Chaudière horizontale de ma chaloupe d'1.30 mètre
+7
maximus 94
11 participants
la chaudière est à simple foyer
réalisation du foyer
perçage pour les tubes bouilleurs
et brasage des tubes.
à bientôt,
GAV
Re: Chaudière horizontale de ma chaloupe d'1.30 mètre
Effectivement, c'est du travail d'orfèvrenon! Ce n'est pas un garçon boucher !
Tu nous gâtes GAV avec ce début de reportage...
Oui du travail d'orfèvre et c'est même énervant de voir du si beau boulot
Graine au vent
david17 :(
Graine au vent
david17 :(
david17- Age : 53
J'adore le montage de perçage. L'art de faire du compliqué avec un matériel simple. Bravo.
Un de ces jours il faudra que je passe visiter sa forêt de forets, et autres babioles. Si KBIO n'a pas tout bu !
Bravo Jean Claude, comme toujours tu nous fais voir du travail impeccable.
On attend la suite avec impatience.
BonjourLagaffe a écrit:J'adore le montage de perçage. L'art de faire du compliqué avec un matériel simple. Bravo.
Tu appelle ça du matériel simple??? Fraiseuse, diviseur ça ne se trouve pas dans n'importe quel atelier de bricolage. Même avec ce genre de matos sortir d'aussi jolies pièces demande une certaine expérience dans le domaine
Cordialement Papynano
Papynano- Age : 80
Salut Papynano! :(
Traduction:
Travailler une pièce aussi sophistiquée avec du matériel classique! Tout est dans le doigté!
Faut le connaitre!
Cordialment!
Tu sais pourquoi maintenant, on l'appelle Lagaffe! :cheers: :cheers:Tu appelle ça du matériel simple
Traduction:
Faut le connaitre!
Cordialment!
oui il faut connaître les deux
l'un fait compliqué un truc tout simple
l'autre fait tout simple un truc compliqué
je serais curieux de les voir faire un modèle ensemble :mart:
Tu vois Yves, j'étais en train de former la virole du haut de cheminée, la rondelle laiton était prise entre les deux rondelles en aluminium.
non non je n'ai pas eu l'occasion de jurer.
graine au vent
Après la brasure c'est le test
à bientôt,
GAV
le corps de la chaudière, Tiré dans une douille de 140, trouvé dans une brocante. du coup j'ai pu faire deux chaudières.
Graine au vent
Joli travail mais attention avec les douilles d'obus, j'ai voulu faire la même chose, heureusement j'en avait parlé avant et on
me l'a carrément déconseillé, pour simplifier, quand l'obus à été tiré il ce produit des micros fissures invisible dans le métal,
gros risque lors de la chauffe. J'ai finalement acheté un tube en cuivre et utilisé la douille pour faire les cerclages extérieure.
maximus 94- Age : 76
Salut! :(
Dans le principe c'est vrai!J'avais lu ça dans un papier sur l'artillerie. Il faut aussi savoir que souvent et suivant la demande , les douilles étaient ré-utilisées .
Donc , à moins de tomber sur une douille qui a servi plusieurs fois, le risque est minime. Part de hasard non négligeable malgré tout.
Mais il faut aussi prendre en compte la différence des contraintes entre une chaudière qui est testée à 12 bars , travaille à 3 bars , et la pression et de la température à l' éclatement de la poudre dans le canon.
Ta remarque est intéressante et il sera bon de surveiller ce sujet , de plus si certains avaient un retour d' expèrience (fuite, fissure,...) , nous serions ravis d'en profiter.
Merci Jean-Pierre, le corps d'une douille est conique, 4m/m d'un bout et 3 de l'autre sur la longueur exploitée. j'ai donc usiné pour rendre le corps cylindrique. la matière est saine. je n'ai pas fait la micrographie de la pièce, puisque avant toute utilisation l'ensemble est timbré à 14 bars.
et comme dit Yves, à l'utilisation on ne dépasse guère les 4 voir 5 bars en pointe, et le plus souvent 3 bars. 3 bars suffisent pour tenir tête au lamaneur de Michel 84 (Portugal 2010) non mais !!!!
Fait attention Yves tu as une chaudière qui sort du même tonneau, et qui a fait ses preuves (Portugal 2010)
Graine au vent
Test de la chaudière,
je laisse la chaudière plusieurs heures sous pression. à 14 bars j'ai arrêté le compresseur. c'est un compresseur de réfrigérateur, pas de débit mais monte haut en pression. je peux dire que les clapets sont étanches.
GAV
je devais aller chez Fabrice Bretagne car je lui devais des sous et je devais lui prendre 10 servos de 9 grammes pour l'hélideck, et je lui ai posé la question au sujet de la douille d'obus
Effectivement elle sont coniques et il m'a confirmé pour les criques, en général c'est vrai pour les réemplois.
et vu les pressions utilisées en service et en test ça devrait aller.
Il a six mois de délais alors ceux qui veulent se lancer dans la vapeur et qui veulent un moteur ANTÖN il faut vous bouger vite fait car il est en attente de deux grosses commandes.
:( Salut!
L'art de la récupération ne va pas sans concessions sur la perfection, mais elle permet de substantielles économies qui ne devraient pas nuire à la sécurité, malgré tout.
Pour ma part, je chauffe à 3.5 ou 4 bars. :mon dieu
Ciao regazo!
Je ne me fais pas trop de soucis, et si elle suinte quelque part , je m'en rendrai compte. En aucun cas cas elle n'explosera: c'est déjà fait.Yves tu as une chaudière qui sort du même tonneau
Ciao regazo!
tu parles d'économies toi !
une barre de 5 mètres de ce diamètre là vaut 1500 EUROS §
Salutous,
je viens de lire des mails qui m' :affraid: un peu (NON !! bcp).
Perso, je déconseille fortement une douille d'obus pour les raisons précitées; KBIO, tu parles de contraintes lors du tir mais tu oublies de dire que autour de la douille, il y a 100mm de métal, voire plus, qui la serrent. ET CES FISSURES EXISTENT.
Reprendre au tour une virole pour diminuer l'épaisseur est aussi déconseillé. Le chariotage provoque une rayure style "pas de vis" . Il se créé des amorces de rupture à fond de gorge.
D'autre part, un tube sans soudure, est souvent étiré, et on y trouve une structure interne (fibres) qui "se tient" d'où une importante solidité.
Si vous usinez, vous perdez rapidement cette caractéristique car on casse les fibres.
Par ex, les pièces nécessitant une grande solidité pour des efforts importants sont forgées à chaud; les fibres du métal qui sont nées lors du laminage, sont conservées.
Donc je DECONSEILLE les douilles d'obus; ceci n'engage que moi.
D'autant qu'il existe des fournisseurs de métaux qui détaillent la matière:
TARTAIX ( cuivre et laiton, coupe 100mm mini)
HARTMANN (cuivre et laiton déjà coupés)
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Bonjour!
Merci de l'info Paterson! :( Il va falloir en tenir compte et je vais surveiller de prés les suintements de la chaudière.
D'ailleurs, quelles conséquences auront ces micro-fissures et comment peut-on s'en apercevoir??
Y a-t'il un moyen de les colmater au cas ou??? Il semble aussi que le fait de braser peut entraîner des micro-fissures, surtout si on trempe dans l'eau froide!
Pour les fissure il faut faire un ressuage http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_par_ressuage .
Les produits . Le solvant pour dégraisser ta pièce , le pénétrant que tu laisse agir et que tu rince à l'eau et le révélateur blanc qui fait ressortir les défaits si il y en a
http://www.france-soudage.fr/catalogue/liste_produits.aspx?id=18-106
KBIO a écrit:Bonjour!
Non, le brasage ne produit pas de micro fissures, sauf si on surchauffe, ou si on répète des chauffes pour réparation.
Les micro fissures peuvent devenir une grosse fissure s'il y a sur pression.
J'ai raisonné en connaissance de la métallurgique. Mais tout le monde est libre de faire à sa guise. Je ne fais que signaler les dangers.
Et s'il y a un dégat, le public aura vite fait de se retourner contre vous (méthode américaine) vos assurances ne couvrent pas ça sauf spécification à l'assureur avec majoration bien sur.
Roger31 (CAV1258)
Le 1er test de chauffe étant plus que satisfaisant,2 bars en moins de 10 minutes, je pratiquerai un 2ème test pour connaitre un temps de chauffe plus précis et la consommation en gaz.
actuellement je suis sur le condenseur,
il fera l'objet d'un autre post et dans la rubrique adéquat,
Graine au vent
» Condenseur de la chaloupe d'1.30 mètre
» Chaudière horizontale
» Chaudière horizontale ou verticale???
» Chaudière marine horizontale ... démontable
» Question /fabrication chaudiére horizontale
