oscillant à piston flottant
jacques987
Encore un oscillant (bi-cylindre à double effet de 1 cm3) dont la particularité tient dans ses pistons de diamètre 6 mm qui sont « flottants », ce qui exclut tout problème d’alignement (une petite infidélité à mes pistons à coupelles de téflon !).
Nouveau moteur avec 3 sorties envisageables de réduction :
Le principe du piston flottant :
Et ça fonctionne plutôt bien …à peine 1 bar au mano !
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: oscillant à piston flottant
Bien ! Mr Jaques !
Mais pour ce qui l'en ait des diamètres de cylindre et de piston ?
De l'étanchéité de la tige sur le piston, car si le serrage de celui-ci est très fort, le piston ne bouge plus ?
@+ pif :(
Bien ! Mr Jaques !
@+ pif :(
Je vois toujours ces moteurs en laiton, mais ne peut-on pas réaliser certaines pièces en Aluminium ?
Vinces- Age : 64
Effectivement, si on bloque le piston le montage ne sert à rien : tout est dans le "chouia" de jeu que l'on laisse mais le plus réduit possible pour éviter à la montée ou à la descente l'effet de martellement qui finit par desserrer l'écrou (j'ai fait un essai avec un jeu de 2 mm : tige ratée et ça fonctionnait mais l'écrou a fini par partir !).L'écrou doit venir se bloquer sur le fond du filetage et non sur le piston.
Par contre, avec le téflon, on peut arriver à un léger blocage : le téflon assure un léger glissement.
Le mieux est d'usiner la partie L , de faire son filetage, de présente le piston et d'ajuster L en reprenant l'épaulement. Un jeu de 1/10ème est tout à fait correct mais on peut faire moins avec un peu de patience et en présentant plusieurs fois le piston et l'écrou.
Jacques
Compris !
Pour ce qui est de l'étanchéiser de la bielle ou tige de piston. Le déplacement latéral de celle-ci ne pose-t-il pas de problème ?
@+ pif :(
Compris !
@+ pif :(
:( Salut Jacques!
Encore un petit original qui sort de tes ateliers!
Il est bien joli! Par contre il faudra que l'on se cotise pour te payer une caméra, car on ne voit pas grand chose.
Je présume que tu as déjà quelque chose en tête .........................nous attendons !
Bonjour Pif,
La tige de piston garde sa place dans le bouchon, c'est le piston quise déplace pour prendre sa plae le long du cylindre grâce au jeu de 1/10 ème. Ce qui explique qu'on ne trouve plus le moindre blocage.
Pour la camera, j'y avais pensé pour Noël ... mais le Père du même nom a dû oublier
Jacques
Bien compris !
Merci de votre réponse .
@+ pif :(
Bien compris !
@+ pif :(
bonjour jacques,
je découvre cette rubrique ( il y en a tellement) et je confirme que la méthode du piston flottant est très éfficace.
la liberté de manoeuvre de la tige du piston dans l'alignement du presse étoupe apporte un gain nettement supérieur à la perte occasionnée par la fuite entre la tige et le piston.
j'utilise depuis très longtemps cette méthode éprouvée dans le ferrovière.
bonjour jacques,
Bonjour Jacky,
Merci pour ton témoignage. De fait le moteur utilisant ce piston a déjà quelques heures de fonctionnement et c'est un plaisir de le voir tourner.
Jacques
Le principe de piston flottant peut-il être appliqué sur des moteurs à cylindres oscillant ?
@+ pif :(
@+ pif :(
bonjour à tous
ce principe peut être utilisé sur n'importe quel type de moteur à vapeur le but étant de donner de la liberté au piston pour se positionner parfaitement dans l'alésage du cylindre et la tige de ce centrer dans le presse étoupe pour éviter tous points durs
il est évident que le jeu est de l'ordre de quelques centièmes pour limiter la fuite de vapeur possible mais négligeable sur le rendement du moteur.
Il y a une question que je me pose, comment tiennent les rondelles en téflon ?
Celle de dessous s'appuie sur l'épaulement de la tige et l'autre est retenue par l'écrou (selon moi...)
Tout à fait. Mais elles ne sont pas vraiment nécessaires. J'ai fait des essais où il n'y en avait pas et ... ça fonctionne bien.
Pour moi, plus que l'étanchéité, elles permettent d'ajuster au plus juste le piston sur la tige et d'éviter les "coups de boutoir" qui vont finir par desserrer l'écrou.
Même si on obtient un serrage léger avec le téflon, les propriétés de ce dernier font que le piston glissera et se mettra à sa place.
Jacques
» Dock flottant
» Piston et chemise
» Moteur à piston louvoyant
» mini moteur à piston-valve de 0.35 cm3
» l'oscillant désaxé
» Piston et chemise
