bateaux a roues Ar missisipi
+10
jacques987
Berry
LAPIN 44
kiki 7592
EXjac.mal
14 participants
bonjour atous
apres voyage etats unis et balade sur missisipi je désire construire un bateau
donc mon probleme dans un premier temps trouver un ami qui a réalisé cette construction
pour ensuite acheter en fonction un plan propulsion arrière svp pas trop long pas plus de 1,20
j'ai apercu le plan marieville oui si mieux suis demandeur, peut visible sur le net le bateau a roue
merci
merci
EXjac.mal
Re: bateaux a roues Ar missisipi
Effectivement le bateau à roue est peu présent, pas beaucoup de plan ou toujours les mêmes. Dans "the rivermen" il y a un plan type. Contactez moi en mp.
Ces bateaux sont spectaculaires, de part la roue en mouvement, alors si on monte un générateur de fumée comme celui dont il a été question de le forum, cela doit être le top. Ce type de bateau à une mauvaise réputation chez les modélistes, au niveau de la manœuvrabilité. mais il faut relativiser cela, car nos modèles sont toujours plus manœuvrant que les vrais.
en effet ce sont des bateaux très agréables à construire, mais j' ai personellement fait le Chaperon de chez Engel qui fait 1,5 m env, une première difficulté les biellettes qui actionnent la roue à aubes je ne suis pas arrivé à les régler correctement, j' ai résolu le problème en mettant des chaines, pas aussi anachronique que cela certains étaient équipés ainsi, mais sur l' eau je n' ai jamais réussi à lacher la radio pour l' appareil photo et encore je rasai les bords, car l' eau arrive au niveau du pont et j' avais peur de le voir couler, je crois d' ailleurs que ces problèmes sont généraux, Albertus en parle sur son site pour un autre modèle.
Il faudrait tout monter en balsa mais c' est domage avec un bateau offrant tant de possibilité de décors et quand à la solidité !! déja la mise à l' eau avec le poids et les décors est aussi un problème
kiki 7592- Age : 80
la solution serait sans doute de construire en tôles offset que l'on trouve chez les imprimeurs, ça se travaille très bien et c'est hyper léger. Je suis en train de rechercher l'adresse d'un spécialiste des bateaus à roues à aubes, il habite Malicornes dans la sarthe. Il est super sympa et je pense qu'il t'aiderait.
Si quelqu'un a ses coordonnées me les envoyer en MP je lui demanderais alors si il est d'accord pour que je les donne.
Bonsoir Jac.mal
Voila un site de plans de bateaux a roues, plan de chantier,
http://modelplans.steamboats.org/paddlewheelers.html
J'ai déja commandé chez lui , un set de plans, Les plans sont arrivés ,roulés dans un tube, pile dans le délai
J'avais un plan en dix feuilles au 1/50 d'un pousseur a roue, ( plan de chantier), acheté chez Taubman Plans service, aux etats Unis. je l'ai donné au copain Gillou de Malicorne
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
C'est ce que j'ai du faire : ajouter une "surcoque" de 3 cm
Malgré tout, la stabilité est limite (voilà un bel exemple pour DalhiaBleu) parce que les superstructures sont trop lourdes. Je partais d'un kit Mantua soi-disant "adaptable facilement en modèle navigant", mais en fait cela suppose de tout refaire sans se servir de ce qu'il y a dans la boîte du kit !
C'est l'exemple même de la difficulté de reproduire un modèle existant.
Sur le modèle "grandeur" la masse representée par les superstructures en bois de la partie haute devait etre trés inférieur au volume de la coque, tout au moins à ces capacitées de flotaison.
C'est ce que j'en retire aprés avoir lu les posts de Dahlia Bleu.
A condition d'augmenter légèrement le creux, et surtout ne pas choisir un "immeuble flottant" la réalisation ne devrait pas poser de problème.
Beaucoup n'avait que deux niveaux sans compter la timonerie qui n'est pas bien grande.
Ray 35
Ray 35
je ne vois pas vraiment où se situe le problème, on voit des barges chargées à mort et en poids et en volume et en hauteur sans que celles-ci soit en péril bien que chargées sur le pont.
dans un bateau du mississipi la machinerie peut reposer sur le fond donc bien plus bas que la charge sur une barge.
Le stern wheeler de Gillou de Malicornes est construit sans précautions particulieres de poids, Il navigue trés bien, le pont au raz de l'eau comme les grandeurs, il a eu la précaution de coller la partie basse de la supertstructeure avec le pont, l'acces se faisant a partir du pont promenade, si l'eau passe sur le pont, elle n'entre pas a l'intérieure, La roue est entrainée par les bielles et ça marche trés bien
LAPIN 44- Age : 72
Mr Gilbert G.... , *
le sarthois de Malicornes [/url[url=https://servimg.com/view/15317461/223]
*ne pas mettre de nom sur le forum, après la personne en question est emmerdé par les moteurs de recherche
nous demander le nom par MP
Berry- Age : 70
Gillou n'a ni TV, ni ordinateur, il n'est pas enquiquiné de ce coté
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
Pour KIKI , qui n'arrivait pas a faire fonctionner ses bieilles, Un montage pour entrainer les roues , C'est tres simple
http://www.towboatjoe.com/mscl_.htm
http://www.towboatjoe.com/mech3.jpg
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
Merci , Lapin 44 la difficulté vient aussi des bielles elles- même au niveau de la fixation sur la roue, mais je crois que cela vient aussi du constructeur qui a mal conçu cette maquette (Engel) autre exemple, l' etrave est rectangulaire !!!!, et comme c' est une coque en GFK ! de plus impossible comme certains le préconise de faire une boite étanche de la coque car à l' arrière il y a justement le passage de bielles et même si le reste est complétement fermé l' eau rentre par là. j' ai pourtant moi aussi réhaussé la coque. Domage car cela donne une superbe maquette.
Ce constucteur fait beaucoup de sous marin si la conception n' est pas meilleure .....
kiki 7592- Age : 80
Bonsoir KIKI
Tu remedie au default en refaisant tout le mécanisme
https://www.youtube.com/watch?v=klKhybuJuNc&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=p0WRLz8yRkg
Michel
Michel
LAPIN 44- Age : 72
Il existe aussi le plan du bateau avec celui de la machinerie du King of River, de Bernard Rétif.
Pour les problèmes de navigation, un truc vu il y a bien longtemps à Vaporama : ajouter un gouvernail à l'avant sous la coque et qui ne se voit pas ...
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Cet après midi à la télé(après les démolisseurs de l’extrême) il ont fait voir un bateau à aubes du Mississippi devant et derrière il à des hélices qui tournent à 360° pour aider à la manœuvre. Il s'en servent au cour de la manœuvre d'appareillage pour se décoller du quai.
Il nous ont fait un petit reportage sur les machines à vapeur qui actionnent la roue à aubes et un truc qui plairait à Raphaël tout une série de sifflets en avant de la passerelle.
Cordialement Papy
Cordialement Papy
Papynano- Age : 80
ce que tu pourrais faire c'est mettre des soufflets autour de la tige à l'intérieur du bateau On trouve des soufflets au rayon des VTT chez Décathlon
La serie de sifflet est un calliope
https://www.youtube.com/watch?v=ZveIu-0MbxQ
Il y a ça aussi
https://www.youtube.com/watch?v=7Ttn7VZrSrs&feature=related
Michel
Il y a ça aussi
Michel
LAPIN 44- Age : 72
Merci à tous pour vos post, j' ai sonorisé ma maquette avec ces sons également mais cela fait encore du poids !! le calliope est en fait un orgue et était actionné par l' intermédiaire d' un musicien jouant sur un clavier en regardant bien sur le premier lien de Lapin 44 que le remercie, on voit le musicien,cela en fait animait le bateau, tandis que le sifflet à vapeur, remplissait les fonctions habituelles sur un bateau.
pour Gazou c' est impossible de mettre de soufflets car les bielles transforment un mouvement rotatif en un mouvement linéaire et au moment de rentrer dans "le chateau" du bateau elles ont encore "un débattement en hauteur et de ce fait il faut bien sur laisser une ouverture suffisante pour leur le passage.
kiki 7592- Age : 80
quelle est la hauteur du débattement à cet endroit ?
