Riva Amati
+7
yvesmaquettes
Vinces
11 participants
Riva Amati
Un membre m'a suggérer d'ouvrir un sujet sur la construction de mon Riva, c'est donc ce que je fait.
Il s'agit donc d'une boite Amati avec la construction "tout bois", (Amati propose aussi une version avec coque en PVC) La boite comprends l'ensemble des éléments sur des plaques de CTP prédecoupée au laser ainsi que l'ensemble de l'accastillage (simili-cuir et piéces en métal)
La construction a commencée en Septembre 2009 et est encore en cours a ce jour (j'ai un metier qui me prends beaucoup de temps et beaucoup d'autres occupations aussi) Voici quelques photos de la construction avec mes impressions, n'hésitez pas a me faire part des vôtres, y compris et même surtout si elles sont critiques ça me permettra de voir où je n'ai pas été a la hauteur ou d'améliorer ma technique
Construction du squelette.
La suite demain
La suite demain
Vinces- Age : 64
Re: Riva Amati
Bravo, ça a l'air bien propre comme travail.
J'aime bien la manière de traiter le tableau arrière, avec ces couples verticaux.
J'attends la suite avec impatience.
Laurent
Laurent
Re: Riva Amati
ça m'a l'air d'être un très beau kit avec du bois de qualité, et puis je vois que tu tournes au super alors forcément le travail s'en ressent, c'est de la qualité
Re: Riva Amati
Bonjour Vinces,
Comment fais-tu pour maintenir ton placage en place pour le collage ?
Ou alors ce sont des lattes plus épaisses ?
Re: Riva Amati
Les lattes de bouleau ont été maintenue avec les épingles que tu voies pour l'acajou, mais ces lattes etaitent traversées par les épingles et cela sur chaque couple, puis par des élastiques sur la proue (les épingles n'etaient pas assez forte pour la contrainte a donner au bois).
Pour les lattes d'acajou, elle ont étés posées apres un premier ponçage rapide des lattes de bouleau, celles-ci ne devant présenter aucun defaut d'aspect, les épingles ont été disposées comme ont le voie sur la seconde photo sur le bord, mais n'ont pas été traversées par les epingles puis de nouveau par un elastique a la proue
les lattes de bouleau devaient faire environ 8mm de large et celles d'acajou plus fine seulement 6
Les lattes de bouleau ont pu etre poses par 3 de chaque coté simultanément alors que la technique utilisée pour l'acajou limitait la pose a une latte de chaque coté
Apres ponçage des lattes d'acajou, l’extérieur de la coque a été recouverte d'une toile de verre et de deux couches de resine expoxy bi-composant legerement diluée pour plus de fluidité (je ne connaissais pas le G4 que vous utilisez, j'ai lu le sujet sur ce produit, mais j'ignore si on peut le trouver dans les magasin de bricolage) apres la seconde couche de resine la toile de verre ne se voie plus du tout
Vinces- Age : 64
Re: Riva Amati
Normalement dans le même rayon ou tu trouves la fibre et la résine.je ne connaissais pas le G4 que vous utilisez, j'ai lu le sujet sur ce produit, mais j'ignore si on peut le trouver dans les magasin de bricolage
Re: Riva Amati
Merci, je regarderai quel sont les avantages par rapport a de la resine epoxy ?
Pose des tubes d'hélices et des prises d'eau de refroidissement par deux ecopes
Apres le résine, peinture du dessous de coque
Et vernis par dessus l'ensemble ....... et debut de la catastrophe, la peinture a réagit a la premiere couche de vernis, donc reponçage, changement de peinure et vernis de nouveau réaction donc ponçage .... peinture, changement de vernis et réaction ..... ça a duré pres de 8 mois avec des poses de plusieurs mois tant j'en avais marre et enfin une bonne peinture et un bon vernis.
J'ai donc attaqué ensuite le pont qui est réalisé de la même façon que la coque; des lattes de bouleau puis des lattes d'acajou avec entre les lattes d'acajou des carrés de tilleuls
Ponçage et 3 couches de vernis
Vinces- Age : 64
Re: Riva Amati
les photos quand même c'est traître, il ne faut pas toujours s'y fier: à 0h53 quand je regarde la troisième photo je me dis : merde, il a flingué le lattage, j'ai l'impression qu'il y a une latte plus large et puis non, sur la photo suivante on voit qu'il n'en est rien.
Le travail est superbe et montre bien qu'avec un bon kit et un bon modéliste on peut sortir quelque chose de beau.
Vinces, si tu avais travaillé des peintures et vernis de la même marque et de la même composition tu n'aurais jamais eu tes problèmes de compatibilité.
Vraiment du très beau travail
Re: Riva Amati
beau travail
Re: Riva Amati
Comme quoi il vaut parfois mieux acheter un bon kit qu'un plan pourri d'une revue....
Avantage du kit, il y a déjà les 3/4 du boulot de fait, en particulier l'accastillage.
Bravo pour le résultat !
Pour le revêtement de la coque en toile de verre, je n'aurais pas osé.
Sur le mien j'ai seulement mis du vernis polyuréthane à 2 composants (bien plus dur que le monocomposant). Idem pour la peinture blanche, de même base.
Re: Riva Amati
Lagaffe a écrit:Comme quoi il vaut parfois mieux acheter un bon kit qu'un plan pourri d'une revue....
Pas faux et tellement vrai !!!
Mais il faut reconnaitre l'avantage du plan, certain modèles sont originaux et peu construits, je pense particulièrement à mon Riva Junior que je ne vois absolument jamais, ni dans une revue, ni sur un bassin, ni sur une expo.
Toutefois, le plan si il n'était pas pourri, il ne faut pas exagerer à necessiter beaucoup de travail de rectification, j'ai du redessiné entièrement le couplage, du moins le corriger sérieusement, mais cela fait aussi parti du travail de modélisme non ?
Sans doute le prix à payer pour avoir un bateau "original".
Par contre pour l'accasillage Riva, c'est un plus, encore faut il voir de plus près la fidélité des pièces par rapport à l'original, si tu regardes la production Vietamienne de près, il y a autant de ressemblance avec les pièces Riva d'origine que les cadeaux des armoires à 1 FF "Plaisir d'offrir, Joie de recevoir, avec des bijoux de Van Cleef, par exemple... Armoires que nous avons tous connus dans les fêtes foraines ou autre quais de metro.
Je ne préjuge de rien de la qualité ou non-qualité des pièces Amati, attendons de voir.
Laurent
Re: Riva Amati
Les photos sont parfois "traitres" c'est vrai il y a des erreurs qu'on ne voie pas sur des photos mais que moi je voie. Mais c'etait aussi une reprise de modelisme dont je suis assez satisfait et en le notant sévere au jour d'aujourd'hui et en voyant certaines réalisations des membres du forum, je lui mettrait entre 7 et 8 sur 10 car je suis tout de même tres loin des belles réalisation que j'ai vu
Apres le vernis pose d'une partie de l'acastillage
Et enfin l'etat aujourd'hui
Comme mon garage n'est pas chauffé les travaux ne reprendront certainement pas avant le printemps a mois d'une belle journée de libre.
Je suis bien d'accord, mais j'avais du blanc et du vernis, j'ai voulu les utiliser plutot que d'en racheter et ce fut une erreur que je ne recommettrerais plus, en plus je connaissais ce soucis c'est d'autant plus bete. Et ce qui m'a surpris c'est que ça réagit parfois longtemps apres, rien 15 mn apres la peinture et un cauchemar 12h plus tardGAZOU a écrit:
la decoupe des pièces d'apres un plan n'est pas un soucis a condition d'avoir le materiel, mais je ne l'ai pas, il faudra que je m'équipe mais c'est surtout la présence de l'acastillage (de bonne qualité) qui m'a decidé. Par contre pour le San-Pablo, je n'aurai d'autre choix que de le faire d'apres des plans qu'il faudra en plus dessiner et là, je sens que je vais rencontrer pas mal de problemes, notamment au niveau du dessin des couples....Lagaffe a écrit:Comme quoi il vaut parfois mieux acheter un bon kit qu'un plan pourri d'une revue....
Vinces- Age : 64
Re: Riva Amati
Magnifique, rien à redire, c'est du pro
Bravo bravo....
La mise à l'eau est prévu, je suppose dans peu de temps?
Bravo bravo....
Re: Riva Amati
Vinces- Age : 64
Re: Riva Amati
il sera motorisé !
as tu passé du G4 dedans?
Re: Riva Amati
Il sera en effet motorisé, probablement avec deux brushless et non, je n'ai pas passer de G4 dedans, je ne connaissais pas ce produit avant de venir ici, mais l'interieur a été renforcé par de la colle a bois appliqué au pinceau avant que j'applique la résine a l’extérieur de la coque. J'avais hésiter a mettre aussi de la resine a l'interieur, mais j'avais pensé que la colle suffirait
Vinces- Age : 64
Re: Riva Amati
Bonjour, article très intéressant !!!
est-ce que les accès aux gouvernails et les sortie d'eau de refroidissement sont d'origine ? pour la sortie d'eau en tout cas je ne pense pas !!! Comment les avez vous fabriqué ?, comment positionner idéalement les accès aux gouvernails, les tubes d'hélices, les hélices ?
je sais, je suis plein de questions... j'ai envie de me lancer dans ce projet, et je suis avide de conseils :sala:
papymouzot- Age : 59
Re: Riva Amati
L'acces aux palonniers des gouvernails (sur la 1ere photo de la citation, on voie la trappe qui est posée sur le coté) et leur positionnement sont d'origine, tout comme le positionnement des arbres d'hélices par contre les sorties d'eau ainsi que les ecopes ne sont pas d'origines, ces tubes sont des tubes en laiton de diam 4mm mis en forme autour de douilles de différents diametres, de plus pour les sorties le tube est soudé sur les sorties d'échappement en metal données dans l’accastillage
Si nécessaire je peux , bien sur, faire des photos a la demande et les poster a la suite pour tel ou tel detail. je rappelle touefois que je reprends le modelisme apres une assez longue interruption et que les solutions que j'ai retenu ne sont pas forcement les plus simples ou les plus efficaces.
Vinces- Age : 64
Re: Riva Amati
Merci Vinces,
Des détails sur les sorties d'eau et écopes m'intéressent beaucoup, car je voudrais mettre des brushless et les refroidir, ainsi que les variateurs, j'avais même envie de mettre une pompe à eau, cela aurait fait plus réaliste à l'arrêt..
Comment as tu soudé les tubes en laiton de 4mm sur les sorties d'échappement d'origine sans les abîmer ???
En fait tous les details m'intéressent... c'est mon premier bateau )))
Re: Riva Amati
Je ferais des photos demain si c'est possible pour les ecopes, si elles ne sont pas suffisamment efficaces, je m'en servirais avec une pompe.
Les tubes de laiton sont tout simplement soudés a l'etain sur les sorties d'échappement de l'acastillage mais il faut avant percer ces sorties d’échappement afin de faire passer le tube et le collage des tube sur le squelette a été fait a l'araldite.
Le collage du squelette et des lattes a été réalisé avec une colle a bois pour milieux humides et le surplus a systématiquement été essuyé
Vinces- Age : 64
Re: Riva Amati
oui ,même si tu vois des défauts comme tout un chacun ou on ne voit que ça sur sa maquettes ,ton riva est bien joli .
et puis basta la prochaine sera mieux compte tenu de l'expérience de la précédente
Re: Riva Amati
Vinces- Age : 64
» Riva Aquarama - Kit Amati au 1/10ème
» Italian Runabout Amati
» Riva Aquarama 1/10eme de chez Amati par Pedro
