-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Détecteur de fuite et sécurité gaz.
+18
Patrick 67 dit "Nounours"
noursdk
papoum
Tasdebois
ragon
vap38
Tintin33
22 participants
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
qui veux equiper son modele d'une vraie securité Gaz
Détecteur de fuite et sécurité gaz. Vote_lcap36%Détecteur de fuite et sécurité gaz. Vote_rcap 36%
[ 4 ]
Détecteur de fuite et sécurité gaz. Vote_lcap18%Détecteur de fuite et sécurité gaz. Vote_rcap 18%
[ 2 ]
Détecteur de fuite et sécurité gaz. Vote_lcap45%Détecteur de fuite et sécurité gaz. Vote_rcap 45%
[ 5 ]
Total des votes : 11
Sondage clos
Détecteur de fuite et sécurité gaz. Empty Détecteur de fuite et sécurité gaz.
Message par america12mj Sam 31 Déc 2011 - 15:00
Il y a quelques temps , j'ai reçu par un des membres du forum ,une électronique de détection de gaz professionnel, (merci bertrand78),nous en avons parler Francis et moi ,et encore une fois de plus Francis a "frappé" fort, non seulement il a simplifier et épuré l’électronique d'origine, mais en plus il a modifié le montage je le cite:
"Le principe de fonctionnement détecte une présence de gaz ou d'alcool à
faible concentration.
Le relais s'enclenche immédiatement et reste maintenu pour alimenter une
électro- vanne pour couper l'arrivée du gaz.
Un buzzer retentit également pour informer le pilote à distance.
Le bouton vert permet d'armer le relai pour fermer le gaz; le bouton noir
libère le défaut pour ouvrir le circuit gaz.
Le détecteur en veille consomme 80 mA c'est très faible !
Une tempo de 3 mm permet d'équilibrer et de calibrer le détecteur
A l'extinction de la led tempo le dispositif de détection est actif.
Pour certains...C'est effectivement un gadget électronique.
Mais je pense surtout que le dispositif est un élément de sécurité en cas de
fuite ou d'extinction du brûleur."
voila vous savez tous (enfin presque............................)
tout est possible en terme de réalisation, il faut déjà connaitre les intéressés (sérieux.............!)
ci-joint une photo faite par Francis de la première version(environ 110/75mm mais elle vas certainement passer par le pays des Givaros pour être réduite :affraid: !
Détecteur de fuite et sécurité gaz. Dsc01410
avec cette version personnelle ,Francis nous fais faire un énorme pas vers la secu dans nos modèles, car malgré toutes les  vannes coupes gaz basées sur le manque de pression de vapeur, il n'existe pas a l'heure actuelle une détection gaz ,car quand la vapeur vient a manquer cela fait bien longtemps que le fond de nos modèles est rempli de gaz et alors là, la moindre étincelle (celle d'un servos a fond de coque et BBBBBOUMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
voila ! a vous de voir , je reste a l'ecoute! :sleep:  face à l\'ordi
Détecteur de fuite et sécurité gaz. Empty Re: Détecteur de fuite et sécurité gaz.
Message par GAZOU Sam 31 Déc 2011 - 15:12
ça détecte tous les gaz ( et alcool) ou que le butane/propane ?
Est ce que ça peut détecter l'hydrogène ? je pense aux sous-marins ?
Message par moonraker Sam 31 Déc 2011 - 15:29
Voila un montage très intéressant.
Un grand merci à Francis
applaudissement applaudissement applaudissement
Message par Invité Sam 31 Déc 2011 - 16:35
Bravo à vous deux.
:hurle PLOMB, t'as été battu sur ce coup là. carton jaune
Ceci dit, pour Gazouland, j'aurais au moins 4 autres platines testées et fonctionnelles à donner. :(
Message par Invité Sam 31 Déc 2011 - 17:10
:( Salut!
Moi, j'attends le module qui détectera le module qui prend feu! :mon dieu sifflote
Je rigole bien sûr! C'est une belle sécurité qui peut rendre de précieux services et éviter bien des malheurs! bravo
Bravo & surtout merci à vous deux d'élargir le choix ! clin d\\\\'oeil
:hurle Faites-vous le modèle Charentais qui détecte le H2S, résultat de la fermentation des mogettes!! rire 1 :cheers:
Bien cordialement! trinquons hello
Message par Invité Sam 31 Déc 2011 - 17:50
hello KBIO.et les autres
Cette technologie là "le détecteur catalytique" ne permet pas de servir de détecteur de fumée. En rappel: IL NE FAUT PAS LE METTRE EN PRESENCE DE PRODUITS A BASE DE CHLORE (chlore, trichloréthylène, chloroforme etc...) ET IL NE FAUT PAS LE METTRE EN PRESENCE DE PRODUITS A BASE DE SILICONE (graisses joints silicone et faux seins)
Il y a une autre technologie qui est le semi-conducteur qui lui résiste à tout à condition de ne pas mettre 100% vol dessus mais qui est moins sélectif. KIBIO , tu pourrais te lâcher devant la cellule, il détectera quelque chose( par contre il ne te dira pas quoi) H2S, METHANE, CO , ALCOOL etc...et qui détectera aussi des fumées.
Message par Invité Sam 31 Déc 2011 - 18:26
en tous cas c'est un detecteur trés sensible .un briquet sans flamme à côté suffit pour déclencher l'allumage de la diode rouge .
tout en étant allimenté en 12v
Pour le reste de l'electronique il suffit de récuperer le signal aux bornes de l'ensemble (led résistance ) et de le travailler comme le besoin s'en fait ressentir
Cela n'empêche pas que le travail de l'ami de America12mj est bien réfléchi et sera suremment d'une utilité sans conteste :( qui va dans le sens de la sécurité .
Message par Invité Sam 31 Déc 2011 - 18:56
Et oui c'est très sensible: on travail avant le risque d'explosion soit 5% vol méthane, 4% vol hydrogène et environ 2%vol propane ou butane.
Les sécurités doivent avoir déclenchés au plus tard à 50% de ces valeurs qui sont les Limites Inférieures d'Explosivité.
Message par Didier 94 Sam 31 Déc 2011 - 19:00
Voilà un beau détecteur qui améliorera sans conteste la sécurité de nos vapeurs. Je ne sais pas si je passerai le pas pour une chaloupe mais pour un bateau fermé, certainement bravo
trinquons Didier
Message par moonraker Dim 1 Jan 2012 - 7:16
Le bateau fermé est très bien en vapeur, mais le gros problème, c'est la recharge en gaz et eau, sinon c'est le top.
Message par Invité Dim 1 Jan 2012 - 11:19
hello à tous,
j'ai reçu une platine depuis un certain temps et je cherchais l'auteur, via Mr l'administrateur. Merci beaucoup bertand78. je suis sur la refonte d'une de mes chaloupes, pour l'instant je suis sur le condenseur, quelle option prendre etc... etc... Pour la détection gaz, ou mettre la platine et comment brancher le système ? je ne suis pas encore arrivé là, mais ça m'intéresse.
G A V
Message par Invité Dim 1 Jan 2012 - 11:26
Pour les électroniques, je vais en fournir quelques une à Gazouland mais elles ne seront pas modifiées. Pour les modifs, il faudra voir avec le BriCopains.
Pour GAV le plans d'origine se trouve là: https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2634p15-detecteur-de-fuite-de-gaz-sur-bruleur-chaudiere
Message par Invité Dim 1 Jan 2012 - 11:40
OK merci Bertrand
Message par america12mj Dim 1 Jan 2012 - 13:37
bonne année a tous.
j’espère que vous avez tous passé un bon passage a 2012. trinquons .
concernant l'innovation "sécugaz", j'ai réfléchi ( oui ,oui cela m'arrive aussi !!! :cheers: ), pour ceux qui possède une vanne coupe gaz actionné par un servo, on devrait pouvoir l'adapter aussi , sans modifier votre système existant, j'en parle avec Francis, et je vous tient au courant, ou bien Francis viendra en parler lui-même!
concernant les allergiques du fer a souder , je veux bien me dévouer!!, pas de frais supplémentaires a part les fdp, la M/o étant gracieusement offerte pour 2012! applaudissement applaudissement , c'est cela l'esprit vapeur, libre a chacun de commander les composants ou bien je peux envisager les achats groupés a voir ! garder juste a l'esprit que je veut bien aider la communauté vapeur , mais je ne veut pas rentrer "en galère" avec des "reveurs" carton rouge .
les circuits seront fait par un pro , (super bon marché et c'est rare pour le signaler)
a vous de voir
a vous relire
Message par america12mj Mar 3 Jan 2012 - 18:51
bonsoir a tous.
aujourd'hui test du proto, je cite
" Je viens de faire des essais dynamiques pour la détection du gaz butane.
> La sonde est placée à 10 cm du brûleur au même niveau.
> Allumage de la chaudière pendant deux minutes environ extinction du brûleur forcé.
> Après deux secondes l’alarme retentie et le gaz est coupé immédiatement.
> La sensibilité de la détection est encore active car le gaz étant plus lourd que l’air.
> Malgré que la perception olfactive du gaz soit infime, la détection par contre est toujours active. !
> Il faut forcer l’évacuation du gaz avec la soufflette d’air comprimé pour que la détection s’éteigne après 10 secondes.
> En conclusion c’est très efficace est la sécurité fonctionne parfaitement….
> ci-joint la photo du remorqueur et l’électrovanne en premier plan
Détecteur de fuite et sécurité gaz. Datend10
voila ou ont en est , des devis sont en attente pour les micro vannes , ont vous tient au courant
Message par Invité Mar 3 Jan 2012 - 20:44
Bravo! La technologie au service de la vapeur pour sa sécurité! applaudissement
bien cordiale trinquons hello ment!
Message par Invité Mar 3 Jan 2012 - 21:25
hello america12mj
c'est l'appareil qui est entouré en rouge qui est le coupe gaz
.Parce que il y a une autre manière de faire avec un servo
Celui ci déverrouille par l'intermédiaire d'un cliche actionnée par un servo une vanne à fermeture actionnée par un ressort provoquant la fermeture.
L'amorçage se faisant manuellement pour ouvrir la vanne . (logique à manque )
Une voie de télécommande commandant à distance l' action du servo provoquant la libération du maintien de la vanne et la fermeture de la vanne d'admission
En mettant la détection de présence de gaz en parallèle électriquement on arrive au même résultat avec l'action auto de la présence détection de gaz ou l'action manuelle à partir de l'émetteur
Tu me diras on peut faire la même chose avec ton électrovanne mais je tenais à souligner qu''avec un simple servo on pouvait faire la même action .
Cela dit ,dans le but de faciliter la transformation de certaines installations existantes
je n'ai rien inventé ,c'est notre Ami à tous GAV salamalec qui m'a montré comment il faisait pour actionner sa vanne coupe gaz à distance .
Tout cela dans le but de confronter différentes solutions dont les avantages et les inconvénients restent à débattre sous différents aspects de la technique et de l'efficacité . :( trinquons
Message par Didier 94 Mar 3 Jan 2012 - 23:23
C'est vraiment une technique et un progrès très intéressants ! applaudissement applaudissement
Mais comment le pilote est-il prévenu ? J'ai lu un peu plus haut la mise en route d'un buzzer ; mais au loin sur le plan d'eau ce n'est pas forcément audible surtout si d'autres vapeurs s'en donnent à coeur joie sifflote sifflote sifflote rire2
Ne faudrait-il pas un signal lumineux, ou.... le fin du fin un retour sur l'émetteur RC ?
Comme je n'y connais rien en technique RC je laisse les spécialistes répondre lol!
trinquons Didier
Message par GAZOU Mer 4 Jan 2012 - 7:01
Didier a raison,
peut-être que le déclenchement d'un fumigène ou le tir d'une fusée de feu d'artifice serait nécessaire pour informer le capitaine surtout que dans le milieu on vieillit et on à la vue et l'ouie qui baissent.
j'entend KBIO qui murmure dans mon dos ; y a pas qu'ça
Message par Didier 94 Mer 4 Jan 2012 - 8:49
Sans parler de fumigène qui pourrait faire craindre un incendie, une Led bien visible sur le pont ou la timonerie ?
Je ne vois pas de quoi tu parles :cheers: :cheers:
trinquons Didier
Message par Invité Mer 4 Jan 2012 - 8:56
GAZOU a écrit:Didier a raison,
ça c'est du Lagaffe dans le texte .Tirez une fusée de feu d'artifice surtout en cas de détection de gaz :cheers:
à ce moment là il vaudrait mieux mettre un dispositif d'aspersion d'eau ou un fail safe à ultrason pour retrouver le bateau au fond :cheers: :cheers: :cheers:
Maintenant en étant sérieux on peut peut mettre un petite drapeau qui se redresse quand la vanne coupe est actionné .
Message par america12mj Mer 4 Jan 2012 - 9:57
bon je voie que on a la forme pour la blague!!!!
evidement le montage peut s'utiliser avec un servo actionnant une vanne coupe gaz classique, (pour ne pas modifier une installation existante, on peut utiliser une electrovanne(qui devrait etre encore plus petite que celle de la photo(en attente de devis), pour la signalisation le buzzer "gueule " tres fort, mais on peut aussi allumer une led HL, de 20000 canledas), le petar, le fumigene sont en option pour les rencontres CGT!! lol!
le système peut aussi actionné un sifflet !!'un deuxième bien sur ,
n’hésiter pas a faire vos suggestion "raisonnable" bien sur!!!
la télémétrie pour les possesseurs de 2.4 est aussi possible, c'est un sujet auquel je m’intéresse aussi pour ma mouette
Message par america12mj Mer 4 Jan 2012 - 10:00
eric-nl a écrit: Détecteur de fuite et sécurité gaz. 270919 tous,
Totalement novice en vapeur (sauf ce que j'apprends à la lecture de ces articles!) il me semble que l'arrêt du gaz devrait conduire à l'arrêt du navire et donc informer le capitaine de la situation non?? Ou cela n'est-il pas automatique?
Amicalement
et non l'arret du gaz ne se solde pas par l'arret du modele car la pression de vapeur est tjrs forte , tandis que le gaz rempli le modele, les vannes coupes gaz type Anton ne coupe le gaz quand cas de manque de pression vapeur et a ce moment là il est deja trop tard :affraid:
Message par GAZOU Mer 4 Jan 2012 - 10:56
re bonjour joyeux vaporistes
America dit:
je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose car si le gaz coupe la vapeur restante est précieuse pour ramener le modèle et un sifflet en consomme beaucoup, quand à la led elle a un faisceau très dangereux pour les yeux à ces puissances là
Message par david17 Mer 4 Jan 2012 - 10:56
Et pourquoi pas hisser le ou les pavillons .
Détecteur de fuite et sécurité gaz. Inform10
D'autres combinaisons sont possible .
Cordialement david17 :(
