-Ponçage fin
-Mastic féro élastic
-Ponçage a sec
-Apprêt (impératif, risque de détourage)
-Ponçage a l'eau ou a sec
-Peinture
-G4
-Ponçage fin
-Ponçage a sec
-Peinture
Berry- Age : 70
Bonjour la paupiette
En ce qui concerne l'emploi d'un mastic souple plutôt que du sinto-fer, cela peut se comprendre sur une coque bordée qui pourraient travailler au bout de quelques années. Pour du bouchain vif en plaque de ctp de 3 je crois qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Il faudrait un sacré choc pour écailler du sinto fer, une retouche enduit/peinture serait de toute façon nécessaire. C'est un peu le dilemme colle de qualité D2 (intérieur) ou D3 (extérieur). Par expérience on n'observe pas de faiblesse avec la première. Le G4 et trois couches de peinture sont là pour isoler. Pour un prix équivalent il vaut mieux cependant prendre ce qui est le mieux, sans pour autant se poser trop de questions, si par ignorance on ne l'a pas fait jusqu'à présent.
En ce qui concerne l'aérateur, j'ai fait la partie courbe en carton.
Bonne suite.
Ray 35
Bonne suite.
Ray 35
Salut Berry
alors là tu m'en bouche un coin !
quel serait l'inconvénient de poncer à l'eau ? Je ne travaille que le plasticard ou le polyester et je n'ai jamais constaté de détourage. Sur le bois oui sans doute, mais le bois devrait être passé au G4 avant donc moins de risque.
Raynald
tu as raison sans doute, il y a très longtemps que je n'ai plus travaillé le bois mais pour le plasticard il n'y a pas photo, il faut absolument du mastic souple, d'ailleurs le synto n'accroche pas vraiment bien sur le plasticard même dépoli. Je n'ai pas essayé encore le synto souple car sa couleur m'a fait reculer.
Raynald
Salut les copains,
Gazou pas la peine de l'essayer je l'ai utilisé, c'est une jolie m*rde...ça n'accroche pas du tout !
voilà mon avis :p
a+++ et beau travail au passage :p
voilà mon avis :p
Nico- Age : 35
» remorqueur ASSALAMA
» MARY JEAN III
» Proud Mary remorquer de Carlos
» remorqueur le parat
» remorqueur samson 2
» MARY JEAN III
Page 3 sur 6
