Moteur à piston louvoyant
Bonjour!
Encore une pièce sortie du cerveau fécond de Pierre Bernard ..................et du fond de l'un de ses tiroirs dans lesquels , je suis allé fouiller avec la gourmandise de mon petit fils dans le bocal aux bonbons?!
Ces petits moteurs sont de véritables petits bijoux de mécanique , originales et peu communes.
Aujourd'hui, je vous présente son moteur à "piston louvoyant". On connaît le moteur à chemises louvoyantes, mais ici c'est un double mouvement de rotation continue et de translation alternative du piston qui fait tourner un plateau et qui entraîne un axe rotatif!
Au milieu du piston est fixée une bille démontable .
Cette bille s'encastre dans une lumière sur un plateau. Le plateau tourne grâce au mouvement de va et vient du piston.
En gros: la vapeur rentre par le coté latéral du piston, elle se dirige vers l"extrémité du piston, elle sort du piston et le repousse vers l' autre extrémité.
comme la bille latérale entraîne un plateau,celui-çi prend un mouvement rotatif.
Arrivé en bout de course, le piston a tourné sur lui même d' un demi tour et met la lumière d' échappement en face de celle de sortie. Pendant ce temps la, l' autre coté reçoit de la vapeur.
Et le cycle reprend.Facile? Non?
Comme sur un oscillant classique ,le moteur est doté d' une marche avant et arrière. On peut doubler les cylindres pour améliorer le renversement de marche (comme pour les mono-cylindres).
Le petit reproche que l'on pourrait faire et que l' usure du piston n'est pas rattrapable comme avec la pression d'un ressort sur un oscillant.
Mais l' idée est "légumineuse" et intéressante.
Mais les photos valent mieux que cette mauvaise soupe d'explications. :sala:
Principe de fonctionnement
Vue du piston d'un moteur Californien (on voit le méplat qui autorise le passage de la vapeur:
Un exemple donné par Ulysse qui a le talent de toujours nous faire découvrir des choses qui sortent de l'ordinaire. Si le Bleu parvient jusque sur Ithaque, Salut à toi et mes hommages à Penelope!
Et pour conclure, vous allez tout comprendre sur ce site:
machinist.com/index.php?topic=3382.msg33486#msg33486
Re: Moteur à piston louvoyant
Il n'y a que les costarmoricains pour pondre des trucs pareils
Didier 94- Age : 69
Quand je vois que j'ai eu du mal à construire un mono cylindre oscillant tout bête, ce genre de réalisation me laisse rêveur :(
en lisant vite j'avais lu un BOWMAN bruyant, c'est un peu ça.
il pourrait servir de bruiteur pour une mitrailleuse
C'est vrai qu'il y a des bons , aussi, par chez nous! Et tu ne les connais pas tous! :(
Moi je fouille pour occuper vos longues soirées d'hiver! :mon dieu Et les miennes.......
Je pense à toi Pablo. Ce genre de moteur est tout à fait dans tes cordes. Par contre , je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de couple pour entraîner une hélice.C'est certainement plus adapté à une génératrice ou quelque chose de similaire.
Par contre il me faut découvrir ce qui donne un mouvement de rotation dans ce Browman! Probabvlemnt un "slot" du coté opposé = un S gravé dans le piston. Il y abien quelqu'un qui va nous renseigner.
Bien cordialment!
Bien cordialment!
j'ai bien un nom..........
Contrairement à l'affirmation de KBIO ce moteur ne sort pas de mon imagination mais d'une revue Anglaise . J'ai mis un certain temps à en comprendre le fonctionnement . Comme les images ont disparu du forum je vais essayer d'en remettre .
Ce moteur a des intérêts
- il est étanche les fuites ne peuvent avoir lieu qu' à l'arbre
- avec un centre de gravité bas et une largeur faible il doit permettre de motoriser des bateaux genre torpilleur .
Mais aussi des inconvénients
- La puissance , passant par une bille , est limitée
la distribution ( comme avec les tiroirs cylindriques ) demande une très bonne réalisation car il ne faut pas compter sur un rodage
- les lumières de la distribution tiennent d'un travail de dentiste
Mais cet objet est amusant , avec un seul piston tl ne démarre pas dans n'importe quelle position . Pour moi il conviendrait bien à une chaudière à vaporisation instantanée et un hélice à pas variable
Bobino- Age : 95
Le piston P est placé dans un cylindre fermé aux 2 bouts il est percé de 2 trous T1 et T2 qui débouchent à ses extrémités . Le centre de la bille B ,placée dans le trou du disque , décrit un "presque cercle " sur un cylindre de rayon R et fait mouvoir le piston d'une course longitudinale de 2R tout en le faisant osciller d'un angle A La bille , située à L de l'axe du piston se déplace de
L ( 1-cos A) dans le trou du disque . T1 et T2 décrivent une "pseudo ellipse " de grand axe 2R et de petit axe P/2L . Leur position est sans importance il suffit que les ellipses soient assez proches 0.
Voici les cotes P 10,25 mm (alésoir disponible)
R 3 bille inox de 3 mm
L 8
m 22° U 1 trous T 1, 4 mm
Il est utile de faire un gabarit pour percer les trous T au bon angle et à bonne distance du centre de P . Ce moteur peut tourner dans les 2 sens mais comme pour les oscillants il y a un sens préferenciel
L 8
Bobino- Age : 95
Je profite de ce post pour remercier Kbio et Bobino ,le premier pour m'avoir permis de rencontrer Bobino et le second pour m'avoir fait visiter son atelier .
Un grand moment pour un passionné de vapeur et mécanique comme moi, mais il faudrait surement des semaines pour tout voir et essayer de tout comprendre .
Heureusement il y a le net pour faire découvrir à tous des moteurs au fonctionnement bien étrange parfois.
» mini moteur à piston-valve de 0.35 cm3
» Piston et chemise
» oscillant à piston flottant
» Centrage et concentricité de la tige du piston.
» moteur ou pas
» Piston et chemise
» moteur ou pas
