L'ALCYONE par Félix 22
+8
dominique7604
Felix.22
hondpat
kiki 7592
RivaBoesch
12 participants
Bonsoir,je vais commencer la présentation de mon bateau l'ALCYONE,projet auquel je tenais depuis plus de 10 ans. Construire la maquette à la même échelle que ma CALYPSO (1/45). J'ai pu avoir les plans des couples,de la cabine,du pont arrière.Le reste je l'ai fait en m'aidant de photos,de documents(j'en ai pas mal). Je dois aussi un grand merci à Gilles pour ses précieux conseils et les croquis qu'il m'a envoyés (il a construit le même modèle,même échelle ) Il se reconnaîtra,car nous sommes seulement 3 (ou 4) a avoir réalisé cette maquette.Je n'ai pas de photos des couples,seulement après la réalisation de la coque ( un peu floues,car à partir de photos argentiques).La découpe des couples n'a pas été aisée car il s'agit d'un monocoque à l'avant,et quatamaran à l'arrière.La pose des lattes,pas mieux vu la forme du bateau mais avec beaucoup de patience et de persévérance,je suis arrivé à ce résultat une coque très évasée (d'où la grande stabilité) la fabrication des quilles,placées au centre de la coque à l'emplacement où celle-ci s'incurve,et en faisant passer les étambots à travers ( les hélices sont situées à l'arrière de ces quilles ) pour sortir au centre de la coque La réalisation des plages arrières m'a posé pas mal de soucis,car elles sont très différentes: à bâbord un plan incliné permettant au zodiac de s'amarrer sans arrêter le bateau; à tribord,l'emplacement de la grue,la plate-forme de plongée les photos sont floues,mais je les met quand même. ça va être mieux tout de suite. La construction du pont principal n'a pas été aisée non plus,j'ai eu beaucoup de ma à trouver les angles,recommençant plusieurs fois (vous allez voir) Là,l'angle n'est pas bon,j'ai recommencé...Pour construire la cabine,j'ai d'abord fait un gabarit en carton,comme pou beaucoup d'autres pièces Les turbovoiles sont des gabarits carton Après plus d'un an "au placard",je mis suis remis. Quelques mois de travail et on peut apercevoir un peu mieux le but recherché On voit bien la différence des plages arrières.La cabine est terminée,le radar ,le poste de pilotage extérieur,la manche à air sur le pont, le zodiac,les turbovoiles bien avancées Celles-ci sont creuses (lattage sur trois pièces ovoïdes sur une longueur de 22 cm). Le brise-lames posé (un casse-tête aussi),les différentes fenêtres (fictives),le pont avant...On voit la différence de l'angle entre les 2 ponts par rapport au début. Une autre vue,pose du support de l'ancre de secours et pièces pour la chaîne d'ancre Vue de l'arrière,des coffres sont posés,des bouteilles de secours,des trappes,des portes,les gouvernails sont mis Pas mal de ponçage fin à faire avant une première couche de peinture (au pinceau) Le résultat me plait assez (que fait ce bateau à côté?j'en reparlerais un jour peut-être).Les grilles des turbovoiles sont des bandes autocollantes que j'ai fabriquées et imprimées (comme tous les logos figurants sur ce bateau Une autre couche de peinture, pont avant,centre et arrière Fabrication et pose des rambardes,bombards,radar,grue...Je reviens demain pour la suite,ce n'est pas fini. Je voudrais dire que je ne crois pas être un bon,mais quelqu'un attaché à son projet,ne jamais le lâcher.Et surtout montrer qu'on peut réaliser son projet sans beaucoup de moyens,juste le vouloir...Bonsoir à tous. :sleep: :sleep: :sleep:
Re: L'ALCYONE par Félix 22
Bonjour, :( Les chandeliers sont des pointes de placage et les rambardes du fil d'acier fin. Les contre-forts sont des morceaux d'acier fin,les manches à air des morceaux de laiton mis en forme[url][/url] La grue est réalisée en bois dur (plusieurs éléments que je préciserais) L'échelle de coupée est réalisée en bois,les personnages sont des figurines aviateurs (refaçonnés)1/48.Je crois que des photos avec un peu de mots en dirons plus qu'un long discoursDe nombreuses antennes sur la cabine,la cloche,le drapeau (fait maison et provisoire mais...).Le moteur du zodiac est l'interrupteur,la caisse au milieu(amovible)dissimule un boulon permettant de retirer le canot pour avoir accès à la trappe du gouvernail gauche Vue du poste de pilotage extérieur,on voit la trappe donnant accès au gouvernail droit Un parcours du bateau,je répondrais aux éventuelles questions,ce sera plus facile car je ne me souvient pas de tout,sinon que ça n'a pas été facile Vue du pont arrière le pont central et vue d'en haut Les turbovoiles font plus de 20 mètres (sur l'original),et régulièrement un photographe s'y tenais C'est aussi un bon endroit d'observation (si on n'a pas le vertige) Ce n'est vraiment pas un forum comme les autres,et vous êtes les premiers a en voir autant sur ma maquette vue de l'étrave monocoque du dessus avec la chaîne d'ancre un surplomb et une vue de côté les hélices a l'arrière des quilles vu de l'arrière on voit la forme particulière de la coque,le flux vient directement sur les gouvernails,ce qui le rend très manoeuvrant La réalisation de la maquette m'a pris environ 3 ans ( sans compter le placard),mais c'est toujours évolutif...Je vous laisse et revient pour la motorisation :( Cordialement.
Merci pour ton conseil Oldsail,mais j'essaie,je ne suis pas un bon dactylo,mais je vais réessayer,qui sait:la persévérance.... Venons-en à la motorisation de l'engin. Là j'vous dit pas. D'abord les moteurs.Il m'en fallait des pas trop gros,pas trop lourds pas rapides. Au fil du temps,j'ai décidé de mettre les mêmes que sur la Calypso (voir MA CALYPSO),robbe navy. Le variateur le modèle Graupner type 82 ref.3722/0,mécanique à réglage progressif,ce qui permet de régler l'allure à peu près comme je veux (de très lent à assez vite,ça permet le dégagement si bécessaire Je l'ai fixé sur une plaque métallique qui sert de déflecteur les deux moteurs en "parallèle"comme sur la Calypso une vue de l'intérieur qui montre le peu de place les moteurs vus de l'avant,un peu lourds,ce qui m'a obligé a alléger le reste(accus Nicd,peu d'accessoires Un aperçu général du bateau ouvert (vous êtes vraiment privilégiés) une dernière avant la navigation (désolé Oldsail,mais je vais voir avec Kbio pour régler ce souci de mise en page) Moi qui suis exigeant ,je vois que j'ai fais pas mal de fautes Première mise à l'eau,équilibrage,stabilité,c'est OK Quelques images près de Fougères (site de Villecartier,un grand lac,pour moi...) Je sais on ne navigue pas avec le "grand pavois",c'est juste pour faire joli :cheers: Quand un racer vient vous casser les pieds celle-là vous connaissez... et celle-ci du Sieur Modérateur kbio prise à St-Méloir des bois Bon ,c'et fait,j'espère avoir répondu à vos souhaits.Merci de votre tolérance Bonne journée à tous et cordialement. Félix :(
Encore Bravo, les bateaux "rares" sont toujours, pour moi, les plus beaux.
J'aimerais, si j'avais le temps, et les connaissances, faire des bateaux improbables Tu me diras, je navigue bien avec un Micro Magic
Merci Claude,mais pour moi,le plus beau bateau c'est celui qu'on a envie de faire,et LE FAIRE. Je précise que pour réaliser pas mal de pièces,j'ai du regardé des documents "à la loupe"...Je ne suis pas sûr de pouvoir le refaire aujourd'hui,comme quoi faut pas attendre d'être à la"retraite" Cordialement
Je te cite:"je ne crois pas être un bon" , encore heureux que tu le précises!
oh sans doute, peut-on faire mieux (on se dit ça à chaque fois que l'on fait un modèle hein!), mais il n'empêche que perso, j'adooooooooooooooooooore! :D
Pourquoi? car ton projet sort des senties battus et rebattus et débattus, car ton projet rend hommage à Cousteau, celui qui pour ma part m'a fasciné avec ces documentaires, car c'est un "scratch" complet et rien que pour cela respect!
L'intuition, c'est l'intelligence prise en excès de vitesse (Jules Renard)
RivaBoesch- Age : 45
Merci RivaBoesch,j'ai fais de mon mieux ,c'est toujours ce que dis aux jeunes et "moins jeunes":faire de son mieux...le reste,bof Je suis tombé dans la marmite de "capt'aine Planète" en 1957! Un bail,et j'y suis toujours.Il m'arrive de revisionner des films des années 70,c'est étonnant comme c'est d'actualité.J'ai pas mal de documents"dédicacés",j'ai rencontré quelques membres de l'Equipe (je ne citerais pas de noms) As-tu regardé le sujet sur la Calypso?(il y en a peu qui naviguent,issus du kit BB) En tout cas,qu'un jeune tienne de tels propos me rassure sur l'avenir.Je suis heureux d'être sur ce forum pour partager cette passion que nous avons tous en commun. Voilà,c'est fait,et je ne referais pas de discours à ce sujet. Cordialement :(
Que dire après un tel reportage si ce n'est merci pour toutes ces photos et surtout 1000
J'envie ceux qui comme toi fond tout de A à Z avec seulement quelques plans et des photos.Quelle patience et quel ténacité.
Encore une fois BRAVO et c'est quand tu veux pourune nouvelle aventure , je veux dire un nouveau reportage.
Felix22 a écrit:As-tu regardé le sujet sur la Calypso?(il y en a peu qui naviguent,issus du kit BB) En tout cas,qu'un jeune tienne de tels propos me rassure sur l'avenir.Je suis heureux d'être sur ce forum pour partager cette passion que nous avons tous en commun. Voilà,c'est fait,et je ne referais pas de discours à ce sujet. Cordialement :(
Oui, je l'ai regardé..mais (pas taper!!) j'aime moins, non pas pour le coté boulot ou historique, mais car il s'agit d'un kit..et moi j'aime le scratch, le "cest-dans-ma-tête-et-faut que-je-ponde-le-plan"
Et concernant les jeunes...il n'y a pas que ceux dont on parle aux actualités du soir...il y a majorité silencieuse...beaucoup plus intéressante selon moi
Je suis d'accord,je suis beaucoup plus avec des " jeunes"(surtout d'esprit).Quant à ma Calypso,elle n'a plus grand chose à voir avec le kit,toute la coque a été recouverte de bois y compris l'étrave...Crdt
Un sacré défi et très bien réaliser.
david17- Age : 53
je ne sais pas si vous le savez, mais le bateau est en permanence dans le port de Caen et n' a plus l' air de bouger, interessant peut-être pour avoir des détails. Le dernier commandant est d' ailleurs de Caen . Bravo pour la réalisation
kiki 7592- Age : 79
Bonsoir et merci. Effectivement l'Alcyone est souvent dans ce secteur Caen,Cherbourg...Il a été un long moment à Concarneau où il servait de base logistique pour la rénovation de la Calypso.J'ai eu l'occasion de croiser le Cdt à un forum sur l'eau en 2000. J'ai vu le turbovoile de très près à La Rochelle. J'ignore les missions à venir,m'étant un peu éloigné du sujet J'ai pas mal de documentation sur les deux bateaux que j'ai voulu réaliser à la même échelle(1/45,voir détails dans le post).Les 2 maquettes naviguent très bien(photos).J'aurais l'occasion de poster des vidéos bientôt.Cordialement
mais que c'est beau tous ça! bravo pour ta realisation
hondpat- Age : 50
felix
chapeau bas ,magnifique sur la réalisation (et en plus en scratchc'est pas peut dire )autant que sur le fond écologique
Quand je regarde tes photos j'entends les commentaires qui passaient à la TV et qui nous faisaient rëver
une bouffée d'air pur
merci
merci
Merci à Totovoile qui m'a montré la vraie. Et merci à vous pour les commentaires sur sa réplique fidèle..
Question, la vraie fait-elle un bruit de moteur ou de turbine ?
Bonsoir.Le bruit que l'on entend est dû au manque de graissage des arbres et alignements des cardans...Les moteurs ont été changés...Tout ça est à revoir... :study: Cordialement.Félix22 :(
Felix.22- Age : 77
un grand bravo moi je dis et une maquette faite de toutes pièces
tout comme je les aimes !
effectivement un manque d'alignement des cardans !
mais a corriger rien de garve
l'original dans le port de Caen et en triste état me semble t'il en octobre dernier
encore barvo
encore barvo
[b][i]Bonsoir a tous.
Superbe bateau et belle finition.
bricolo.
bricolo.
Bonsoir.Cette maquette navigue depuis 5 ans.Tout était OK,silencieuse,obéissante .J'ai voulu l'alléger en mettant des moteurs moins gros pour éventuellement rajouter des équipements...Pas une très bonne idée Félix...ça fonctionne,mais moins bien...et l'alignement est moins TOP.Sans doute remettre ceux du début,mais renoncer à d' autre accessoires...J'en reparlerais...
Ma Calypso est opérationnelle depuis ...1996...et toujours là.Je présente toujours les deux ensemble....Merci à vous.Cordialement. Félix22 :(
Felix.22- Age : 77
cousinhub a écrit:Bonjour Felix.22
Super modèle. Sera t' il présent à Cancale
Bonjour.Normalement oui. Félix22
Felix.22- Age : 77
bonjour à tous et particulièrement à Félix
voilà ce que nous avons reçu de Monsieur BOISSET
Bonjours à tous...
Je ne suis pas un modéliste mais suis tombé sur votre site.
Je suis rémy BOISSET, caméraman et ancien de la CALYPSO et de l'ALCYONE.
Je voulais juste féliciter "Félix 22",pour sa réalisation de l'ALCYONE,qui est vraiment très réussi.
J'ai eu la chance d'embarquer à bord de la CALYPSO ,grâce à mon ami Bébert FALCO,qui vient de nous quitter, j'ai pu également embarquer 1 mois sur l'ALCYONE en 2005,pour préparer la mission mer rouge.
Bravo à tous pour votre passion,qui permet de garder vivante une très belle histoire de navires mais surtout d'hommes exceptionnels...
Avec toutes mes félicitations...
Rémy BOISSET
Cameraman et collaborateur de JM Cousteau
Bonjours à tous...
Rémy BOISSET
Bonsoir à tous. Merci Gazou pour ce message,et merci à Monsieur Rémy BOISSET ,ça me touche beaucoup. Je ne sais quoi dire d'autre,seulement avoir fait de mon mieux avec mes modestes moyens,humblement. Encore MERCI. Bien cordialement. Félix.22 :(
Felix.22- Age : 77
» LA SNS 198 de félix 22
» LA SNS de Félix 22
» Ma CALYPSO par Félix 22
» Le BISMARCK par Félix 22
» Le Remorqueur de Félix
