Détecteur d’eau
Pandor57
Détecteur d’eau
Salut à bord
Ou peut t’ on trouver à acheter un dispositif capable de mettre en marche une pompe de cale en cas d’ infiltration d’ eau.
J’ ai trouvé divers plan, :comprend pas mais je n’ ai aucune connaissance en électronique pour assurer sa réalisation, surtout si je doit me retrouver avec un bidule pas fiable au bout du compte.
pandor57
pandor57
Re: Détecteur d’eau
théoriquement si ton bateau est bien monté il n'y a pas d'eau qui rentre dedans. Au pire il va rentrer quelques goûttes par l'arbre d'hélice. Mais il suffit d'un petit bout d'éponge là où ça rentre pour solutionner le problème;
S'il rentre beaucoup d'eau c'est qu'il y a un GROS problème et ton détecteur va détecter mais la pompe devra être grosse pour débiter assez et si l'eau rentre beaucoup tout va se mettre en court jus et............
c'est un gadget qui rassurre, un peu comme un préservatif, mais qui n'évite pas le danger. la seule vrai technique c'est de construire étanche, même aux grosses vagues.
Quand tu construira mets des photos au fur et à mesure et si l'on voit un problème, aussitôt on te le dit
n'hésites pas, un forum ça ne sert pas qu'à se flatter, et à se croire le plus beau, ça sert aussi à aider les débutants.
Re: Détecteur d’eau
Bin si Gazou, un détecteur d'eau ça sert. Surtout quand on s'appelle Lagaffe.
Plusieurs fois j'ai été averti à temps d'une montée d'eau anormale d'eau dans mon usine à gaz.
Ça peut arriver quand le circuit de refroidissement a un problème, quand tu perds une bague de l'étambot, etc...
Pandor, si tu ne comptes pas remplir ton bateau tout de suite je te bidouille le truc. Laisse-moi juste passer le réveillon.
Dis-moi seulement ce que tu comptes utiliser comme pompe.
Re: Détecteur d’eau
Regarde dans les n°43 et 78 de bateau modèle, j'en ai proposé deux modéles qui commandent une pompe.
A+jp
A+jp
boss- Age : 70
Re: Détecteur d’eau
des détecteurs incendie vous avez ça ?
Bidouille
Merci à toi, pour ta proposition que j'accepte avec plaisir; tu me dira ce que cela coute
voila le lien pour la pompe que je compte alimenter en 6 volts, j’ ai utilisé la même pour le refroidissement des moteurs et cela débite suffisamment.
http://www.weymuller.fr/article/pompe_ a_carburant_electrique_12v_1_piece_1.html
Boss
Je débute dans le modélisme naval; je ne possède aucun mensuel de « Bateau modèle »donc pour les consulter, dur dur .
Bonne fin d’année à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches .
Pandor57
Boss
Pandor57
Re: Détecteur d’eau
Pandor!
Il suffit d'aller sur le site BM, dans plants...puis électromique, pour voir les photos des montages (tout n'y est pas). contatc en MP si interressé.
http://www.bateaumodele.com/boutique.php?idBoutique=2&cat=Electronique
A+jp
A+jp
boss- Age : 70
Re: Détecteur d’eau
Un transistor, deux résistances, un relais. Y'a plus simple ?
"Il suffit d'aller sur le site BM, dans plants..."
Bin oui, mais en plus il faut arroser !
Re: Détecteur d’eau
Merci Bertrand ! Des petits montages simples à réaliser. Ma préférence va au premier car je me méfie des transistors MosFet trés sensibles aux champs électrostatiques dont les premiers modèles nécessitaient une mise à la terre des pattes au moment de la soudure sous peine de claquage... Mais je crois que la technologie a fait des progrés...
ULYSSE- Age : 76
Re: Détecteur d’eau
A peu de chose près c'est le schéma le plus simple, qui peut commander directement un relais: le schéma 003b
Le FET est remplacé par un darlington.
Re: Détecteur d’eau
cela fonctionne tout pareil aussi avec des portes Cmos qui sont de plus protégées .
de plus elles peuvent être alimentée entre 3 à 18 v
Re: Détecteur d’eau
Un détecteur d'eau très très simple , sans électronique , fiable et très économique .
-Les ingrédients :
Un microswitch à levier
Une petite éponge séche et dure (pas en mousse)
-Le montage :
Placer le levier du switch (relié a une alarme) sur l' éponge le tout mis dans la partie basse de la coque.
-Le fonctionnement
Si de l'eau mouille l'éponge celle ci se ramollie libère la patte du switch et ..............
Pourquoi se compliquer la vie ?
Jean luc
-Les ingrédients :
-Le montage :
-Le fonctionnement
Jean luc
Berry- Age : 70
Re: Détecteur d’eau
moi je propose si le bateau prend l'eau, que le système de Berry déclenche une poupée, appellée Isabelle et qui crierait " Help ! Help ! my name is Isabelle ". On pourrait même améliorer le système en lui faisant des boucles d 'oreilles clignotantes
» Détecteur d'eau
» Détecteur de niveau!
» Détecteur de fuite et sécurité gaz.
» DETECTEUR DE FUITE DE GAZ SUR BRULEUR CHAUDIERE A VAPEUR
» détecteur de niveau d'eau mini et maxi pour chaudière
