Multiswitch
Multiswitch
j'aurai aimé savoir si ce câblage convenait pour réaliser cette cinématique avec un codeur décodeur robbe multiswitch du type 12+2
inter à trois position sur le TX
- ON le moteur tourne dans un sens
- OFF le moteur est à l’arrêt
- ON/ le moteur tourne dans l'autre sens
voilà le câblage coté sortie décodeur, le décodeur fonctionne comme l'inter 3 positions on off on
Est- ce que cela est bon?
Amicalement
Amicalement
Albert Einstein
corvette- Age : 30
Re: Multiswitch
Réponse: oui. Mais ce n'est que l'avis de Lagaffe.
Re: Multiswitch
Corvette
Ton câblage me semble correct: RL1 et RL2 off, pas d'alimentation sur le moteur / RL1 on et RL2 off, alimentation du moteur dans un sens / RL1 off et RL2 on, alimentation du moteur dans l'autre sens.
Re: Multiswitch
Oui c'est bon!
Attention au pouvoir de coupure des relais, qui doivent supporter le courant du moteur.
a+jp
boss- Age : 70
Re: Multiswitch
Ok, merci à vous!
Albert Einstein
corvette- Age : 30
» Multiswitch decodeur
» Les modules Multiswitch
» Au secours! Multiswitch et SBEC
» compatibilitéd'un décodeur robbe multiswitch 16 n° 8369 avec recepteur carson reflex multi pro 2.g4
