Apprêt mastic
Apprêt mastic
Avez vous déjà utilisé des aérosols d'apprêt-mastic pour automobile carrosserie sur des supports en plastique ou sur du bois?
Ce genre de produit par exemple :
http://www.kwasny.de/index.php?id=170&L=2
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Apprêt mastic
Jamais utilisé en bombe, mais j'ai dans le passé utilisé celui pour les carrossiers, au pistolet, qui permet d'avoir des supports superbements lisses avant peinture (mais après ponçage très très très fin de la surface), il bouche effectivement toutes les micro rayures très rapidement, mais il ne bouche pas les rayures, disons que cela donne le même résultat qu'un bon polish et beaucoup d'huile de coude, sans trop d'hdc... donc gain de temps...
Par contre, pour les plastiques et pièces qui peuvent subir des mouvements, des torsions, je crois bien me rappeler que l'on devait ajouter un additif dans les primaires, et dans la peinture aussi... je ne me souviens plus quoi par contre, mais cela servait deux choses, favoriser l'accroche sur des supports "inhabituels" ainsi que rendre la peinture ou l'apprêt un peu élastique, pour qu'il ne "casse" pas...
Je n'ai jamais utilisé d'apprêt de ce genre sur des plastiques par contre, mais je pense pouvoir affirmer que c'est faisable... si il peut rester flexible....
Je te conseillerai de te rapprocher d'un carrossier !!!! Lui il saura très bien te répondre !!
papymouzot- Age : 59
Re: Apprêt mastic
Sur plastic oui , pour boucher des petites rayures de moins de 0,3 mm de
profondeur ou du mastic spécial plastic petite boite en vente dans les No
auto ,Fe ..vert etc) pour des grosses rayures ou autres .
Le mastic ou l'apprêt plastic reste souple dans le temps
Sur du bois bien lisse un apprêt simple fait l'affaire .
Berry
Berry
Berry- Age : 70
» utilisation appret Motip
» mastic ou gelcot ou fibre ?
» Choix du mastic
» Mastic TAMIYA
» Mastic epoxy
» Choix du mastic
» Mastic TAMIYA
» Mastic epoxy
