compresseur aerographe
kimi5900
bonjour a tous, je cherche un compresseur aerographe pas trop cher pouvez me dire ou je pourrais le trouvé et la marque que vous me conseillez pour le prix peu un porte je vous en remerci d'avance
kimi5900- Age : 37
Re: compresseur aerographe
tu as de la place ou pas, parce que tu peux trouver des 80 litres pour 100 euros dans les camions qui passent dans les marchés
bonjour, gazou oui j'ai de la place j'en ai trouver sur un site voici le liens peu tu me dire si ca vaut le coup http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ljd-d.com/boutique/images_produits/zREVE39137.jpg&imgrefurl=http://www.ljd-d.com/accessoire-revell-39137-compresseur-standard-class-revell-accessoires,fr,4,REVE39137.cfm&usg=__ZcsGu5Q0ihSozVZQ4MaeonzhRS0=&h=300&w=400&sz=57&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=0pLlT-NLT3Oa5M:&tbnh=138&tbnw=170&ei=BgEHToTdLIbDswax45HFDA&prev=/search%3Fq%3DRevell%2B-%2BMaquette%2B-%2BCompresseur%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26biw%3D1343%26bih%3D912%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=414&vpy=303&dur=1887&hovh=194&hovw=259&tx=119&ty=120&page=1&ndsp=35&ved=1t:429,r:30,s:0&biw=1343&bih=912
kimi5900- Age : 37
tu trouves tout ça chez Casto ou Leroy, Mr brico etc en promo à des prix encore plus intéressants. Tu rajoutes juste un filtre huile/eau en sortie
pour moi le probleme suivant à voir c'est le bruit.
suivant ou tu habites, les 95 dB d'un compresseur provenant d'une grande surface de bricolage ne sont pas très bien acceptés...
malheureusement, le bruit n'est pas toujours indiqué sur les notices ou sur les appareils.
en intérieur : 55-60 dB max, sinon c'est dans le garage et avec des bouchons d'oreille.
à+
à+
nefertum- Age : 51
bonsoir kimi5900 .
pour le compresseur , tu peux trouver un 50l a brico marché
pour l'aerographe je te conseil celui de chez conrad ref :243787-49
mon ensemble fonctionne a merveille
amicalement
amicalement
Que penser de ce modele ?
http://www.castorama.fr/store/Compresseur-silencieux-9-L-MECADECO-PRDm222329.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Bonne aspiration
Bon debit d'air restitué (30 l)
40 Db annoncé
Aï le prix :pleur
Bonne aspiration
40 Db annoncé
Aï le prix :pleur
pour utiliser dans un appartement ou autre lieu
ce modele est pas mal
http://www.boutiqueaerographe.com/COMPRESSEURS/c37/p40/Compresseur-220V-avec-Cuve/product_info.html
Etienne
jossebe2000- Age : 62
Bonjour jossebe
Avec un aérographe peut être que oui je ne sais pas.
PAS avec un pistolet type K3.
Je sais (malheureusement) que cela ne fonctionne pas.
Le air silver j’en avait acheté un j’ai du le vendre car pas assez de débit d’air (regarde « la trocante »)
Par contre si tu veut un « air silver » pas chère achète le ici (modele 34208)
http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c461_Compresseurs-Airbrush.html
Ta vue la différence de prix ! ! ! ! :pleur et c'est exactement le même
Amitiés :(
Amitiés :(
dans la question initiale cette info n'apparait pas, le titre donne AEROGRAPHE
ce qui fait que ma reponse est valable
pour le prix on est d'accord, je ne donnais le lien que pour info
PIOUPIOU a écrit:Bonjour jossebe
Je sais (malheureusement) que cela ne fonctionne pas.PIOUPIOU
Etienne
Naturellement, tu branche sur la sortie où tu règle la pression et tu peut y brancher tout ce que tu veux.
:comprend pas
si je me souviens bien tu bricoles dans ton granier. Tu as un compresseur de garage là-haut ?
Merci moonraker. :(
Pour répondre à gazou
Oui je construis dans mon grenier, j’avait également un compresseur « air silver » don j’ai du me séparer car manque de débit d’air (23l et le compresseur 24l).
Le compresseur de « garage se trouve au club.
Merci moonraker. :(
j'ai un problème avec mon compresseur made in PRC mais qui a peu servi.
il montait à 8 kg puis s'arrêtait .
maintenant il ne dépasse pas 4 kg .alors pour peindre ou gonfler les pneus de ma voiture ça suffit mais pour mon vélo :comprend pas
j'ai cherché une cause sur le net et j'y ai trouvé une foultitude de conneries .
alors ici je la repose :
d'ou peut venir ce manque de pression ?????
bonjour Mimi
dans la foultitude de conneries il y a certainement la bonne réponse? Pendant que tu chercheras tu ficheras la paix à Régine et tu ne l'intoxiqueras pas avec tes vapeurs de peintures.
Je vais en rajouter: tu n'as pas de fuites sur tes tuyaux, tu es toujours à la même altitude, la chambre à air de ton vélo n'est pas crevée, tu es certain que c'est bien ton vélo , tu en es à combien de verres de grenadine ? on doit en avoir d'autres................on va chercher :cheers:
je pense que tu as déjà regardé du manostat de coupure
L'as tu essayé pour voir s'il déclenche bien à la bonne valeur (7 bar je crois dans une station service ou un garage .?
Sinon voir s'il n'y pas une saleté sur le clapet de refoulement sur la t^te du compresseur (qu'il faut démonter ) .En général c'est une lame d'acier ressort
Sinon les segment sont mort , encore faut il qu'il y ait des segments . et c'est pas prouvé alors tu pas dans la me..... de
c'est poubelle à ta déchèterie préférée :pleur
mais je pense que tu as regardé déjà tout cela
filtre à air propre,
j'ai démonté la culasse les clapets propres et en bon état
joint de culasse bon ,
tuyau de sortie débranché l'air sort mais à quelle pression ?
pas question de me lancer à la recheche de segments c'est peine perdue .
s'il continue à baisser en pression , comme tu dis poubelle
je blague, pourtant ce n'est pas mon habitude, mais il serait intéressant de savoir pourquoi
Michel,
Si le moteur s'arrête à 4Kg, le problème vient du pressostat, si il continue de tourner et qu'il n'y a pas de fuites, alors là c'est plus grave, c'est surement un problème d'étanchéité entre les pistons et les cylindres.
Donc il faut revoir la compression ou changer le bloc compresseur.
Moon,
le moteur continue et la pression ne monte plus .
c'est sans doute comme tu le dis au niveau du piston /cylindre les aciers chinois sont connus pour leur dureté caramel .
autre chose j'ai l 'impression que la main à plat en face du filtre à air ça aspire et ça souffle ,donc j'avais pensé que le clapet d ' admission fermait mal , pourtant les clapets ont l 'air en bon état :comprend pas
