-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Projet de remorqueur avec turbines VOITH-SCHNEIDER
Projet de remorqueur avec turbines VOITH-SCHNEIDER Empty Projet de remorqueur avec turbines VOITH-SCHNEIDER
Message par Didier Sam 10 Mar 2012 - 12:29
Depuis quelques temps, je veux faire un remorqueur avec des voith.
Mais pour que le pilotage soit plus réaliste je suis à la recherche d'un module électronique (pas variateur) qui me permettrait de régler la vitesse du moteur par tiers (0 ; 1/3 ; 2/3 ; 3/3)
Si vous avez des idées ou si un électronicien peut se pencher sur mon problème, cela m'arrangerait bien
amicalement
Projet de remorqueur avec turbines VOITH-SCHNEIDER Empty Re: Projet de remorqueur avec turbines VOITH-SCHNEIDER
Message par cousinhub Sam 10 Mar 2012 - 14:02
Lapin44 c'est pour toi
Message par sinago86 Sam 10 Mar 2012 - 14:56
il te suffit de remplacer le potard de la voie en question par un contacteur de préférence rotatif et de l'équiper de résistances fixes de la valeur que tu auras mesurée sur ton potard pour arriver sur les rapports voulus
Ex : 5k en point milieu =2,5 k = neutre ; 2,5 + x = 1/3 1ère vitesse ; 2,5 + 2x = 2ème vitesse et ainsi de suite .
pour l'autre sens tu fais pareil mais en faisant 2,5k - x = 1ère vitesse Ar et ainsi de suite .
Tu ne modifies que la commande de l'émetteur et ne touches pas au variateur existant qui travaillera par bonds comme tu le désires .
Si tu ne veux pas toucher les potards tu utilises une voie auxiliaire en tout ou rien ou éventuellement une proportionnelle. Pour ajuster le neutre il te faudra rajouter une petite résistance ajustable en talon de l'ensemble que tu pourras ajuster par un petit trou dans le boitier .
Bonne continuation,
Jean-Charles
sinago86
sinago86
http://petits-bateaux.blogs.fr verrouillé depuis été 2014
Message par Nico Sam 10 Mar 2012 - 15:14
Bonjour Didier, bon choix que sont les voith !
Pourquoi vouloir réguler la vitesse de rotation de tes moteurs de la sorte ?
Un vitesse constante suffirait puisque c'est l'incidence des pâles qui donnera la puissance clin d\\\\'oeil
L'idéal serait même de mettre des Brushless pour voir du couple trinquons
Le tour est joué, au moins avec ce genre d'installation on se limite à 4 servos.
Message par corvette Sam 10 Mar 2012 - 17:40
Un ami utilise le principe suivant avec une FC16, fonctionne aussi avec une F14 ou FC18, du moment qu'il y a une voie montée sur glissière
les deux manches pour les 4 servos
Une voie proportionnel sur glissière qui commande un variateur dans le bateau.
Ainsi on obtient une vitesse réglable mais qui reste constant grâce à la voie sur glissière, rien n’empêche alors de faire des repères sur la radio pour obtenir les tiers voulus
Albert Einstein
Message par GAZOU Sam 10 Mar 2012 - 17:42
Salut Corvette
je crois comprendre mais un dessin serait mieux, même griffonné.
Message par corvette Sam 10 Mar 2012 - 17:56
La voie sur glissière est une voie proportionnel mais qui reste dans la position où on la mise, elle ne revient pas au neutre comme un manche, car elle n'a pas de mécanisme de rappel.
C'est un peu comme un potentiomètre rotatif, mais en longueur
Exemple:
http://www.robbe.de/fc-16-boat-truck-6-8-1-40-mhz.html
les deux voies au milieu de l’émetteur au dessus de la fixation pour la sangle
Donc, on règle la vitesse voulu en déplaçant la voie linéaire, le variateur donne le régime moteur correspondant, et on ne touche plus à cette voie, la vitesse est constante, ensuite on joue avec les 4 servos qui donneront la vitesse et le déplacement du modèle
Albert Einstein
Message par Nico Sam 10 Mar 2012 - 18:07
un peu comme sur la radio de Michel alias Lapin
Message par Didier Sam 10 Mar 2012 - 20:21
merci pour toutes ces réponses et astuces
pour répondre à cousinhub , oui c'est pour moi
pour Nico ce système permet d'être encore plus souple dans l'utilisation car j'utilise actuellement des turbines Voith première génération qui équipaient le pousseur Thyssen II de chez graupner en cours de remise en état
http://oceanmodelisme.voila.net/sources/thyssen2.html
et je peux te dire que c'est très nerveux en utilisation
encore merci pour votre réactivité
CA C'EST DU FORUM REACTIF
amicalement
Message par Nico Dim 11 Mar 2012 - 7:23
OK OK je vois des quelles tu parles ! l'idéal aussi sera de bien insonoriser ta la partie où seront les props, ça fait un tel boucan !
Je pense que pour plus de souplesse un simple variateur suffirait.
nico
