Alcyone
Alcyone
Alcyone :
Source Techno-scienes.net
L'Alcyone est un bateau conçu par le commandant Cousteau, à coque de type monocat qui utilise un mode de propulsion (La propulsion est le principe qui permet à un corps de se mouvoir dans son espace environnant. Elle fait appel à un propulseur qui transforme en force motrice l'énergie fournie par le milieu extérieur ou par un moteur.) innovant, basé sur une cheminée à vent (le Turbovoile®).
Mis à l'eau en 1985 à La Rochelle, qui est son port d'attache, il a été utilisé en conjonction avec la Calypso pour les travaux océanographiques de l'équipe Cousteau.
Le nom a été choisi en hommage à Alcyone, personnage de la mythologie grecque qui selon Ovide était la fille du dieu des Vents Éole.
•Longueur : 31 m
•Poids : 76 t en charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un...)
•Propulsion : 2 Turbovoiles de 10,2 m et une section elliptique de 1,35 × 2,05 m, d'où une surface (Il existe de nombreuses acceptions au mot surface, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, souvent abusivement confondu avec sa mesure - l'aire ou la superficie.) « exposée » de 21 m²
•Vitesse (La vitesse est une grandeur physique qui permet d'évaluer l'évolution d'une quantité en fonction du temps.) prévue par vent de 30 nœuds : 10 à 12 nœuds
•Mise à l'eau : avril 1985
Je mettrais d'autres infos dès que je les aurrais.
Didier.
•Longueur : 31 m
Didier.
