moteur a inversion de sens de rotation sans coulisses
Bonjour a tous,
j'ai en projet un moteur bicylindre double effet très compact ( environ 10cm3, largeur au niveau des cylindres inf a 70mm).
Je possède un plan de JP Duval a distribution cylindrique (sans inversion) qui ferait mon affaire mais la question se pose de l'inversion de sens de rotation.
1ere solution : lui mettre des coulisses de Stephensons (je saurais faire)
2éme solution :une autre possibilité que j'ai vue sur les moteurs ANTON (Quartz) c est avec un inverseur de vapeur et qui me tente cars peu de pièces en mouvement.
mes questions sont les suivantes:
quel est le principe de ce moteur (distribution, calage , inversion etc)
quel est le calage de la distribution
existe t-il des plans de ce type de moteur ?
Quels sont les inconvénients et défauts de ce type d inversion ?
Quelles sont vos expériences et conseils en la matière ?
merci de vos lumières
vaporistement
JF
vaporistement
JF
jeff33- Age : 72
Re: moteur a inversion de sens de rotation sans coulisses
Bonjour Jeff
Sans trop chercher des réponses sur le forum.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1971-la-bible-vapeur-de-leonard-suykens
Les liens mentionnés fonctionnent toujours.
Ps : quand j'ai acquis un bateau à vapeur, c'est le premier truc de le secrétaire du club (vieux briscard es vapeur) m'a mis en main et conseillé de lire.
Très cordialement
Yves
Très cordialement
Yves
» inversion sens d'un moteur
» Shéma Inter 3 Positions pour inversion sens moteur
» Moteur à tiroirs .............sans excentrique!
» sens de rotation
» Changer sens de rotation d'un servo !
» sens de rotation
