"bourrelet de chalut" pour nos maquettes
bonjour a tous .
comment representer au plus pres de la realité les bourrelets de chalut de nos modeles ?
personnellement j'ai utilisé des embouts et joints de robinets et aussi d'electriciens quils utilisent sur des presse etoupe .
le resultat me semble correct , mais bien evidemment il existe surement une amelioration . si parmis nous quelqun pouvait y apporter une touche personnelle , je suis preneur de vos ideés
amicalement
stephane
amicalement
stephane
Re: "bourrelet de chalut" pour nos maquettes
Bonjou,
Mince, j'aurais pas vu la table et le ber, je voyais un vrai bateau !
Faut dire que je ne suis pas plombier, et que je ne fume pas ...
Eh ben avec ça il est équipé pour pêcher au gros poisson. Le filet n'est pas à la maille.
stephane cela ressemble plus a des diabolos ou des rocopeurs .Suit la piste de camerone les perles de caoutchouc il y en a de toutes les tailles il doit bien avoir une coop maritime dans ta région rayons petite pêche.
david17 :(
david17 :(
david17- Age : 53
pour moi tes rocopeurs sont gros en diamètre mais je me trompe peut être ..Par contre tu as de belles vahinéées
j'en ai fais avec un emporte pièce du bon diamètre dans une plaque pour réparer les semelles de chaussure . C'est noir ,il y en a de différentes épaisseur . Mieux ensuite c'est d'avoir une pince à pionçonner la tole pour faire des trous très propres .En général vendue avec un jeu d'embouts et d'emportes pièces de différents diamètres .
Cette pince est également utile pour faire des embases de batayoles dans des toles de 0.3 à 1.5 mm sur certain type de bateau en fonction de l'échelle .De plus ces pinces on un têton central marquant le centre de la rondelle et servant ensuite à la percer
une fois découpés il suffit de les percer au centre avec forêt de de 6 ou 8 dixième (attention aux doigts )suivant le besoin
au fait on le connaissais pas ce bateau .il est bien beau aussi
bonsoir david et tous
effectivement c'est bel et bien des diabolos !!!!!! donc une forme cylindrique et non ovale .
je vais vous faire des photos de nos chaluts prochainement , ce sera plus explicite qun long discour.
gazou , tu as raison la maille n'est pas a l'echelle , elle est faite pour la peche au thon rouge !
merci pour vos ideés elles sonts toutes bonnes a prendre
amicalement
stephane
amicalement
stephane
Dernière édition par le chinois le Sam 16 Avr 2011 - 21:58, édité 2 fois (Raison : message plus complet)
le chinois- Age : 46
c'est pas croyable le boulôt sur les chaines !
Salut gazou,
attends le chalut avec les franches. :pleur
bonsoir david
tres realiste ton bourrelet de chalut , bravo !!
te serais t'il possible de nous en dire un peu plus sur la matiere que tu utilises ? et aussi comment tu decoupe ?
sinon ta maquette , c'est bien le "louis pauline " de st vaast la hougue ???? des chantiers bernard ???
ou t'est tu procurer ses plans la ?
stephane
stephane
david17- Age : 53
bonsoir a tous .
sur les conseils de vous tous et plus particulierement jpd13 j'ai donc essayer dans de la chambre a air a l'emporte piece 4mm et voici ce que cela donne .
les bourrelets de chaluts variant suivant les ports en fonction des fonds , j'ai essayer d'adapter ceux ci prochent de ceux que l'on utilise a cherbourg pour la mer de la manche
amicalement et merci pour vos conseils
j'ai b'abord percer un a un les trous a 1,5mm dans la chambre a air , ensuite ceux ci sonts enfilés sur du cable telephone . il reste encore du boulot , le bourrelet n'est qua la moitié de sa longueur
a virer ! bravo très jolie je dirais 9/10, car il manque les serre câbles
Amicalement :david17
david17- Age : 53
david17- Age : 53
» Panneaux de chalut
» Construction de voiles performantes pour maquettes RC par carlos
» panneaux de chalut
» bourrelets de chalut
