mastic ou gelcot ou fibre ?
bonsoir a tous
voila , j'ai un probleme sur mon chalutier !
suite a notre navigation aujourdhui a la glacerie , le pont superieur a "craqueler" par endroits (la chaleur je pense ) je precise , uniquement aux jonctions des barreaux de ponts , et non pas sur le millieu de la planche de ctp (2mm).
que me conseillez vous pour remastiquer les fentes ?
du mastic de carrossier , non j'ai deja essayer !!que neni ..
j'avoue que la je bute et j 'ai besoin de vos conseils .
merci d'avance pour vos ideés qui me seronts bien utiles
amicalement .
amicalement .
Re: mastic ou gelcot ou fibre ?
Salut Steph
une ou deux photos peut-être ?
pourquoi pense tu a à la chaleur ( surtout dans le Cotentin ! 15° c'est chaud ? )
Solution: poncer le pont jusqu'au bois et maroufler une fine couche ( 27 grammes) de tissus de verre avec de la résine
enduire
peindre
enduire
peindre
Coucou de Lagaffe,
Pas trop de solution hélas. Le bois travaille toujours. Après 10 ans de bons et loyaux services le pont du Riva me fait le même coup. Pourquoi maintenant, après avoir subi canicule et tempêtes? Mystère.
D'abord il faut travailler avec du bois bien sec, c'est à dire généralement pas en hiver et en Bretagne. Ensuite il faut rendre ce bois parfaitement étanche pour qu'il ne puisse plus absorber d'humidité, et tous les revêtements n'ont pas le même pouvoir de protection.
J'utilise le vernis (ou peinture) polyuréthane.
Alors dans ton cas, quel que soit le matériau de rebouchage choisi, c'est la nature de peinture qui importe. Et reboucher/peindre par temps sec.
Je pense que tu risque de faire plus de mal que de bien!!! La rustine se verra. Une solution peut etre, immiter une réparation du pont en faisant un rectangle comme une plaque soudée, comme ça, si ça se voit, c'est que c'est fait exprés.
pas bête ça ! bonne idée
mais à la peinture seulement
bonjour et merci
je vais essayer la solution a claude avec un melange de celle a gazou
La meilleure méthode pour stabiliser du bois, c'est imprégnation à la résine époxyde liquide
West System (ATL/Gougeon)
ma préférée, vendue en kit avec pompes de dosage très pratiques
Soloplast (Voss)
la plus facile à trouver, en magasin de bricolage
45/55 (swisscomposite)
une fois le bois imprégné, on peut mastiquer les fentes avec la même résine chargée:
les différentes charges:
poudre de silice: très fin, pour des micro-fissures ou des porosités
fibre de cellulose ou fibre de bois: pour du remplissage plus important
je pense que c'est la solution adaptée à ton cas, et c'est la plus homogène avec le bois
micro-ballons: pour des gros remplissage sans trop mettre de poids
dans tous les cas, tu est obligé de repeindre par dessus, le masticage se voie
d'autre part, certaine peintures ne prennent pas sur l'époxy, surtout celle à base de résine glycérophtalique ou de résine alkyde, faut faire un essai avant
ça marche mieux avec des peinture acrylique
je déconseille aussi le mastic epoxy Interfill400 de International, il est très long à sécher et rien ne tient dessus à part des peinture époxy. même si c'est un très bon produit, son usage est particulier
la résine epoxyde est plus chère que la résine polyester et ses dérivés comme le mastic de carrosserie.
la résine polyester n'est pas adaptée au bois, elle ne l’imprègne pas et adhère mal dessus sans un bon primaire...en plus elle pue!!!
JD
Soloplast (Voss)
JD
Bonjour Stéphane,
et si tu essayais simplement avec de la "Pâte à bois" ?
Tu élargis un peu la fissure, tu comble à la pâte à bois, tu ponce, tu peints....
Amicalement.
Didier.
Amicalement.
Didier.
bonjour a tous et merci pour vos conseils.
si avec tout ca je n'arrive pas a colmater ....
bonsoir a tous
j'ai donc essayer de la pate a bois en ayant pris soin de faire une 'nervure a l'endroit des craquements
un poncage en bonne et due forme derriere et repeinture a l'aerographe
pour l'instant le resultat et parfait et solide .reste a voir dans le temps .
merci a tous pour vos ideés
