Question à quoi sert un module de radiocommande
Je cherche à acheter une radio commande , mon choix se porte soit sur une Futaba T6J FHSS 2.4GHz soit une Hitec Optic 6 AFHSS 2.4GHz qui est livrée avec un Module HF Spectra AFHSS 2.4GHz, mais je ne sais pas a quoi ça sert . J'attends votre aide
Re: Question à quoi sert un module de radiocommande
ce ne serait pas le module d'émission, là où tu mets le quartz et que tu enfiche dans le boitier émetteur.
il y a juste à changer le module quand tu changes de bande/ 2,4/35/41.
là il n'y aurait pas de quartz puisque 2,4
Je sais pas justement
La radio
http://www.copaero.fr/hitec-optic-afhss-24ghz-p-4348.html
Le module
http://www.copaero.fr/module-hitec-24ghz-avec-recepteurs-voies-24ghz-p-4383.html
oui c'est ça, c'est le module émission. voire contenu de la livraison
le module suivant est pour transformer une radio classique vers une 2,4
Camerone
Le modules sert à l'émission radio
j'ai une optic 6 en 41 avec un module 41, l’intérêt est que celui ci n'est pas intégré dans la radio, mais interchangeable, ainsi, avec un module hf 2.4 je peux émettre en 2.4 ou en 41en changeant le module.
Tu peux donc avoir les deux fréquences ce qui est plutôt pratique quand tu as beaucoup de modèle en 41 car l'upgrade en 2.4 revient rapidement cher au niveau des récepteurs.
Tu as aussi la possibilité de trouver une optic 6 d'occase en 41, et mettre un module en 2.4 compatible d'une autre marque (jeti,assan, corona...)
L'avantage est que les récepteur sont beaucoup moins cher...
corvette- Age : 30
voyons voir si j'ai bien compris . J’achète une optic6 en 2.4ghz et avec le module je transforme ma hitec focus4 41 en 2.4ghz ?
il faut aussi les récepteurs en 2.4 GHz aussi bien entendu
Donc pour 250€ j'ai deux radio en 2.4ghz . l'optic6 plus un récepteur
http://www.copaero.fr/recepteur-hitec-optima-voies-24ghz-p-4496.html
non, je ne crois pas, car la focus 4 ne fonctionne pas avec un module hf interchangeable, celui ci est intégré dans le circuit de la radio.
Donc, si tu veux la passer en 2.4, il faut trouver la partie émission, récupérer le signal et ajouter une émission hf en 2.4 au moyen de la carte électronique qui va bien
Tu peux le faire uniquement si ta radio en 41 possède un module hf 41 de ce type
tu remplaces alors ce module par celui là
à gauche de l'image
ou part un équivalent, ici jeti ou autre marque
Tu peux faire cette manip chez hitec sur les optics 6 en 41 et les éclipses7 en 41 ainis que d'autre radio volant hitec (1 ou 2 je crois) c'est tout chez hitec
PS, les images proviennent d'internet...
à gauche de l'image
corvette- Age : 30
Ok j'ai compris . j’achète une optic6 2.4ghz et je garde le module de coté et je le ressort le jour ou je trouve une optic en 41 d 'occase si la paupiette continu le modélisme . Merci pour votre aide
heureusement qu'on a les jeunes pour nous expliquer parce qu'on serait drôlement dans le caca !
Tu as des Hobbyking 8 voies émetteur + récepteur à 50,00 € !
j'ai payé cher une marque, je le regrette ... Et réfléchis à en acheter une ici
sinon, chez HobbyKing, il y a aussi des modules assan 2.4, à brancher, souder dans sa radio.
j'ai fait la manip sur ma MX16s, ça marche bien.
nefertum- Age : 51
Quand on sait que le principal dans une radiocommande c'est le récepteur....
On en trouve encore pour acheter un bonne radio (genre Futaba) et l'utiliser avec un récepteur dit "compatible". Qui n'a de compatible que le nom (entre autres il va manquer la fonction fail-safe programmable depuis l'émetteur)
On n'achète pas une radiocommande tous les jours, et contrairement à rhavrane je ne regrette pas la marque.
J'ai une T9, une T10, et une T14 à modules interchangeables 72 ou 2,4.
Le 2,4 ce n'est pas si bien que ça, on perd en portée par rapport à une 41 ou une 72.
Tout à fait d'accord avec toi, Lagaffe, sauf que moi j'ai fait la bêtise de brader ma F14 Navy au prétexte que je croyais la 2,4 la panacée et que tout le monde était en 41160 et 41200, mes deux jeux de quartz. .
Première génération de DX6, 2 heures à peine d'autonomie à l'émetteur malgré des GP2700, et radio "fermée" sur laquelle je ne peux rien changer ou ajouter de module... Oui, je suis un peu déçu.
La DX8I vaut 350 €, est-elle 7 fois supérieure à une HK à 50 ? Et en plus les deux voies supplémentaires qu'elle m'apporte ne sont pas des linéaires car pas une radio prévue pour les bateaux (si tant est qu'il y en ait pour)...
Le jour où un hélicoptère sera équipé d'un , je changerai peut-être d'opinion.
» MODULE ???.
» Chose ou truc que je sais pas à quoi cela sert
» licence radiocommande ?
» Radiocommande voileux
» 1er utilisation radiocommande
