DETECTEUR DE FUITE DE GAZ SUR BRULEUR CHAUDIERE A VAPEUR
ULYSSE
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: LA SECURITE DANS LA VAPEUR
Bonjour ! A la demande de plusieurs d'entre vous,j e replace dans la rubrique "vapeur" ce petit montage d'alarme sécurité gaz
pour chaudière publié en octobre 2010 dans la rubrique Technique.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1735-securite-alarme-et-coupe-gaz-pour-chaudiere-de-bateau-a-vapeur
Quelques correctifs : R12 = 10 kilohom au lieu de 56 pour augmenter la sensibilité de déclanchement du relais ; R8 = thermistance 330 Ohms pour meilleur équilibrage à la température ambiante ; ajustable R9 réglé à la limite de déclanchement du relais aprés stabilisation thermique (qq minutes).
Le capteur initialement retenu pour le filament L1 du prototype était une ampoule de guirlande de Noël décapitée à la mini tronçonneuse et logée dans un tube grillagé relié à la masse. La tension de chauffe est réglée à 2 Volts via un rhéostat bobiné de 56 Ohms en série
avec L1. On peut pousser L1 à la limite du rougeoiement pour augmenter encore la sensibilité, la consommation étant de l'ordre de 200 mA. Sa résistance diminue avec la chaleur et c'est cette variation de résistance qui est mesurée par le dispositif : Lorsque le capteur perçoit du gaz, la Led rouge s'allume et le relais se déclanche (voir photo).
Grâce à Bertrand ce capteur bidouillé a été remplacé avec succès par un capteur Figaro.
Ce prototype sera toutefois avantageusement remplacé sans majoration sensible de coût par le montage plus performant publié en annexe page 7 qui apporte de nombreux perfectionnements : meilleur contrôle différentiel de la température ambiante et temporisation intégrée fixée à 2 minutes pour éviter les déclanchements intempestifs pendant la montée en température des composants.
Pour la vanne coupe-gaz, l'idéal serait une électrovanne 6 ou 12V. On en trouve chez les accessoiristes d'aquarium.Malheureusement chères et volumineuses... Alors pourquoi pas celle décrite par Kbio commandée par un petit électro-aimant à noyau plongeur??
et pour en savoir plus...
"Lorsque j'en étais encore à les exécuter en petit, j'ai cessé d'en conclure que la chose réussirait aussi bien en grand." (Huyghens)
ULYSSE- Age : 76
Re: DETECTEUR DE FUITE DE GAZ SUR BRULEUR CHAUDIERE A VAPEUR
:comprend pas
Question: si le détecteur détecte du gaz c'est qu'il y en a!
jusque là vous suivez ?
n'y a t'il pas danger à faire manoeuvrer une électrovanne qui risque de faire une étincelle et BOUM !
il serait intéressant de faire tester cela par LAGAFFE qui est très bien équipé en extincteurs
PS: Depuis que Lagaffe a lu que les pets étaient du méthane il a mis un extincteur dans ses WC ( authentique )
Bien déduit, Gazou ! C'est pourquoi les sondes sont grillagées, ce qui évite la propagation d'une flamme. En outre seul le capteur est à fond de cale. Enfin dans une électrovanne actionnée par électro-aimant à noyau plongeur, il n'y a pas d'étincelle mais juste induction magnétique dans la bobine !GAZOU a écrit: :comprend pas
... Mais le relais peut encore déclancher un extincteur à mousse !
ULYSSE- Age : 76
Pour moi il faudrait plutôt un distributeur de gaze qu'un détecteur de gaz !
Tu as parfaitement raison, Rhavane! Mais ces recherches sur le sujet et le bidouillage résultant répondaient seulement à une demande formulée à plusieurs reprises sur des forums de vaporistes et au plaisir du partage...Je n'avais d'autre objectif que d'étudier le principe de variation d'un élément résistif sous l'effet de l'oxydation au contact du gaz, de monter un prototype et de montrer que cela pouvait s'appliquer au modélisme, et je suis convaincu, suite aux nombreux précédents de "pillages" de la presse technique que j'ai pu constater dans des revues comme Le haut Parleur, Radio Plans, Electronique Pratique.... qu'un fabriquant de kits repiquera l'idée s'il juge qu'il y a un marché potentiel. Mais ceci est affaire de business!
Bien cordialement et bonnes navigations !
Pour les dernières objections, le prototype est maintenant équipé grâce à
Bertrand d'un capteur totalement inerte et sécurisé équipant les détecteurs professionnels de gaz.
D'accord avec tous : non techniciens, s'abstenir...
ULYSSE- Age : 76
Ulysse ? insinuerais tu qu'il y a des pilleurs dans le monde du modélisme qui s'octroient les idées des autres ?
Ca ne m'étonne pas, j'en connais.............
Bonsoir!
Merci de partager cette idée avec nous. Ça peut servir , surtout dans une coque fermée.
A voir donc! Mais comme tu dis , il faut savoir ce qu'on fait! Et moi et l'électronique, ça fait deux!
Mais l'idée sera surement reprise, marché ou non!
Merci à tous! :trin: Je parlais du monde de l'électronique, Gazou, mais je ne doute pas que cela s'étende à d'autres disciplines ! :study:
... Et un petit cadeau pour finir : les plans de la lampe de sureté des mineurs inventée par Davy dans laquelle un fin treillis métallique empêche la propagation d'une flamme en milieu explosif :
http://cnum.cnam.fr/CGI/sresrech.cgi?BSPI.61/0198
ULYSSE- Age : 76
J'apporterais à Gazouland quelque détecteurs pour ceux qui veulent avec des schémas de câblage.
Il faudra surement les modifier un peu pour les adapter.
Avec tout ce que tu vas amener à Gazouland, il va te falloir un semi-remorque :cheers:
je suis toujours surpris par la qualité et la minutie des dessins de l'époque
T'en fais pas Claude, je n'ai pas une C1.
Pour ceux qui ont récupéré un détecteur gaz à Gazouland, voici le schéma.
A brancher sur le + et le - , en théorie 24V DC mais fonctionne en 12V DC.
Sur le détecteur il y a 2 diodes.
La verte clignote pendant le temps de chauffe, puis devient fixe.
La rouge s'allume en cas de fuite.
Le potentiomètre sert à régler la sensibilité.
L'idée est de commander un relais à la place de la diode rouge.
Bon bricolage.
Je devrais en avoir d'autre mais pas autant que les batteries.
si tu as la sortie sur la led, tu peux toujours repiquer un relai ou un transistor, et après tu mets ce que tu veux: un flash, un sirène, un buzzer...
corvette- Age : 30
pour Lagaffe et Raphaêl il faudrait que ça déclenche un extincteur et un appel au 18 et au 15
La platine doit faire 5 x 8 cm et c'est très léger.
Pour l'instant j'en ai plus de je peux pas te dire exactement.
Y'en a un des 4 qui pourra te le dire.
J'en ai fais en maintenance aujourd’hui, la platine fait 5 x 6 cm.
Dis donc Laurent, à tu déjà fais brûler tes pommes de terre dans ta caravane?
Laurent je ne sais pas mais moi oui, et Lagaffe les a mangées quand même.
J'ai jeté la casserolle !
Je me demandai si les détecteurs de gaz avaient été testés.
Si oui, conviennent-ils et quelles sont les modifs apportées.
Je vais en récupérer d'autres mais je ne sais pas quand exactement.
Raphael et Pascal, êtes-vous toujours intéressé?
le problème est de vérifier que le delta de réaction entre le moment ou ton bruleur est soufflé et le moment ou le fond de ton bateaux (fermé) est plein de gaz soit le plus court possible sinon la m oindre étincelle et BOUM!!!!! :affraid:
a mon avis la solution est a affiner et la veilleuse est une bonne alternative au bruleur soufflé
Ces détecteur sont conçus pour réagir à une fuite de gaz de l'ordre de 2% volume dans l'air. En cas de fuite dans un petit volume comme vos coque la réaction devrait être instantanée.
Seul ceux qui on déjà récupéré une platine pourront définir si ce genre de système peut être efficace ou pas.
Attendons d'autre réponses pour savoir ce qu'il en est.
J'ai récupéré une platine de détection.
Celui qui est intéressé me laisse son adresse en MP.
N'oubliez pas que Lagaffe suit vos essais pétatoires de près. Donnez-nous des nouvelles régulièrement, qu'on ne s'inquiète pas trop !
» Bruleur céramique pour chaudière vapeur
» Construction d'un bruleur pour chaudière à vapeur selon L.S.
» Détecteur de fuite et sécurité gaz.
» fuite tube de chauffe
» Fuite et Colmatage de chaudiere
