Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN
+10
sinago86
LAPIN 44
boss
yvesmaquettes
seiko
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN Empty NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN
Message par GAZOU Jeu 22 Sep 2011 - 16:03
NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN 270919
je cherche désespérément du tube comme le tube qui contient l'encre dans les stylos à bille, même diamètre même aspect opaque, il m'en faut 2OOcm
quelqu'un a t'il une idée de l'endroit où je peux trouver ça.
merci d'avance.
NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN Empty Re: NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN
Message par seiko Jeu 22 Sep 2011 - 17:53
:( Gazou,
Tu peux faire ça en gaine thermo rétractable translucide, soit en Ø 2,4mm avant rétreint (et ne pas la chauffer) soit tu la chauffes et il faut prendre un Ø avant rétreint en fonction du taux (généralement 3:1 mais c’est à vérifier, il existe 2:1, 3:1 et 4:1) afin d’obtenir in fine le bon diamètre. C'est disponible en commerces d'électronique (entre autres) ou:
http://www.gaines-thermoretractables.fr/paroi-simple/retreint-21/tenu-a-125-degres-c/manchons/transparent.html
Seiko
seiko
seiko
Message par yvesmaquettes Jeu 22 Sep 2011 - 18:13
UN CALCUL RAPIDE
Sachant qu'une recharge de stylos à bille fait 10 cm de long, que ceux -ci son
plein d'encre, combien de ligne d'écriture seront nécessaire pour
aspirer l'encre d'un stylo? .et pour 2 mètres de tube (soit 20
stylos)? NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN 855808 à vos crayon!!!!
Pas mal du tout ton idée.
L'a je ne vois pas .
J
'ai
trouvé quelque chose de diamètre similaire avec un choix très important
de couleur passant de l'opaque par le bleu clair,vert fluo etc... du " fil de scoubidou",
mais à utiliser sur de faibles longueurs, je pense collé sur la paroi pour donner de la rigidité cela pourrait convenir, il faut faire un essai et c'est facile à trouver.
mon site http://yvesmaquettes.free.fr/
yvesmaquettes
yvesmaquettes
Message par boss Jeu 22 Sep 2011 - 18:17
Hello, Gazou!
Tu trouveras facilement ce genre de tubes dans les pulvérisateurs ménagés, genre produit à vitre. si du tuyau peut te convenir j'en ai du 2x4mm.
A+jp
boss
boss
Message par Invité Jeu 22 Sep 2011 - 19:06
Je trouve ça chez AutoDistribution, rayon pneumatique.
Message par GAZOU Jeu 22 Sep 2011 - 19:07
merci les gars
Message par LAPIN 44 Sam 1 Oct 2011 - 12:58
Salut Gazou
As tu pensé aux catétaires de tous diametres utilisés en clinique pour les gouttes a gouttes ,transfusions,etc, Voit avec les pompiers ou une "infirmiére". Il y a aussi tous les petits accessoires comme les vannes tro
is voies, les raccords rapides, quart de tour,que j'utilise sur mes tugs pour les fi-fis, il y a longtemps un employé de l'Hopital de saint-Nazaire m'avait donné toute une boite de ces accessoires déclassés tuyaux de tous diametres, vannes, raccords
Michel
LAPIN 44
Message par GAZOU Sam 1 Oct 2011 - 13:37
bonjour Lapin
ça y est j'ai trouvé dans un vaporiseur de produit pour vitres.
J'ai ouvert toutes les sortes de vapos au magasin U du coin, finalement ils m'ont repéré à la camera, il faut dire que j'ouvrais les vapos, je secouais le tuyau pour voir si l'intérieur était au bon diamètre et je refermais soigneusement Finalement j'ai acheté du produit à vitres pour 20 ans.
Je finis les travaux d'été de la maison et j'attaque !
La Duchesse me regarde bizarrement, je me demande pourquoi.
Message par Invité Sam 1 Oct 2011 - 14:56
:( :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Message par Invité Dim 2 Oct 2011 - 18:29
C'est ça que tu veux faire :
NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN Neon10
ça m'a coûté 2,5 cm de Cathéter, 2 Leds SMD SMT 1206 Ultra blanche, 3 bouts de fil, une résistance et un peu de soudure.
Il reste à améliorer les extrémités avec un peu de gaine thermo-rétractable.
Didier.
Message par GAZOU Dim 2 Oct 2011 - 18:53
salut Didier
oui c'est ce genre de truc mais avec des leds qui font 1mmx1,5mm à mettre dans un tube de 1,5mm de diamètre intérieur.
Message par GAZOU Ven 7 Oct 2011 - 13:33
Bonjours les tous
voilà je mets donc le sujet sur la fabrication de mon imitation de néons
voilà le matériel qui m'a paru nécessaire:
NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN 0110
le plus important, la pince à épiler, elle n'est pas sur la photo car je ne veux pas que ma femme ait des preuves en cas de divorce ! 😢
Voyez la tailles de la led sur la pièce de monnaie.......
*des pinces qui vont bien.
*un rouleau de leds CMS.
* de la gaine sullivan coupée à la bonne longueur
, cette gaîne a été choisie car elle est légèrement opaque, à des facettes, les leds rentrent bien dedans et elle fait 3mm de diamètre extérieur ce qui au 1/50 va encore, juste un peu trop grosse.
* deux touches de Minitel ( une idée de votre administrateur en chef Mr PLOMB) il y en aura 24 d'utilisées après modifications que je vous expliquerais, je vais faire les projecteurs avec.
* les longueurs de fils prédécoupées et dégarnies sur 5mm pour pouvoir les plier à l'équerre.
* la pâte à souder chargée d'étain pour étamer les leds facilement, mon rouleau de soudure basse fusion ne comportant pas d'âme décapante. Le flacon est emboité dans un bout de tube collé pour ne pas le renverser.
*la petite masse de plomb avec ses picots pour maintenir les leds, encore une idée de l'administrateur Mr Plomb salamalec merci monsieur salamalec salamalec merci beaucoup !
*les rainures pour coincer les leds CMS, deux en tôle offset, je ne m'en servirais pas car ça ne tient rien et deux en bois d'arbre qui coincent légèrement les leds
* et le fer qui va bien réglé à 220°
NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN 0210
les leds CMS dans leur présentoir, c'est une horreur, ça saute partout, comme les puces du chat !
NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN 0310
les leds en place dans la rainure, les fils sont placés eux aussi, le vais couper, suivant les conseils des électroniciens maison BOSS et JOLIBOB des petits bouts de soudure de 1/2 mm que je vais poser à chaque endroit où je devrais souder ( ça c'est du sport ) et je souderais en posant brièvement la pointe du fer sur l'ensemble ( le monsieur ne doit pas trembler)
NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN 0410
voilà les leds sorties de la rainure, vous en voyez trois sombres et un claire, les trois ont eu chaud mais elles fonctionnent quand même, c'est après ça que j'ai réglé le fer juste au dessus du point de fusion de la soudure.
NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN 0510
les leds rentrées dans le tube
NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN 0610
comme le tube n'est pas assez opaque j'ai passé un lavis de peinture blanche, ça demande à être affiné car ça ne me satisfait pas, et j'ai collé l'ensemble dans un U Evergreen.
Ce sont des essais et je vais fignoler tout ça !
NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN 0810
NEON pour le supply de Gazou, l'EDDA FONN 0910
j'en ai cinq de fait, monté sur les platines que m'a fabriqué Monsieur PLOMB c'est un régal, entre les néons qui s'allument de suite et celui qui tremble à l'allumage je m'amuse beaucoup
Critiques et sarcasmes bienvenus rire 1
Message par Invité Ven 7 Oct 2011 - 14:06
bravo
Sûrement ni critique ni sarcasme !
juste de l'admiration/ c'est-y ça qu'on appelle persévérance ?
Message par Invité Ven 7 Oct 2011 - 15:56
y bosse le chef dis donc ! :( lol!
pour pas être emm.....der avec les leds qui sautent en les sortant du présentoir
il faut prendre un saut de 7 litres
mettre un morceaux de bande présentoir dans le fond d'environ 30 cm .
et puis éplucher le présentoir
ensuite il est extrêmement facile de les verser dans une petite boite translucide de préférence (pour pas renverser la boite ) plate avec une ouverture facile qui ne force pas .(vous comprendrez pourquoi quand cela vous arrive . :cheers: la boite est ouverte mais il y a plus de led dans la boite ) rire 1 rire2 :pleur
Message par PIOUPIOU Ven 7 Oct 2011 - 18:11
SUPER avec vos recherches pour tube néon bravo
Vous avez mis une sacrée bonne idée à votre serviteur (perçage tube plexi leds face à face etc etc) scratch
Grâce à vous je vais bigrement améliorer mes petites « bidouilles » :D
Amitiés hello
PS
UN CALCUL RAPIDE
UN ROMAN
Message par Invité Ven 7 Oct 2011 - 18:11
Pas à dire! C'est du beau boulot! bravo bravo
trinquons hello
Message par Invité Ven 7 Oct 2011 - 19:15
Hé ben dis donc clin d\\\\'oeil ...Sacré boulot salamalec ...Bon courage... :pleur
Message par sinago86 Ven 7 Oct 2011 - 19:20
Très beau travail , mais il faut se méfier car sur le ruban elles doivent être orientées . Mais où as-tu trouvé ces leds ? de cette taille ?
Bonne continuation,
Jean-Charles
sinago86
sinago86
http://petits-bateaux.blogs.fr verrouillé depuis été 2014
Message par Lamiraldu67 Ven 7 Oct 2011 - 19:40
bravo bravo
Ouah ! En Charente Maritime, une usine qui fabrique des néons !!!
Gazou, j'espère que tu vas créer des emplois :biz
Lamimi
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
https://la-miniflotte-de-lamiral67.webador.fr/
Message par moonraker Ven 7 Oct 2011 - 19:42
Tu vas à cette adresse :
http://stores.ebay.fr/HKJE-Led-Lamp-Center
J'ai déjà commandé plusieurs fois et jamais de problème.
Message par corvette Ven 7 Oct 2011 - 20:36
Alors là Gazou bravo
Je sens que je vais fortement m'inspirer de ta réalisation pour le Vliestroom!
Tu nous parle du fameux montage pour l'allumage réaliste des néons, as tu une petite Vidéo?
Le montage de la carte électronique est-elle définitive? Il serai intéressant de voir si il ne serai pas possible d'en réaliser d'autre à partir d'un typon car c'est un sacré projet qui est lancé et montre bien ce que peux faire le forum en regroupant les qualités de chacun!
Encore bravo bravo
Albert Einstein
Message par GAZOU Ven 7 Oct 2011 - 23:14
salut Corvette
pour l'instant tout est en vrac sur l'établi.
Dès que je suis assez avancé je fais une vidéo. Mais là je vais laisser tomber pour tenter de réparer provisoirement la grue pour la prochaine expo. Il y a la rotation qui fait des siennes. j'en profiterais pour passer des cables car évidemment j'ai de nouvelles photos avec de nouveaux détails du fût de la grue.
Mon truc c'était de valider le procédé pour emporter ça à faire pendant mes vacances et être certain de ne rien oublier comme outillage.
Ensuite je vais faire la passerelle et monter les néons au fur et à mesure que c'est accessible avant de fermer celle-ci parce qu'après..........
On parle de tout le reste en MP
Message par GAZOU Ven 14 Oct 2011 - 12:30
je viens de finir de souder 320 leds
raz la casquette 😢
maintenant j'attaque les projecteurs, 80 leds
Message par Invité Ven 14 Oct 2011 - 13:48
hello Corvette
je t'envoie le schéma de principe ,de cablage ,le typon (en couleur svp ) implantation des composants ,les nombreux strapps, la valeurs des composants etc enfin tous "qu'est ce qui faut" comme disent les chits n'enfants 😢
Seulement il faut que je mette à jour la doc . étonnant donc un petit delais mais c'est dans le tuyau pour la quinzaine de jours qui vient :(
Message par corvette Ven 14 Oct 2011 - 19:49
hello Plomb,
C'est une excellent nouvelle, je ne suis pas a une semaine au rythme ou j'avance, c'est à dire très lentement:!
En tout les cas, le projet que nous avons démarré est quand même arrivé à terme et ce n'était pas dit au début bravo
Amicalement
Albert Einstein
