Interrupteur embarqué
tous le monde,
Je croyais prévoir un montage simple, et en discutant avec un revendeur proche de chez moi il semblerait que ce ne soit pas si simple que cela
Voila le problème :
Mon vieux gréement naviguera essentiellement sous voiles , mais ( comme le vrai ) il sera motorisé. Je compte faire fonctionner le moteur avec un variateur et un des manches de l'émetteur ( voie 1 probablement ).
Pour ne pas, en frôlant le manche pendant les manoeuvres des voiles, faire démarrer le moteur alors que tout se passe bien sous voiles, j'imaginais mettre un interrupteur RC entre l'alimentation et le variateur. Une voie on/off de l'émetteur ferme ou ouvre l'interrupteur et je peux alors faire fonctionner le moteur sans mise en route inappropriée.
Le revendeur en question a ouvert de grands yeux trouvant le montage absurde voire impossible ( doux mélange entre alimentation, récepteur, voies RC etc... ) avec en plus la difficulté de trouver un interrupteur on/off RC dans le commerce................
Qu'en pensez-vous ?
Voila le problème :
Qu'en pensez-vous ?
Re: Interrupteur embarqué
salut DIDIER
Change de revendeur!
ma radio est truffée d'interrupteurs et il n'y a rien de plus facile que d'en fabriquer un avec une voie tout ou rien.
Ton revendeur devrait vendre des chichis au Mondial du modélisme.................
Sur les radio de plus de 6 voies il y a souvent une voie sur un inter!!Un petit servo sur cette voie, et un micro switch pour faire fonction d'interupteur et hop, roule ma poule!!!!!.
Ce revendeur vend effectivement beaucoup de chichis mais pour acheter un servo une fois de temps en temps ça m'évite de rentrer dans Paris... et c'est meilleur pour mes coronaires :cheers:
Sinon, le montage vous parait honnête mais vous êtes en train de me dire que j'ai plus vite fait d'en bricoler un plutôt que d'essayer d'en trouver un dans le commerce
Bonsoir! :(
Comme le moteur ne servira qu'à ramener le voilier et que tu n'as probablement pas prévu de brasser arrière toute pour les rentrées dans le port, je ne mettrais qu'un interupteur ON/OFF pour la mise en marche.
Pas de variateur , juste un micro contact qui frotte sur la platine de servo , ou autre encore plus simple et basta!
Déjà quand c'et simple, ça merde, alors......
Bi en cordialement Didier.
tout a fait kbio ,un simple interrupteur mu par un servo commandé par un interrupteur sur la radio suffira amplement .
je ne suis pas d'accord, un simple inter ne suffit pas et si je ne devais avoir qu'un inter simple je priviligierais la marche arrière parce qu'un voilier qui se plante dans la berge de l'autre côté du lac même avec un moteur tu ne le ramènes pas. S'il se plante dans les roseaux non plus, il faut impérativement les deux, marche AV et marche AR.
A la rigueurd tu le sors des roseaux en marche AR et tu le ramène à la voile, puisque c'est un voilier.
Tu as quelle radio déjà ? Combien de voies sur le récepteur ?
oui ,Gazou ,tu as raison et je pense que du tout rien que ce soit marche avant ou arrière suffit .
Bon ça fait une voie et deux contact mais ça reste simple et je ne crois toujours pas qu'il y ait besoin d'un variateur .
Pas besoin d'inter embarqué si tu as une radio programmable. Tu mets une action conditionnelle sur la commande moteur, avec un inter de l'émetteur.
Évidemment si c'est une F14 ça va pas le faire....
:cheers: :cheers: c'est une F14 évidemment !!!
D'accord avec Gazou, il me faut une marche arrière. Comme avec la F14 j'ai un manche de libre je préfère y aller en douceur avec un démarrage moteur par variateur mais c'est vrai que les goûts et les couleurs........
Les voiliers et encore pire, les vieux gréements, qui démarrent brusquement on/off au moteur..... j'aime pas :nono
Pour Rhavrane : je vais utiliser 6 voies :
-grand-voile - écoutes voiles d'avant tribord - écoutes voiles d'avant bâbord - safran - variateur moteur - on/off alimentation variateur>moteur.
Avec ses possibilités, malgré le fait qu'elle ne soit pas programmable, la F14 est une radio très évolutive.
Je constate que tu auras besoin de 5 voies proportionnelles, pas de souci, d'autant que tu peux cranter tous tes axes si tu les souhaites et, avec les linéaires centraux et les manches, tu en as.
Si tu veux, tu peux aussi mettre un bouton potentiomètre pour déporter une fonction proportionnelle moins utilisée fréquemment.
Bref, tu as la radio qui convient à tout ce que tu veux faire. YAPUKA !
Je les ai dont trois voire quatre crantées .tu auras besoin de 5 voies proportionnelles
Tout baigne jusqu'au prochain problème, mais c'est ça qu'on aime
:trin: Didier
sur mon voilier , cousu main , !! (voir le coin du nul ) avec les différents conseils du fo fo, j'ai mis un moteur de récup ( 12v ) branché sur une petite platine comportant un servo tout simple, qui commande 2 micro inter +une pile de 9V rechargeable. Pas de variateur, il n'est pas question de vitesse, mais qd le bateau est en rade à l'autre bout du bassin c'est super pratique!
