Détecteur de fuite et sécurité gaz.
+18
Patrick 67 dit "Nounours"
noursdk
papoum
Tasdebois
ragon
vap38
Tintin33
22 participants
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: LA SECURITE DANS LA VAPEUR
Page 3 sur 10
Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
qui veux equiper son modele d'une vraie securité Gaz
Re: Détecteur de fuite et sécurité gaz.
:( Salut!
Voilà la preuve que c'est un article fiable et......bon marché!
Bravo encore!
Nous pouvons enfin aller en paix, ma soeur! :affraid: :cheers: !
Bravo encore!
les doigts brûlés.
J'ai une tite question: est-ce que je continue à vous récupérer des détecteurs de gaz ou bien juste des filaments ou vous avez plus rien besoin? :(
Fiable et bon marché ! y a rien à redire
SECUGAZ
après une bonne soirée a trouver le juste prix, la SEGUGAZ reviendrait a peu prés a 30 euros, pourquoi a peu prés ,car pour tirer les prix , tous vient de hk ou thailande et des us( pour les capteurs) donc nous sommes assujettis au change!
voila bientôt la vidéo des test .
les intéressés peuvent me laisser en mp leurs demandes de SECUGAZ. une fois les demandes validées en direct je procéderai a la commande, pour les parisiens et ile de France , on s’arrangera pour vous remettre en main propre le circuit, pour les autres ,je vous les expédierais au meilleur prix , lettre max ou petit paquet a voir , mais fdp en sus.
on est proche de l'aboutissement,
je vous rappelle le maitre mot de cette collaboration, pas sérieux s'abstenir!.
bonne soirée a tous :sleep: :sleep: :sleep: :sleep:
Cordialment!
Faut voir avec America! C'est lui qui gère ce dossier!J'ai une tite question: est-ce que je continue à vous récupérer des détecteurs de gaz ou bien juste des filaments ou vous avez plus rien besoin?
Cordialment!
bonjours a tous, je ne voudrais pas sembler exclure Bertrand78 avec notre initiative, lui et plomb avaient été les premiers a se pencher sur le problème, et en aucun cas je ne peut décider pour chacun!. :mon dieu
bonne journée a tous
Bertrand, continue à en récupérer, tu en apportes cinq ou six à Gazouland. et on verra qui en veut. Ce n'est pas la place que ça prend.
t'inquiète pas America12mj on est entre techniciens et on se comprend parfaitement . :(
en tous cas beau geste de ta part d'en faire profiter les copains qui n'ont pas la connaissance nécessaire dans ce domaine mais d'autres connaissances ailleurs . :(
America12mj, je ne me considère pas du tout comme un exclus, et je suis même content que vous ayez pu apporter une solution de sécurité grâce à une petite électronique de récup...
Faisons ce qu'on peut avec ce qu'on a et quand on l'a, alors faisons le.
bonsoir suite a une interrogation légitime de la part de didier 94 je le cite "
J'ai eu a deux reprises un vapeur bloqué sur un plan d'eau par une hélice prise dans des algues et une autre fois une hélice bloquée dans un sac plastique ! Heureusement que j'avais une vanne coupe-gaz RC pour couper la chauffe et attendre tranquillement que la sécu vienne chercher mon bateau.
Avec ton système : est-il possible que le servo soit commandé par deux sources : ton détecteur et le récepteur RC ;""
j'ai communiqué au B.E cette judicieuse remarque, qui avait déjà été anticipée, oui la SECUGAZ peut laisser passer un ordre de fermeture pour le servos de VCG par le rx, de plus le montage va être externaliser par rapport a la platine principale, c.a.d que vous pourrez vous brancher sur une micro platine, ou vous aurez trois contacts , 1 pour le rx, l'autre pour votre servo, et le troisieme, le pilotage de la SECUGAZ.
lors de test multimarques ,il est apparu des rebonds néfaste aux fonctionnements , du principalement a la piètre qualité de certains composants de certains servos, et pas forcement les chinois!d’où l’intégration sur la micro platine de nouveaux composants qui règle ce problème, et permettent le déport des connectiques
le premier PCB devrait arriver très vite de chez le sous -traitant et sera tester en conditions réel, juste un petit peu de patience!
voila les nouvelles du front :cheers:
demain sera un autre jour!
bonne soirée a tous.
:comprend pas
il a communiqué au BE la fermeture pour VCG par Rx, c a d vous pouvez.....
là on va avoir du mal à faire plus court.........
bonsoir a tous
les essais ultimes ont été fait ,que du bonheur par rapport a nos attentes, la vidéo devrait suivre d'ici peu, après, les intéressés ,hormis ceux qui m'ont déjà contactés par mp, devront se faire connaitre pour globaliser les achat et surtout faire réaliser les pcb,pour le détecteur il faut après huit jours pour l'apro aux us, le reste est rapide , seuls les pcb ont du délais, après assemblage par mes soins et livraison, je pense que si tout le monde se décide assez rapidement, la SECUGAZ devrait rejoindre vos chers modèles pour le printemps!
pour ma part j'en monte 3!
Idéal pour faire ressortir nos bouilloires qui hibernent actuellementla SECUGAZ devrait rejoindre vos chers modèles pour le printemps!
merci aux concepteurs-réalisateurs-producteurs-monteurs... :hurle
voila trois photos de la version définitive.
photo 1 au repos, votre servo consigne le passage du gaz, votre servo est branché sur la petite platine déporté.
photo 2 le système a détecté la fuite , le servo a fermé l'arrivé, la LED est allumée, le buzzer retentit 'pas sur la ^photo évidemment" :cheers:
les deux contacts permettent de "ré-armer le système.
photo 3, la platine en gros plan, rien de bien compliqué, a part la programmation du Pic!!
la vidéo ,avé le son devrait bientôt suivre
Photo 1
photo 2
photo 3
a bientôt pour la suite et fin (ou bien le commencement !!!!!)
Photo 1
photo 2
photo 3
Du travail de pro! Chapeau à vous deux!
Ca donne presqu'envie d'avoir des fuites pour le plaisir de le voir marcher! :cheers:
Et bien voilà qui est un progrès dans le sens de la sécurité.
Bravo pour cette réalisation et cette démonstration.
le langage informatique reste pour moi de l'hébreux , mais je vois que ça marche et en plus avec la double commande de la vanne et une signalisation lumineuse et sonore !!! Vous êtes des bons :hurle
Merci pour cette démo !
Bravo America12mj, çà a de la gueule!
Soyons pragmatiques : çà revient en gros à combien, cette petite merveille? - Oui je sais, infiniment moins que de refaire une barque et la rééquiper en Rx ...! :affraid: :affraid:
Mais dans tout, y'a un budget, faut en être conscient !
En tous cas, chapeau d'avoir mené l'étude de façon aussi pragmatique, et efficace. :( :(
Je suis fortement intéressé par ce montage, il équipera sans aucun doute la Pam' quand enfin elle sera en état de prendre la mer : - 2, 3 ans?
Je ne t'embêterai pas avec le montage, je devrais être capable d'en venir à bout - çà a été mon job quand j'étais jeune...
On pourra peut-être te voir à Gazouland?
Amicalement,
Tintin
Amicalement,
Tintin
Tintin33- Age : 81
grosso modo 25/30 euros en fonction de l'achat en gros des composants ou pas ,d'ou ma proposition d'achat groupé , le detecteur se trouve a 4 ou 6 euros sur la bay ou aux us
et merci pour tes remerciements , mais il faut y associer en premier Francis qui a ete la matiere grise du concept,
cdt
cdt
oui je pense aussi qu'il faut associer francis qui à été la cheville ouvrière de ce projet dans la mise au point ,fruit de quelques années d'apprentissage auxquels on doit dire un grand merci quand on sait ce qu'il y a derrière .
Il avait un maître dans la définition du projet qui avait bien analyser le besoin et avait su l'exprimer avec concision .
on change pas une équipe qui gagne :cheers: les copains
» DETECTEUR DE FUITE DE GAZ SUR BRULEUR CHAUDIERE A VAPEUR
» Détecteur d’eau
» Détecteur d'eau
» Détecteur de niveau!
» détecteur de niveau d'eau mini et maxi pour chaudière
» Détecteur d’eau
» Détecteur d'eau
Page 3 sur 10
