ressort de traction diamètre extérieur 2,4mm
J'en avais récupéré en prothèse dentaire, cela servait il y a une bonne cinquantaine d'années pour solidariser les dentiers du haut et du bas
ces ressorts sont parfaits pour fixer les antennes sur un toit de cabine, car ainsi fixées on peut se permettre de les accrocher sans casse
J'ai trouvé un fabricant au Danemark, mais il faut prendre 1 mètre de long pour 26 euros
Si vous avez une idée d'achat ou de récup...
Re: ressort de traction diamètre extérieur 2,4mm
Albertus,
Tu as essayé de voir dans un vieux briquet, le ressort qui pousse la pierre a briquet contre le rouleau, il me semble qu'ils sont assez costaud et pas trop gros en diamètre.
Philmar 13- Age : 61
J'y ai pensé, mais il s'git de ressort de compression dont les spires ne sont pas jointives et je n'ai pas investigué plus avant. Je vais essayer de retrouver un briquet
re,
Je vois ce que tu veux dire! Je regarde ce soir dans ma boite à ressorts et je te tiens au courant!!
Je reviens de chez un copain qui m'a dépanné
Il m'a donné des ressorts de traction d'aiguillages de trains HO
Ils font 8mm de long et 1,5mm extérieur
Et pourquoi pas les faire soi-même, ces ressorts.
De la corde à piano (magasin de pêche), une tige filetée (pour guider c'est plus facile) et une bonne paire de pince.
A priori pour des ressorts à extension, mais en tirant dessus suffisamment, ils se transforment en r à compression.
Par exemple; filetage M2; le pas est de 0,4; corde à piano 40/100 : on obtient un ressort à spires jointive. Je vient de tester : le ressort a un diamètre extèrieur de 3 mm. En tirant dessus peut-être ...
En enroulant une corde à piano de 30/100 sur un rond de 1,8 (pointe), ça devrait le faire
Avec une visseuse, c'est un jeu d'enfant.
trevithick- Age : 76
» percage d'un tube cuivre de diametre 80 mm au diametre 32mm
» Le Floréal au 1:50 (Frégate de Surveillance)
» Ressort
» Ressort
» traction
» Ressort
» Ressort
» traction
