-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Ressort
Ressort Empty Ressort
Message par Invité Dim 22 Mai 2011 - 18:48
Bonjour à tous.
Qui peut me dire où trouver des ressorts compressibles assez mous: diamètre extérieur 2.9 mm max, diamètre intérieur 2 mm mini et d'une longueur de 25 mm.
Merci d'avance.
Ressort Empty Re: Ressort
Message par GAZOU Dim 22 Mai 2011 - 19:08
un stylo à bille peut-être
Message par Invité Dim 22 Mai 2011 - 19:10
C'est trop gros le stylo.
Message par Claude dit Oldsail Dim 22 Mai 2011 - 19:48
Tu le fais toi même, avec de le corde à piano que tu enroules sur une méche de diametre 2 ou une pointe du même diamétre.
Je connais pas bien les principes du trempage, mais si tu chauffes au rouge et que tu laisses refroidir, la corde a piano devient molle, tu la travaille à ce moment là, et tu rechauffes au rouge et tu trempes dans un récipient d'eau. Ca coute rien d'essayer; et ça durera moins longtemps que des recherches sur internet.
Message par Invité Dim 22 Mai 2011 - 19:53
Merci Claude.
Je vais voir si j'ai de la corde en 0.3 ou 0.4mm.
Message par GAZOU Dim 22 Mai 2011 - 20:04
le plus petit que j'ai c'est 3,8ext.......... 2,7 inter....... et 16 de long
que veux tu faire avec ? il y a peut-être une autre solution
Message par Invité Dim 22 Mai 2011 - 20:49
C'est pour mettre dans les vérins de la grue de la Calypso.
Je voudrais que la grue soit fonctionnelle de façon très simple.
Message par PIOUPIOU Lun 23 Mai 2011 - 5:22
Bonjour bertrand78 hello
Regarde ici
http://www.octantenligne.com/downloads/ressort.pdf
Message par Invité Lun 23 Mai 2011 - 9:17
j'ai des ressorts à l'extension
diamètre intérieur 2mm et 1 ou 2 dixiemes
diamètre extèrieur 2,74 mm
diamètre du fils 2/10 mm
ces ressorts une fois étirés légèrement fonctionnent aussi à la compression
j'en ai deux longueur de 7 cm une fois étiré
Ils sont assez souples je pense pour faire ce que tu veux
coulissant sur la tige intérieur de 2 mm et caché dans du tube laiton de 3 mm (2.9mm interne )
si ça te va je les emmène à gazouland et je te le filerais là bas
Message par Invité Lun 23 Mai 2011 - 18:30
Pioupiou, merci pour le lien. Il y a bien une référence qui serai bien mais à 6.50€ le ressort + frais de port, je préfère payer un fut de bière à Plomb.
Plomb, j'accepte avec plaisir que tu m'apporte 1 ressort à Gazouland.70 mm, je devrais pouvoir en faire 2 facilement. trinquons
Message par Invité Lun 23 Mai 2011 - 19:04
ce sera avec plaisir :( (c'est dans la caisse d'embarquement )
Message par Invité Lun 23 Mai 2011 - 19:09
Merci Plomb.
Message par PIOUPIOU Mar 24 Mai 2011 - 4:30
Hello hello
Pas du tout bertrand78
Ils sont vendu par 10 (lis bien la derrnière ligne)
Message par clodomir Mar 24 Mai 2011 - 14:17
J'ai:diam ext 2.74
diam int 2.06
lg 10.56
qté 10
Ressorts à compression rappel touches de clavier de machine à écrire
Si ça te conviens je poste
René
clodomir
clodomir
Message par Invité Mar 24 Mai 2011 - 19:43
Pioupiou: OUPS j'avais pas vu la quantité x10. 8)
René: Merci pour ta proposition.
Patrick va en apporter à Gazouland. Si tu viens tu peux les apporter et je prendrais ceux qui vont le mieux mais j'ai peur que les tiens soient un peu courts.
Message par clodomir Mar 24 Mai 2011 - 20:18
OK ça marche, ils sont la, si un jour!!!!!
Au plaisir
René
clodomir
clodomir
Message par Invité Mar 24 Mai 2011 - 20:35
Pas de problème et merci encore.
