Moteur d'imprimante
Moteur d'imprimante
Quelqun peut-il me dire si je peux enlever ce "capot" (à gauche du moteur) sans que cela nuise à sa bonne marche.
D'autre-part celui-ci est-il antiparasiter de façon valable pour nos chères maquettes ?
D'avance merci
D'avance merci
Re: Moteur d'imprimante
non il n'est pas antiparasité
oui tu peux retirer la cage
tu peux aussi garder la ferrite qui fait antiparasites, mais est-ce suffisant ?
Coucou de Lagaffe,
C'est le genre de moteur que j'ai pour mes démarreurs, j'ai laissé ce que tu appelles capot, je n'ai pas de ferrite, juste un condensateur de 10 nF aux bornes du moteur.
Et jamais de problème.
La cage autour du moteur, qui s'appelle un "manteau" sert à donner du couple au moteur, mais le ralentit légèrement.
on garde ce manteau sur un modèle où la vitesse n'est pas utile, mais qu'il y a du poids ou une grosse hélice à faire tourner....(pas trop grosse quand même, faut respecter la vitesse de rotation du moteur, pour ne pas le faire chauffer)
on enlève le manteau sur un bateau rapide et léger
en pratique, la différence n'est pas énorme
JD
JD
Merci tout le monde, le moteur est destiné à la motorisation de l'entrée est sortie de mon échelle de coupé qui de toute façon ne fais pas un poids énorme .
c'est pas un peu gros pour remonter une échelle ?
Bonjour PIOUPIOU et tous les autres.
Pour répondre à ton "capot" de moteur de récupe d'imprimante, c'est sur que tu peux te passer de "manteau", Jando te donne une raison valable.
Si le constructeur prévoit sur ce moteur universel un "manteau" à base de matériaux antimagnétiques c'est pour diminuer les pertes par hystérésiste et les pertes de courant de Foucault.
Sans "le capot" à côté d'un récepteur, il ce peut que tu es des parasites.
Bonne journée.
mic38
Bonne journée.
mic38
mic38- Age : 76
Dans les imprimantes il y a en général 2 types de moteur : celui du déplacement de la tête d'impression et l'autre qui fait avancer la feuille de papier . Pour la propulsion celui de la tête et pour les accessoires celui du transfert de papier . En général ils fonctionnent de 6 à 15 v sans problème .
Bonne continuation,
Jean-Charles
et dans les deux il y en a un qui est du pas à pas, celui qui commande le chariot des cartouches.
on ne peux pas en faire grand chose à notre niveau, en tous cas au mien.....
Bonsoir les tous
OK mic38 je vais le laisser de toute façon il ne devrait pas (en principe) me gêner.
Pour les parasites : il s'agit d'un moteur qui va tourner quand je serais tout près du bord.
Je ne vais pas faire fonctionner mon échelle à 150m au milieu d'un bassin.
Gazou : il peut te paraître un peu fort mais, il faut "tirer" l'échelle plus le frottement de celle-ci sur le "rail".
De toute façon j'ai d'autre moteur de "recup" d'imprimante je verrais.
Demain je dois recevoir les pignons coniques de "l'octant" et yapluka PRESQUE FINI PFFFFFFFF ! !
Bonne soirée
Bonne soirée
