Multiswitch decodeur
alaindu86
paterson
salutous,
Suite à "un vide armoire", j'ai récupéré un multiswitch decoder de la marque Robbe Futaba. Il y a 8 sorties disponibles. Le web ne m'a rien apporté.
Je souhaiterais connaitre comment activer les sorties à partir de l'émetteur (je suppose avec 8 swtiches ??) et quel est le type de signal dispo sur les borniers (un schéma si possible)
Merci pour votre aide.
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Re: Multiswitch decodeur
Pour actionner ce module, il te faut un module spécifique dans l'émetteur, cela prend la place d'une voie.
Je possède une radio promars robbe avec ce type de module.
en sortie tu as des transistors , par sécurité, j'ai mis des relais qui me commandent soit des moteurs, voyants, etc...
Avec google tu as des tonnes d'infos.
fabco- Age : 70
Même réponse que fabco , avec une Robbe F14,
Le module de l'émetteur comporte 8 potars, il est branché sur une voie proportionnelle,
Le module de la photo est branché sur la voie correspondante du récepteur et moi j'y ai connecté des servos, çà fonctionne très bien, ils sont un peu plus lents qu'en direct sur le récepteur mais c'est impeccable.
Par contre, çà ne semble pas fonctionner avec une radio en 2.4 Gh, je vais continuer mes essai bientôt.( quand ma radio reviendra de chez mon vendeur ... )
Alain
Alain
alaindu86- Age : 76
Pour Paterson,
Oups !, je me suis un peu précipité pour la réponse et ce n'est pas un multi-swich mais un multi-prop dont je parle,
mes excuses,
Alain
mes excuses,
Alain
alaindu86- Age : 76
Il est possible de bidouiller une voie de l'émetteur avec des résistances commutées avec des inters.
Je pense qu'il ne faut manipuler qu'un inter à la fois, sinon ça donne des résultats inattendus.
Quand j'ai "agrandi" la F14 pour l'ocepa, j'avais acheté chez :
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/index.php/cat/c226_RC-Robbe.html
Le décodeur multi prop, celui-ci fonctionne avec des boutons (rotation)
Il fonctionne avec ce décodeur
Par-contre j'ai une platine avec les interrupteurs à bascule que j'ai reçu avec une autre futaba
Mais j'ignore si cela fonctionne avec ou sans décodeur
il faut un decoder multiwitch pour aller avec la platine emetteur.
fabco- Age : 70
Paterson a déjà le décodeur, il recherche la platine avec les inters. Avec le modèle c'est facile à fabriquer.
Bonjour PIOUPIOU,
Ouvre ce lien et tu y trouveras peut être des renseignements?
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t14186-possibilite-avec-radio-fc18-ou-autres
Boniface Guy- Age : 83
fabco a écrit:je répondais à pioupiou
Il ne vaudrait pas mieux trouver la solution pour Paterson ?
la solution exsite sur les sites allemands , voir même technimodele
https://www.tecnimodel.com/accessoires-pour-radios-robbe/10160-module-multi-switch-16-robbe-8084.html
fabco- Age : 70
» compatibilitéd'un décodeur robbe multiswitch 16 n° 8369 avec recepteur carson reflex multi pro 2.g4
» Sens de branchement sur récepteur et décodeur
» Multiswitch
» Les modules Multiswitch
» Au secours! Multiswitch et SBEC
» Multiswitch
