Détecteur de fuite et sécurité gaz.
+18
Patrick 67 dit "Nounours"
noursdk
papoum
Tasdebois
ragon
vap38
Tintin33
22 participants
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: LA SECURITE DANS LA VAPEUR
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
qui veux equiper son modele d'une vraie securité Gaz
Re: Détecteur de fuite et sécurité gaz.
Bien volontiers, mes remerciements au bureau d'études! :( :(
Tintin33- Age : 81
bon les gars arrêtés les louanges, maintenant au choses sérieuses
que les intéressées me laisse leurs coordonnées en mp , pour pouvoir déjà commander en groupé et baissé les prix, que chacun soit raisonnable et annonce leur besoin clairement et rapidement pour ne pas faire trainer en longueur la chose et par la meme tout les autres, d'autant qu'en ce moment le dollars nous est favorable,!!
un tuto de montage les plans et tous et tous vous sera fourni , pour ceux qui veulent tous réaliser, pas de problèmes, pour les autres a vos claviers
voilou voilou,
merci a tous par avance!
Francis et Pascal
voilou voilou,
Francis et Pascal
bonsoir a tous
nous sommes 12 personnes du forum,plus deux americains et un anglais,soit quinze pour l'instant sur le projet, il faudrait que ceux qui m'ont contacté me laisse leurs coordonnées complète , mail ,phone,adresse pour que je puisse établir un listing complet pour les kits, car c'est une sacré organisation
merci de votre compréhension a tous, gégé(hippo) si tu est dans le quartier confirme moi ton option, idem pour Philippe.(hippo)
merci bonne soirée
pascal
merci bonne soirée
pascal
Bonsoir! :(
Bravo à vous deux!
Le message est donc bien passé! :hurle :hurle ACHETEZ FRANCAIS!nous sommes 12 personnes du forum,plus deux americains et un anglais,
Bravo à vous deux!
bonsoir a tous
un petit up sur la SECUGAZ
Pour assurer une autonomie d’énergie du montage SECUGAZ. Il nous faut 7.2 volts pour fabriquer le 5 volts régulé pour le montage.
Nous vous proposons d’alimenter votre RX (alimentation de 4.8 volts d’origine) et la SECUGAZ sur une seule source de courant et de tension afin de simplifier les choses.
En effet les accumulateurs fournis avec les RX récepteurs ne permettent d’assurer l’autonomie de la SECUGAZ et du récepteur.
Le pack classique détient une autonomie insuffisante ; soit un courant de 1000mA.
Notre conseil technique serait de réaliser en exemple un pack de 6x 1.2 volts accu NI-MH standard Ø 14.5 x 50 mm. Pour 2000mA. Format AA
Il existe également dans le même format des accus pour un courant de 3000mA plus chère évidemment.
Voilà la solution, bien évidemment nous pouvons mieux faire et réduire la taille du pack en utilisant un pack LIPO plus petit plus de courant en autonomie et pas plus chère que le pack classique.
Les dimensions du pack peuvent êtres réduites selon votre choix.
il y a quelquefois des modifications nécessaire au bon fonctionnement!
La sécurité n’a pas de prix ! Moi j’ai fait mon choix ! Ce qui change, plus de fonctionnement erratique de la RX (avec les servos qui se mettent à osciller rapidement) quand l’accu de 4.8 volts s’essouffle…
que cela ne gâche pas votre soirée , dans l'innovation et le développement
ne tardé pas a me faire part de votre sentiments et décisions
merci
Francis et pascal
merci
Francis et pascal
Par défaut, j'ai une alimentation de 5 éléments ( 7.6 V ? ) et 2500 mAh en NiMH.......
Faut-il prévoir un changement ? Je ne dois pas être le seul dans ce cas
Voici ma réponse.
Pour obtenir une tension de 5 volts régulée il faut une tension d’alimentation constante de 6.5V minimum.
Donc un pack de 7.2V est indispensable pour obtenir cette tension de 5V pour alimenter l’ensemble (SECUGAZ et RX avec les servos moteur) :study:
Pour valider la SECUGAZ j’ai réalisé l’essai à l’échelle 1 dans la configuration suivante :
Pack de 7.2V Ni MH de plus de 10 ans d’âge ! Courant de 1200mA.
J’ai branché à cette alim à la SECUGAZ le RX avec deux Servo moteur.
Durée d’utilisation 2h30 en actionnant 20X la SECUGAZ. (Mon pack n’est plus tout jeune !)
Test réussi confirmation et validation en laboratoire.
L’autonomie est assurée et la qualité de fonctionnement de l’ensemble est parfaite.
Pour réduire la taille de la carte mère SECUGAZ nous pouvons faire mieux.
Oui c’est faisable ! En technologie CMS ; je redessine le typon pour obtenir un prix unitaire de 35$ pour une nouvelle carte ; Sérigraphie, double face percée et rivetée avec vias.
Il faut un minimum de 50 pièces à la commande donc c’est impossible à moins d’un miracle…
Je me devais d’aider Pascal pour rassurer tout le monde. Il est vrai que je reste très discret sur le Forum. :(
La bonne nouvelle nous avons tous les documents
Schémas, typons, plan d’implantation des composants, liste des composants, le tutoriel et vos serviteurs en prime.
En conclusion la sécurité est l’affaire de tout le monde ! si vous aimez votre passion considérez qu’il va de votre responsabilité à utiliser l’énergie du Gaz GPL. Les dangers existent et ne sont pas négligeables. Pendant 10 ans de modélisme j’ai vu deux accidents sévères et la perdition des précieux bateaux tout ce passe très vite hélas. :wooble:
La SECUGAZ permet déjà de détecter une anomalie immédiate en cas de fuite ou d’extinction d’un brûleur. La sécurité n’à pas de prix, petit rappel la capacité de gaz GPL ne doit pas dépasser 22 cm 3
Je ne vends rien sauf du conseil gratuit. Allez au charbon maintenant ! :cheers:
Pascal Francis
Voici ma réponse.
Pascal Francis
vap38- Age : 74
Merci Francis,
donc à 2500 mAh ça doit passer !
Bonne journée
Y a une "sécu-charbon" en préparation ? :cheers: :cheers:Allez au charbon maintenant !
Bonne journée
Ravi de voir notre ami VAP38 venir nous aider sur le forum!
Rançon de l'évolution! Nous sortons de l'age de la vapeur! :hurle :pleur
:cheers: Bien cordialement!
Serait-ce le prodrome d'une révélation heuristique concernant la sécurité intrinsèque à notre passion???Y a une "sécu-charbon" en préparation ?
Non pas de secu charbon en cours!, sauf quand on utilise le combustible charbon plus de boum accidentel ! :nono
c'est aussi une solution élégante encore plus réaliste de construire une chaudière au charbon. :study:
En plus çà chauffe super bien et production énergétique constante.
Bon je vais étudier un nouveau capteur à CO ; alors je vous dirai si le CO est abondant, dans ce cas tout est possible.
Alors avis aux amateurs de charbon nous avons aussi la solution :( ça détecte le CO avant d'avoir mal à la tête )
Prochaine étape la chaudière à charbon :affraid: qui me suit ?
Humour mais réalité :cheers:
vap38- Age : 74
:( Salut VAP38!
bien cordialment!
Que proposes-tu? Sans dévoiler trop de secrets,: quelle taille? Pour quelle machine? Ca peut étre interessant et nous sortir des sentiers battus. Je suis prét à te suivre.Prochaine étape la chaudière à charbon qui me suit ?
bien cordialment!
bonjours a tous
CA y est la cotation du kit est terminé, cout global grâce a internet et l'achat en dehors de la C.E ....... 27,50 euros livrée, que du bonheur, les heureux concernés ont recu leurs petit mail !
voila on est bien partit, maintenant stand by réception des règlements ,commande ,réception des composants et montage pour BIBI et livraison!! :trin:
des nouvelles fraiches du "front", tous les éléments ont été commandés ce matin ,bonne nouvelle ont ai resté dans le budget défini, maintenant il faut 10/15 jours pour tous réceptionner et commencé les montages!
nous vous avons concocté une surprise, la carte sera encore plus petite, car scindée en deux étages(merci Francis).,
les chèques seront mis a l'encaissement d'ici quelques jours.merci a tous pour votre patience, bonne journée , je retourne au fond de mon lit soigner un G'os RUBBE!!! 8)
Soignes toi surtout bien ! et encore merci pour le reste
Merci Pascal pour ta disponibilité bon travail d'équipe
Soigne toi bien !
si c'est une grippe rien de tel que le repos complet. ou 8) un petit désinfectant interne parfois ça marche!
J'ai essayé avec de la mirabelle à 54° c'est efficace mais vite au lit.
Soigne toi bien !
vap38- Age : 74
un petit up du soir
tous les composants sont arrivés et maintenant nous attendons les pcb, quine devraient plus tarder, le prestataire étant débordé, tant mieux pour lui, car il est vraiment de grande qualité ,cocorico!!!
a bientôt pour les nouvelles du "front"
cordialement a tous
pascal
cordialement a tous
pascal
america12mj ,j'aimerais bien avoir le schéma de principe de votre réalisation sur le détecteur gaz ainsi que que le typon et pour faire bien la liste des matériels nécessaire . si ce n'est pas trahir un secret
D'ailleurs j'ai reçu des courriers de forumeurs du bleu me demandant des informations sur ce montage
à votre bon coeur .
bonjours a tous
les circuits sont arrivés , nickel ,je n'ai plus qu' a me mettre au travail
Vas y doucement, c'est la reprise le plus dur, quand on a perdu l'habitude! :mon dieu Aprés , ça va tout seul! :cheers: :cheers:
Tiens nous au courant!
Ah, tout de même!je n'ai plus qu' a me mettre au travail
bonjours a tous
le montage des kits a commencé, pour l'instant j'attends le retour des PICS programmés par Her PROFESSOR§§ et j'envoie aux deux qu'ils veulent tous montés eux même le kit , pour les autre je suis au boulot mais c'est long car mes journées ne font que 48 heures... :cheers: en attendant je vous joint la première platine presque terminée, au fait on l'appele MINI-SECUGAZ
cordialement a tous
pascal
cordialement a tous
pascal
Bravo Pascal pour ton travail bon courage pour les petites soudures.
La réalisation est parfaite, c'est du bon travail.
vap38- Age : 74
Salut America! :(
Cette petite platine est magnifique , c'est du travail de pro!
Nul doute qu'elle aura du succés! On fera tout pour!
:hurle Si toutefois, tu faisais un modéle "MAXI SECUGAZ" , tu aurais un sérieux marché ,au pays des mogettes!
Bravo Pascal, c'est du travail de Pro !!
:trin: Didier
» DETECTEUR DE FUITE DE GAZ SUR BRULEUR CHAUDIERE A VAPEUR
» Détecteur d’eau
» Détecteur d'eau
» Détecteur de niveau!
» détecteur de niveau d'eau mini et maxi pour chaudière
» Détecteur d’eau
» Détecteur d'eau
Page 4 sur 10
