catamaran yacht de A à Z
+6
le caboteur
Jando
pascal84
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: catamaran yacht de A à Z
bon sa avance, les coques (partie bois) sont faites, et pate a bois pour les grosses parties a ratrapé.
pour me changer suis passer au partie pont et arrière des coques
passage de deux couches de G4 intérieur des coques et central.
il commence a prendre forme, la réalisation est super passionnante, et prenante !!!! calcul d'echelle!!!! :biz
pascal84- Age : 53
Des deux couches de G4 il y en a une de trop
la première pénètre le bois, la deuxième ne sert à rien
bon sa y est les coques sont résiné et fibrée (mat de verre 300gr/m2)
et 3 couches de résine par dessus la fibre, en tout 1.5 m2 de fibre et 1.5kgs de résine .coques actuellement 6.6kgs , je vais pouvoir faire un essai de flottaison et du lest nécessaire pour arrivée a ma ligne !!!!! :comprend pas
aujourd'hui sa vas ètre découpe de la fibre au niveau des ponts et début ponçage, pour ensuite enduits mastic carrossier fin.
pascal84- Age : 53
après test sur l'eau, déja c'est bien étanche, pas d'infiltration .
ensuite test lest, pour arrivée à ma ligne de flotaison , j'y ai mis 6 kgs, sa risque d'ètre juste, encore a faire la partie cental, les planchés, la partie technique (moteurs, batteries, servos, élices, .....)
quelqu'un peu me dire une estimation de poids pour la partie technique ???
je pense a deux moteur 12v , puissance ???
merci
merci
pascal84- Age : 53
tu prends ta batterie, ton récepteur , tes servos, l'inter, enfin tout ce qui doit aller dedans et tu pèse tout ça.
Mais tu sais ce n'est pas à 100 grammes prêt.Tu affinneras après au dernier moment.
oui bien sur si j'avais tout ca, je le peserai, mais pas encore acheter !!!
je voudrais juste une idée de poids de l'ensemble, et des conseils sur mes achats, surtout moteur ???? batteries ?? 1 ou 2 ??
suis novice , c peu ètre question bète pour les pros
pascal84- Age : 53
les travaux avance, le poste de pilotage est aprété mais encore quelques défaut et des finitions a faire.
les coques on juste deux couches d'enduits fibré fin et ponçage, reste l'enduit de finition et ponçer, poncer, poncer ......
les ponts ne sont pas collés , car je n'est pas encore la partie technique.
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]le plafonnier en leds pour la terrasse couverte
[img][/img]
[img][/img]
pascal84- Age : 53
c'est pure invention ou tu as un plan ?
il est chouette ce cata !
pas de plan, sauf un peu de gribouillage perso et au fur et a mesure , sauf les coques c'est les proportions du projet de cata de abfil , que j'ai remis a 'échelle
et improvisé car il y avais pas toute les cotes sur le post.
pascal84- Age : 53
jolie la bâte!!!sans plan ce n'est pas facile.
Pour moi c'est pareil pour mon caboteur tout a la photo.
le caboteur- Age : 36
Bravo pascal
Ton cata est magnifique, vraiment ! Je suis heureux d'apprendre que mes gribouillages ont pu servir un temps soit peu à quelqu'un pour sortir ce magnifique modèle.
Je vais suivre la suite de la construction avec impatiance.
Bonne chance pour la suite
PS la casquette de fly est très réussie !
merci abfil sa fait plaisir
pour le moment sa avance pas beaucoup je m'occupe de l'enduit des coques !!!
et bientot la partie moteur et servo
pascal84- Age : 53
maintenant j attaque la pose des axes moteurs et tubes pour gouvernail
j 'ai juste un problème pour la réalisation de mes gouvernails, si quelqu un a des photos et des dimensions en réelle pour ce type de cata ???
je sait pas trop comment les réalisés, en bois serait le plus simple pour moi !!! dans un bois dur comme de l'ipé avec ensuite un bon résinage et enduit ?? possible?? ou dans une plaque d'alu épaisse ??
suis pas outillé pour soudé (saut arc électrique !!!)
pascal84- Age : 53
oui bonne idée bertrand
a voir la taille et profil !!! c un yatch
pascal84- Age : 53
et au niveau taille, j'ai pas de photos , qu elle dimensions je peu faire pour ètre dans le gabari des gouvernails de yatch ?????
je suis au 1/20 ème
merci
je suis au 1/20 ème
merci
pascal84- Age : 53
La vedette SNSM est aussi au 1/20 ème.
Les gouvernails font 40 x 25 x 20 mm mais je ne sais pas quelle taille ils font sur un yacht.
Abfil devrait pouvoir te renseigner.
Bonjour à tous, où en est la construction de ce catamaran ?
papymouzot- Age : 59
» le YACHT CATAMARAN d'ABFIL
» Modélisation Catamaran
» construction catamaran WR 80
» CATAMARAN par ABFIL
» remorqueur catamaran
Page 2 sur 3
