Changer sens de rotation d'un servo !
Salut a tous je souhaiterais changer le sens de rotation de un de mes servos sens démonter mes servo car les platines de mes futuba sont super fragile et j'ai cramer un de mes servo en voulant dessouder les fils du potentiomètre (morceau de la partit cuivrer arracher) car le potentiomètre et directement souder sur la platine)
Peut ont inverser le sens de rotation de mon Servo via la radiocommande sur une futuba F14 merci a vous
hondpat- Age : 50
Re: Changer sens de rotation d'un servo !
pourquoi faire, inverser le sens d'un servo . n'est-ce pas plus simple d'inverser la tringlerie entre les palonniers ?
je pense en inversant dans l'émetteur le sens du connecteur de la voie sur la platine.
fabco- Age : 70
albertus a écrit:pourquoi faire, inverser le sens d'un servo . n'est-ce pas plus simple d'inverser la tringlerie entre les palonniers ?
Si la question est posée, c, est sûrement que cela n est pas possible ?
Il existe cela:
https://www.r-models.eu/accessoires/1075-module-y-programmable-pour-inversion-d-un-servo-alewings.html
Eric
pour la premiere question bonjour albertus c'est parce j'ai déjà tous monter et dans un endroit assez étroit que je ne peut le mettre qu'une seul façon le servo
Et merci fabco je vais voir pour l'émetteur et si sa ne fonctionne pas je verrais pour commander ce module
merci a vous .
merci a vous .
hondpat- Age : 50
Bonjour à Tous,
Tu as une F14 pour inverser le sens de ton servo il suffit simplement d'inverser le connecteur de la voie de ce servo sur la platine de l'émetteur
Si tu ne veut pas inverser sur l'émetteur il faut donc mettre un module électronique inverseur tu en trouve pas cher sur aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/32760510378.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.564b2e0ePpcQEN
Dominique
Dominique
domino59- Age : 70
Bon et bien parfait j'ai tous simplement inverser le connecteur dans ma f14 et sa marche nickel merci domino et a vous tous après midi navigue
hondpat- Age : 50
» ROTATION DES PROPULSIONS à 360°
» Changement sens de rotation des moteurs
» moteur a inversion de sens de rotation sans coulisses
» servo à bras servo tambour
