La Mouette
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: La Mouette
Re: La Mouette
merci américa12
çà me rassure d'voir une marge de manœuvre d'environ 3 kg.
reste à répartir les masses ,je pense qu'il faut d'abord positionner la chaudière(poids le plus important) au centre de gravité de la chaloupe qui n'est pas forcément au centre mais lié à la forme de la coque?
as tu déjà implanté les différents éléments?
quelle hauteur as tu conservé entre le fond du bateau et la grille du foyer?
merci de ton aide
(je vais consulter le tableur de TREVITHIC)
merci de ton aide
Re: La Mouette
concernant la hauteur de la grille , elle est a 30 mm du fond ,soit 25 de hauteur du cendrier,et 5 mm de plus pour les fixation de la grille.
le support est un contreplaqué "Fincoff" @, la plaque alu ou acier n'est pas un bon plan car elle transfert la chaleur au fond de coque, je m'en étais aperçu sur le cap suzin! , avec le ctp pas de migration de la T°, épaisseur 8mm.
http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/contreplaque-bakelise-l.1-25m-x-l.2-50m-ep.15mm_449.html#ProdDescriptif_A
Re: La Mouette
Salut Jacky!:(
Si cela peux t'aider : mes deux mouettes qui mesurent 135 cm chacune , pèsent entre 15 & 17 Kg.
La plus lourde ayant une chaudière en cul d'obus ( +épais) !
Pour la ligne de flottaison, il faut que la voûte de l'hélice soit immergée de façon a ne pas brasser dans le vide .
La proue plonge naturellement, mais sans trop;
On a déjà discuté , ici, du fait que toutes nos chaloupes ont tendance à "piquer du nez" !
Pour conclure, je dirais que la largeur au maître beau, étant de 30/35cm, le poids n'est pas un gros p^problème et que tu seras probablement amené à lester un peu.
Si la chaloupe est un peu enfoncée, pas de problème, non plus, vue la puissance que tu as.
Pour conclure, si tu enfonces de 1 cm tu devras lester de ????? 2/3 Kg ?? Je ne sais pas , mais j'ai eu beau mettre du plomb, elles ont du mal à s'enfoncer.Compte tenu de ton installation, tu vas avoir un sacré canot; Donc le poids chez toi, ===> il faudra en mettre.
Voilà, si ça peut te rassurer.
Bien cordialement et on attend la suite.
Put..... Fais chaud! Vivement qu'il pleuve! :cheers:
Re: La Mouette
jamais content::cheers: :cheers:
C'est ben vrai , ma bonne dame!
Re: La Mouette
c'est vraiment sympa de trouver aussi rapidement des réponses !
merci infiniment pour ces précisions, je termine la pompe à eau embarquée ,je fais un dernier test d'autonomie avec l'alimentation automatique en eau et si tout va bien j'attaque la chaloupe.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» le d10 de la mouette
» chaudiere de la mouette
» FAUSSE MOUETTE
» RAHIA (la Mouette) de KBIO.
» La mouette aux charbons,recette inattendue!!
» FAUSSE MOUETTE
Page 2 sur 2
