DETECTEUR DE FUITE DE GAZ SUR BRULEUR CHAUDIERE A VAPEUR
ULYSSE
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: LA SECURITE DANS LA VAPEUR
Re: DETECTEUR DE FUITE DE GAZ SUR BRULEUR CHAUDIERE A VAPEUR
pour Lagaffe et Raphaêl il faudrait que ça déclenche un extincteur et un appel au 18 et au 15
La platine doit faire 5 x 8 cm et c'est très léger.
Pour l'instant j'en ai plus de je peux pas te dire exactement.
Y'en a un des 4 qui pourra te le dire.
J'en ai fais en maintenance aujourd’hui, la platine fait 5 x 6 cm.
Dis donc Laurent, à tu déjà fais brûler tes pommes de terre dans ta caravane?
Laurent je ne sais pas mais moi oui, et Lagaffe les a mangées quand même.
J'ai jeté la casserolle !
Je me demandai si les détecteurs de gaz avaient été testés.
Si oui, conviennent-ils et quelles sont les modifs apportées.
Je vais en récupérer d'autres mais je ne sais pas quand exactement.
Raphael et Pascal, êtes-vous toujours intéressé?
le problème est de vérifier que le delta de réaction entre le moment ou ton bruleur est soufflé et le moment ou le fond de ton bateaux (fermé) est plein de gaz soit le plus court possible sinon la m oindre étincelle et BOUM!!!!! :affraid:
a mon avis la solution est a affiner et la veilleuse est une bonne alternative au bruleur soufflé
Ces détecteur sont conçus pour réagir à une fuite de gaz de l'ordre de 2% volume dans l'air. En cas de fuite dans un petit volume comme vos coque la réaction devrait être instantanée.
Seul ceux qui on déjà récupéré une platine pourront définir si ce genre de système peut être efficace ou pas.
Attendons d'autre réponses pour savoir ce qu'il en est.
J'ai récupéré une platine de détection.
Celui qui est intéressé me laisse son adresse en MP.
N'oubliez pas que Lagaffe suit vos essais pétatoires de près. Donnez-nous des nouvelles régulièrement, qu'on ne s'inquiète pas trop !
» Bruleur céramique pour chaudière vapeur
» Construction d'un bruleur pour chaudière à vapeur selon L.S.
» Détecteur de fuite et sécurité gaz.
» fuite tube de chauffe
» Fuite et Colmatage de chaudiere
