Contre plaqué
Contre plaqué
Hello les tous.
Comment redresser une plaque de contre plaqué de 3mm qui est légèrement voilé?
Quelqu'un a-t-il une astuce?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Contre plaqué
Ça depend si tu as de la place!!Mais je ne vois que de la poser à plat au sol, et stocker dessus des charges lourdes.
Ou alors tu redresse, par trempage, ou étuvage, les coupes dont tu aurais besoin, et idem, tu les presses entre deux bout d'aggloméré épais, avec des serres joints, pour les redresser.
Re: Contre plaqué
En fait c'est pour redresser le pont de la Calypso qui est légèrement voilé.
Si je le mouille et que je le mets entre 2 plaques et 20Kg de batteries dessus ça suffira?
Re: Contre plaqué
quand tu vas coller ton pont il se redressera si tes couples sont correctement placées.
Autrement quand c'est voilé c'est voilé, tu n'y pourras rien
Re: Contre plaqué
ATTENDS !
ton pont va être collé sur un couple, ok, mais il va être collé sur tout le tour de ta coque qui elle est censée être bien
Tu vas coller ton pont, tu vérifies que ta coque est bien comme il faut et tu immobilise pour 48 heures.
Une plaque de CP totalement plate c'est rare.
Re: Contre plaqué
Oui il sera collé tout le tour donc je ferais comme tu dis.
Merci Gazou.
Merci Gazou.
Re: Contre plaqué
Avant de refaire j' essayerai de contre coller au dos en fine couche de contre plaqué de boulot de 0.5 mm d'épaisseur et mettre le tout sous presse. Je fait de la sorte pour cintrer des formes de proue ou de poupe cela doit fonctionner pour redresser c'est en tout cas a tenter.
Jacques 13
Jacques 13
jacques13- Age : 73
Re: Contre plaqué
Merci Jacques 13 pour ta réponse.
Le pont sera recouvert de lattes donc une fois collé en place comme dit Gazou ça devrai aller.
Je ne referais pas car je n'ai pas encore commencé. Pour l'instant j'étudie, de toute façon il ne sera pas fini pour Gazouland donc je vais prendre mon temps.
» contre plaqué fin
» cintrer du contre plaqué
» contre plaqué haute qualité ?
» découpe de plaque en laiton par timonier
» pour ou contre la cnc
