Sens de branchement sur récepteur et décodeur
Re: Sens de branchement sur récepteur et décodeur
oui ta prise sur le multiswitch est bien branchée
le plus ,que ce soit sur n'importe quel recepteur ou multiswitch de quelque marque actuelle est toujours au centres des broches de branchement .
Donc le fils de couleur rouge doit toujours correspondre à la broche du milieu
c'est extrêment judicieux comme système car avec une prise à trois broche que ce soit un servo, une alim on ne risque pas de cramer quelque chose par inversion de polarité
donc de cela un servo branché à l'envers ne fonctionne pas mais n'est pas détruit
il suffit de permutter la prise de 180 ° et ça fonctionne
de cela sur vos alim je vous conseille d'adopter des prises 3 broches avec le plus au centre (fils rouge )
si elle est à l'envers ça ne fonctionne pas ,faire une rotation de 180° et ça fonctionne
Patrick, tu es le meilleur ! !
Oui effectivement ton argument est imparable le rouge est toujours au milieu donc no problème.
Comme tu dis au pire, rien ne marche !
Encore merci :(
Encore merci :(
» compatibilitéd'un décodeur robbe multiswitch 16 n° 8369 avec recepteur carson reflex multi pro 2.g4
» Multiswitch decodeur
» Changement sens de rotation des moteurs
» Changer sens de rotation d'un servo !
» Je sens la pression qui monte...
